1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Печь кирпичная, с хлебной камерой - "Для души и пользы"
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Traks, 27.11.13.
  1. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Спасибо, что так быстро откликнулись. План дома нарисую от руки, как до ручки с листочком доберусь).
    Но всё же вопрос больше в том, сможет ли печь 1,5 на1,5 м отопить 60 кв. м. площади, хватит ли ей мощей?
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Смотря какой регион. Если не Якутск какой-нибудь, то вполне.
    Под Питером у меня хватает 4,5кВт-ной печи на 108 м2. Это примерно 1х1м В самые морозы правда обогреватель 1,5кВт включал иногда. Дома 20-22℃ держалось. Правда и морозы в этом году до -35℃ доходили.
    Если с конвективкой сделать, то вообще без проблем вытянет.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Ещё вопрос, насколько утеплён дом? Т. е. его теплопотери?
    1.5х1,5 м это слишком. Подозреваю, что достаточно 4,5х4,5 кирпича:
    http://печник-володин.рус/фотогалерея/отопительно-варочные-хлебные-печи/2012-09.html
    Около 5 кВт/ч с поверхности печи.
    В мороз можно после протопки открыть дверки и получить ещё несколько кВт изнутри печи.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вот тут выкладывал эскиз проекта. Делал другу, два заказчика заказали эту печь. По задней стенке воздушка будет по комнатам на второй осьминожкой тепло запускается. В мае соберу первую.
    https://www.forumhouse.ru/threads/351038/page-176#post-28093538
  5. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Вот план расположения.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    печь туда просто напрашивается.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если верить Н. Золотареву, - то моя печь 5х3.5 кирпича может обогреть только 30 м2, а ваша 5.5 х 1.5 с выступающей вперед топкой и ХК, вряд ли справится с этой задачей.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Док! Совсем ку-ку? 30м2 - шведки хватит. Щитать разучились?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ку-ку, вот и я о том же. Только это вы к Золотареву адрессуйте. Эту печь один раз в сутки топят при минус 30. Вот беда, - метраж помещения не указали. Но делал я эту печь для дома 7х7, если не ошибаюсь и неподалеку от своей деревни.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Все, валим отсюда.
    Ща Тракс ругаться будет. :)]
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так мы же по делу, Виталий. И по просьбе трудящихся. :aga:
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А вообще Док, я тебе одну умную вещь скажу, только Вы не обижайся.
    Какой смысл делать щит шириной в 3,5 кирпича? Это загонять тепло во внутрений массив. Да и распылять поток ДГ нехорошо. Скорость потеряешь, а с ней и конвекцию. Тепло внутри так и останется и его меньше будет. Наружку надо сильней греть.
    А если надо быстро и много, то только воздушка спасет. Воздух быстро градусник нагреет. А лучевое потом - для комфорта и уюта.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Хватит вам в кукушку играть! Кто мешает сделать щиток больше? 1.6 метра это 6,5 кирпичей. Хлебная Камера ещё один мощный источник тепла в паре с вентилятором в топку даст вам ещё 8 кВт.
    Вот только готов ли заказчик делать закладки по 15 кг дров в сутки? В режиме ПМЖ печи хватит на обогрев, на разгон в задних комнатах электрообогреватели для разогрева до комфорта. А по расчетам щит нужен 8,5*1.5 кирпича. фундамент не подходит под такую печь. Делать ее квадратной - закапывать тепло в кирпич, потом его с нужной Т не вынешь из груды.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я ответил вам в теме "Прямоточные печи".
  15. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Ну нет и ладушки. Не гонимся за обогревом всех трёх комнат, квадратов сорок бы грело и ок)
