1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Печь кирпичная, с хлебной камерой - "Для души и пользы"
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Traks, 27.11.13.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Логично, если "бумаги" достаточно на все задумки в жизни :)
    ЭППС поставил (его видно на фото) в ответственные места - под фундамент печи и под рабочий стол, который будет отлит бетоном.
    В итоге замены - бетон м300 мне обошёлся не в 20₽, а в 6,5₽ - на 13,5₽ дешевле. Без потери качества.
  2. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Стою на пороге" - нет твердой уверенности, что для кухни в закрытом помещении так необходим именно бетонный рабочий стол. Эти мысли появились когда снял пленку со стяжки и отмостки.
  3. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Пробей продухи в стенах по уровню стяжки, поставь лаги на стяжку и настели на них деревянный пол, будешь босиком ходить.
    Можешь на стяжку композитную террасную доску положить, её всё по барабану, и вода, и мороз.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Сегодня, началась практическая часть монтажа печи .Русская классика ОПТИМАЛ - разметка рабочего стола, проема в стене
    Дабы точно, не попасть трубой в стропило, не ошибиться с размерами проема - и вообще для сборки и отделки - по рекомендации Андрея Ивановича Ищенко, пригласил широко известного в узких кругах, печника Алексея Тарасова, имеющего практику сборки печей "Редстон".
    Уложились в пол-часа, выявили нюансы, позвонили производителю печи о своих намерениях\ решениях - @Redston "дал добро".
    Дело за малым - дождаться погоды и выполнить задуманное :)]
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Дождь с утра лишь покапал - в 12.00 было принято решение:
    1 - поднять стены до проектных отметок,
    2 - изготовить\установить армокаркас,
    3 - если позволит погода\здоровье - залить армопояс.
    Удалось все задуманное, не без помощи премиальных бригаде за п. 3 + отделенного бонуса ;) после работы.
    З. Ы. под арморпояс заводские "У" блоки неоправданно дороги + логистика, самим пилить было некогда - приклеили на пену по краям 300 мм кладки блоки Х100 и Х50 мм, вставили 50 мм ЭППС - залили бетоном. Быстро, недорого, надежно.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Продолжаем ...
    Саратовский ГРАС прислал 2 поддона Д350; В2,5 - т. к. решили поднять на один ряд стену и фронтоны - из блока, а Д350 пока делают только в Саратове.
    Установили мауэлат, Блок сверлить, рекомендую сверлом Форстнера, работать им в газобетоне (с удлинителем) - одно удовольствие.
    Начинаем собирать стрпилку. Хоть и пишут что 200 мм утепления достаточно, по опыту - надо ставить от 250-ти. Правда доску 50 х 250 надо еще поискать. Мы - нашли с 1-й попытки, места-то известны ;)
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    День ушел на фронтоны и разметку стропильной системы.
    На самом деле. заданные в проекте углы наклона скатов, размер свесов - редко когда выполняются без изменений. Довольно много времени тратится на поиск оптимальных решений.
    Вроде все получилось. Завтра - монтаж стропил, удастся - поставим утеплитель\мембраны.
  8. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Если ставить на крышу 250 мм утеплителя, то придётся утеплять и всё по кругу, а то получится - зимой в неглиже с бобровой шапкой на голове.
    Калькулятор в помощь:
    https://smartcalc.ru/
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Калькулятор это математика, теоретические расчеты \предположения. Ошибся при вводе данных и всё - "привет родителям" ...
    При выборе материалов, технических или конструкционных решений, основываюсь на практике применения того или иного варианта + последствий при эксплуатации.
    Мой выбор пост - лучшее из возможных\ доступных. Вот сейчас утеплитель Базальт Мост привезли, чуть раньше - комплект "Дельты" для утепленной кровли - на фоне остальных предложений цена кусается, но они стоят своих денег, оправдывают стоимость при эксплуатации. Один раз сделал, и - забыл. Если монтаж правильный ;)
    З. Ы. Если получится (доставка больно дорогая) - привезу из Красноярска "Волнаколор", дом им покрыт в 2013 году => кровля не будет беспокоить, в ближайшем обозримом будущем.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Сегодня решили - слегка изменить кровлю, что-то не понравилось как организован вход.
    Т. к. ничего нового изобрести желания не было - посмотрели Инет, выбрали понравившуюся картинку и реализовали у себя, близко похожее. Колонны позже установим.
  11. Ilson
    Ilson
    Ilson
    Кинешма
    Ответа на вопросы так и не дождался, пол печи уж собрано, а вопросов тьма)
    Топка с духовкой по белому, но с задвижкой решил
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Напугали дождями - пришлось работать ночью. Утром проверил - все ОК.
    Сегодня привез кожух трубы (не люблю "палец" на крыше") и дымник, установил раму Редстон-а на проектные отметки. Теперь поищем приличную трубу-сендвич и шибер.
    Решил с кровельным покрытием - заказал-таки в Красноярске "Волнаколор" 625х1097 мм, цвет Y-130. Назавтра намечена отправка. Посмотрим как "ПЭК" с ней справится, везти => ~4 200 км
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Я вам давал ссылку на нормальную печь с духовкой "по белому".
    Духовка по белому из шамота, для сушки грибов и сельхозпродуктов.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Знакомый мужик наблюдал, как ворона каталась с сугроба на крышке от пивной банки.
    Я лично видел, как ворона загнала болонку под колеса, когда та дорогу пыталась перебежать.
    Капец, какие умные твари!
    У меня одна такая клянчила чего-нибудь съестного и при этом волочила крыло как подранок. Дело было 35 лет тому в сквере мед. института в СПб. Не получив просимого эта дрянь подкралась сзади и чувствительно клюнула меня в темя... Я аж ошалел от такой наглости, но в лоб ей ответил. Лишь после этого она улетела с нетрезвым выражением в глазах. Как выяснилось, студенты выходили вороненка со сломанным крылом, тварь прижилась и попрошайничала уже не один год.
