Водяной калорифер- есть такая штука (фото)
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем beutiflet, 26.11.13.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Ну конечно же с улицы. Вытяжная вентиляция вытягивает будь здоров, а организованного притока нет.
  2. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Можно ли изпользовать такой нагреватель в гараже вместо батарей?
    Имеем гараж 7*9*3, одна стена общая с домом. котельная через стенку. Стоит котел бакси напольник, отводы на гидрострелке оставлены для отопления гаража. Батареи установить нет возможности (будут мешать). Пока топлю периодически газовой пушкой во время работ в гараже.
    Можно ли поставить такой калорифер если циркуляция воды будет постоянной а вентилятор включать на обдув по необходимости?
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Если отопление в гараже не всегда нужно, то можно этот калорифер хорошенько утеплить, съемные крышки спереди и сзади сделать. Когда нужно тепло-снимаете крышки, включаете вентилятор. Когда не нужно тепло-выключаете обдув и закрываете утеплителем.
  4. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    А зачем его накрывать? Я так понимаю устройство как печка в авто? если так то самому радиатору ничего не должно быть. Просто не включать вентилятор и все
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    А зачем греть гараж, тратя газ, когда это не нужно.
    Ну и риск разморозить его, если вдруг отключиться котёл (электричество на пример отключат). Тогда замутить через теплообменник и в контуре калорифера незамерзайка.
  6. Саид1982
    Саид1982
    Саид1982
    Доброго времени суток форумчане. По роду деятельности мне и напарнику светит довольно крупный объект для проектирования и монтажа системы отопления. Четыре этажа два по 600 кв и два по 800. Клиент пока как травинка на ветру не знает каким путем пойти, и рассматривает разные варианты.
    Теплый водяной пол и радиаторы отметены сразу. Слишком большой объём работ и соответственно затратно. Вот я и заинтересовался таким вариантом как в этой теме. Но мне как бы нуден более презентабельный вид. Вопрос к тем кто использует этот вид отопления. Пойдет такой способ для основного и единственного отопления такого крупного объекта?
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Приобрёл Volcano VR mini EC
    с плавной регулировкой оборотов от 0 до 100% так что с шумом вопрос-решён.
    Думаю как попроще сделать мобильный вариант со своим котлом..ищу подходящую тумбочку или тележку. Может кто то Думал в Этом Направлении?
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Способ подойдёт-любой-всё зависит от требований к комфорту а за него-надо Платить.
    Напомнило: можно ли из 1 шкурки сшить 7 шапок?
    Можно если они будут на котят.
    Знакомая ситуация-комфорт за 3 копейки..Заплатит 10% от Общей сметы дома-получит комфортное отопление.
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Уес-я Сделал его. Протерм Скат 14 квт + Волкано ЕС Мини (3-20 квт, плавная рег-ка оборотов, моб. вариант).
    IMG_20191222_150845.jpg IMG_20191222_150852.jpg IMG_20191222_150929.jpg IMG_20191222_150938.jpg
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Мы тоже собрали времянку, для зимней отделки коробки дома. ТТК-автомат, четыре радиатора и тепловентилятор тепломашевский.
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Отопление. дом-дача-мастерская.70 м2.кирпич.
    IMG_20180119_112737.jpg IMG_20180119_112747.jpg IMG_20180119_112813.jpg STP60207.jpg
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Залповый нагрев промёрзшей дачи (70м2) за 30 мин.
    Ну и конечно-любой локальный нагрев по мере необходимости-подогрев стяжки или себя-любимого..либо комнаты.
    При открытой входной двери-обеспечение вентиляции ...
    2 термостата обеспечивают авт. запуск/останов вентилятора по установленной Т
    Т воды задаётся с эл/котла..мне хватает +80С..волкано способно до 120С (по паспорту)
    Цена вопроса 22тр (Волкано ЕС + управление) +эл/котёл По вкусу. у меня-протерм скат 14 квт 33тр.+фитинги и эл/щит +термостат на 2 кан-) + некривые руки и тумбочка на колёсах.
  14. mramor
    mramor
    mramor
    Октябрьский
    Приветствую всех! Нужен совет по выбору системы отопления (открытого или закрытого типа) с применением водяных тепловентиляторов Volcano vr1 - 2 шт., газовый котел Лемакс Лидер 25. Помещение 240 м2, высота потолков 4 м. Не хочется переплачивать за доп. элементы, применяемые в системе закрытого типа, если будет работать и с открытой. Или у закрытой есть преимущества? В инструкции к тепловентилятора не нашел, можно ли в систему заливать "незамерзайку"? Заранее спасибо за ответы.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    лучше не надо.
    если будут вулканы, то открытого типа нет смысла городить - при самотечной системе они работать не будут, а коль все равно насос ставить то и систему лучше сделать закрытую.
    да там особо нет различий по элементам и стоимости...расширительный бак и группу безопасности в любом случае ставить и без насоса, если с вулканами, Вам не обойтись.
