1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Печь кирпичная, с хлебной камерой - "Для души и пользы"
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Traks, 27.11.13.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "Но делал бы по-другому ..."
    В том-то и дело - со временем меняются предпочтения, задачи.
    Наобум менять не буду. Посмотрю реализованные варианты (есть такая возможность) и только тогда приму окончательное решение.
  2. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Ну, в моём случае всё проще: прочитал - для ПМЖ (в перспективе (массивная печь. Самому хотелось большую стеклянную дверку, некороткую топку (чтоб дрова не калибровать), а потом ХК и, непременно, чистую. Под это был самостоятельно переделан готовый проэкт. Эксплуатация показала неактуальность некоторых хотелок, а так же ошибки при конструировании и изготовлении. Потому если печь устраивает, не морочьтесь. А когда второй раз топить будет втягость (старость-не радость)- включтите второй котёл;)
  3. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Вот что хотите...Необходима печь с горнилом, лежанкой...Для дачь плюсом плита, дверка со стеклом...И это всё соответствует "Русской теплушке " Попробуйте опровергнуть. :)
  4. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @AndreySha, если это было мне, я опровергать ничего не буду. Я сделал печь именно такой, какой видел (пусть с косяками), и она работает, в т. ч. и ХК :) А @Traks-у менять хорошую печь на другую хорошую - смысла нет (имхо) :hello:
  5. T1sty
    T1sty
    T1sty
    "Теплушку" не ругаю, но переделка - такой геморой, а грязи..!
  6. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @T1sty, я же только предложил...:close:
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Переделывать не буду. Это невозможно. Абсолютно новая печь задумана, и расположение в доме иное.
    Другая печь и задумана иной - я же не копирую. На днях получу эскизы, попрошу дать сравнительное объяснение того что есть, и того что планируется.
  8. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Раз есть место в доме и неубиваемое желание - почему нет?!-)
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Скорее - стремление получать желаемое, тратя на это меньше времени.
    И дров, т. к. чтоб воспользоваться ХК не будет необходимости разогревать всю печь.
    Та печь, что сейчас - хорошая, по принципу печей из учебника Школьника.
    Планируемая печь - будет ещё лучше. Естественно ;) с "изиминкой" и возможно не одной.
    Не хочется раскрывать всех задумок. Да бы весь пар не ушел в гудок ..
  10. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Traks, удачи вам. Пусть ваша будущая печь принесет вам тепло, уют и удовольствие.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Для этих целей, избегая топки печи в доме, строят т. наз. "Летнюю кухню" dizajn-letnej-kuxni-07.jpg
    а в дом заходят только спать и то, не всегда, и не все :)
    Не любую. Именно потому и затеваю строительство новой печи с 1 протопкой, не каждый день. Расчетных - до 30 часов, перерывов между топками, должны добиться.
    Что бы вы изменили, помимо снижения теплоемкости?
  12. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Зачем через 30 часов ? Делай расчёт через 24 часа - раз в сутки. Протопил с утра, днём можно всё приготовить, а с вечера поставить в ХК кашу и т. д.
    Я свою топлю раз в сутки 10-14 кг дров, при морозах за двадцатник уже перехожу на два раза в сутки, но с меньшим количеством дров.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Расчет 30 часов - это МАХ, на всякий пожарный случай, а "крейсерские" - да, 24 часа.
    Отопление дома (спроектирован и построен, что основное - элетро отопление) комбинированное. Для комфорта и "пока все хорошо" - двухтарифное электричество 3,69\1,25р Х КВтт подъемно. На случай кратковременных аварий - есть приличный генератор. Печь - для души\пользы, также на случай ЧП или - прихода БП :)]
  14. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    @Traks, процесс творения будет выложен для всеобщего обозрения?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да, конечно. Но в ином ракурсе, т. е. если в начале темы постройку печи я показывал в виде репортажа, то теперь сначала построю, покажу что получилось (убедившись в достигнутом результате) готовое изделие и уже потом - сам процесс, который буду фиксировать на фото.
    Так как спешить мне некуда, да и печь ОК работает, думаю что нов. печь покажу не скоро. Во-первых особое внимание проекту/расчету, во-вторых - подбор материала. Если не получится с изразцами (обычными белыми, без росписи и украшений), оштукатурю или просто побелю ;) классики захотелось.
