1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Печь кирпичная, с хлебной камерой - "Для души и пользы"
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Traks, 27.11.13.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А нарисовать? Особенно как там подъемные каналы саморегулируются! :)
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Чего слова то тратить, нарисуй.
    Вот у меня такой щиток на втором этаже.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Конечно не нарисую здесь.
    Могу немного рассказать принцип работы.
    Кстати Док, почему-то у меня сомнениния, что Вы поймете. Многие не понимают.
    Но на самом деле схема до безобразия простая. Но вот принцип работы сложноват. Основное в нем, что присутствует динамическое сопративление, которое и регулирует Рдин в подьемном. Так как подьемных может быть несколько, то при увилечении тяги в одном из каналов сопративление в нем тоже растет, и потоку проще становится уйти в следущий подьемный, и так пока не выровняется во всех таких каналах.
    Конвекция в каналах очень большая, нет четкого раслоения потоков по температурам, пограничный слой минимальный - эти каналы геют не хуже опускных.
    Тяга всего щита и топки регулируется задвижкой прямого хода. Растопил, нагрел трубу- закрыл ЗПХ, и все, тяга не будет расти. Поддувальную дверку держим открытой полностью, горение будет спокойным на протяжении всей протопки, не зависимо от увеличения Ттрубы.
    Ну что еще рассказать? Щиты можно делать на два этажа, греются равномерно с одной протопки.
    Кому особо интересно станет, все собираемся, через ЛС в ватсапе, покажу, раскажу все подробно отдельно.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Зря вы так подумали. Этот эффект мне известен. Говорилось о нем много, давно и неоднократно!
    Они будут греть лишь в том случае, если их сечения небольшие и предпочтительно квадратные. Об этом давно говорил ныне покойный Миша-Миша!
    Догадываюсь! :aga: Только покажите мне ваши щитки, греющиеся РАВНОМЕРНО с одной протопки сразу на двух этажах (если есть фото и показания температур)
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    К Михаил Михайловичу я несколько раз заежал. Пообщаться успели. Про то как кто-то пытается зажать каналы перед выходом в коллектор, я тоже от него слышал. Но здесь принципильно другая схема. Каналы любой формы можно, от этого только будет зависить сопративление самотяге. Которое еще нужно научиться расчитывать.
    Щиток пока показывать не буду. Хозяин его пока сам учится топить. Но очень доволен. Да и собирал не я. Имеются некоторые отклонения от проекта. Дал ему кое-какие рекомендации. Повторно еще не звонил.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А такой эффект видел на банной печи колхозного типа, схемки которой Илья выкладывал на строителях.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вот в этой печке. Здесь правда имеет немного другую функцию. Работает как "газовая задвижка лх"
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Евгений Николаевич, такую схему Вы точно не видели. Показал уже много кому. Он очень простой в сборке, и сложный в понимании. Я даже не переживаю за любой плагиат этой схемы. Без понятий динамики, и при отсутствии схемы повторить правильно наврядли получится. Но желающим могу обьяснить принципиальную схему, и при потребности спроектировать.
    Кстати на БП с топкой обращенкой Лукашевича, стоит такой щит, и тяга регулируется именно им. Очень удобно получилось.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это, Виталий, называется по-другому - газовая вьюшка, потому как образуется колпак (по И. В. Кузнецову - "мешок горячих газов", не подверженных "сквозняковому эффекту" при неплотностях печных приборов).:aga:
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Мне это уже НЕ НУЖНО! :aga: От-печник-овался! Сколько можно, да и глаза уже не те. :)
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вот по этому и необьяснить. Там другие эффекты есть. Внимательно рассмотрите картинку.
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Там нет ЗЛХ. https://radikal.ru/big/bz1ekug6d36lj Но есть щелевые опускные и подьемный один по задней стенке. Обычно прогар делают " по шерсти", так то .
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    "Другие эффекты" можно увидеть только узнав, что обозначено стрелочками. Можно об этом пока только догадываться. А вы сами простым и доступным языком не сможете объяснить, чтобы не "загадками" разговаривать? Хотя вы уже опоздали, - Александр Климкин все прояснил. Спасибо ему! :)
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Док, ну Вам же что только не покажи- везде ГВ будет мерещаться.
    Тут осознано надо подумать.
    И да, Климкин верно указал на направленный прогар. Он работает против основного потока в подьемном, чем в принципе и добивается эффект.
    Опять же, всеми уже любимый Бернулли: в момент когда повышается Рдин в подьемном, соответственно Рст этого же канала уменьшается. Из этого прогара будет увеличиваться поток. Тормозя, и перемешивая поток в подьемном. Вот так достигается динамическая конвекция в подьемном Таких подьемных несколько может быть, и не один не перетянет на себя,(при нормальной тяге, о малой тяге отдельно поговорим). Так будут работать два, три и более подьемных. Они всегда остануться с огромной конвекцией внутри (даже больше чем в опускном), с равными показателями Рдин, и с равномерной тягой по всем таким каналам.
