1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Печь кирпичная, с хлебной камерой - "Для души и пользы"
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Traks, 27.11.13.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Хорош уже, жги на полную! :)]
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Дров жалко - на улице +2С :)
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Соблюдая график сушки - увеличиваю количество сжигаемых дров => Впервые, печь прогрелась по всей площади!
    Прочистки сухие, но задвижка трубы показывает - надо сушить ещё
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Выполнен График сушки печи - заслонка трубы сухой раньше стала, но для порядка - топил умеренно, по данной печником схеме.
    Сегодня => Дай думаю, выполню пожелание ;)
    12 кг загрузил - сажа в Хлебной камере "испарилась". О недожоге говорили -ничего подобного! всё ОК
    На 1 фото, как было при "4-х полешках" - на 2-м, как стало.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Поздравляю, я чёто и не сомневался.
    Меня только интересует, а будут ли в ХК жиры выгорать полностью, по логике должны.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Даже не сомневайся! На практике - выгорело всё.
  7. Neston
    Neston
    Neston
    Отлично! Поздравляю.
    А у меня ХК вся в саже. И как только не топил. Не выгорает ни в какую...
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А с дверки ХК не капает? с точки зрения физики - как минимум при растопке - должно.
    И если капает то куда эти капли попадают? У мня на бороду (скорее "бровь":) над топкой, сделал декоративный выступ, теперь вот понимаю что все имеет свои отрицательные загогулины:)
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Mishael761, капало из под крышек верхних прочисток - когда я их ;) открывал в начале топки - тоже несколько капель попало на декор- "бороду". Но если крышки прочисток не трогать - всё ОК, при дальнейшей топки вода высыхала.
    - ОК всегда - стало когда печь просохла Сегодня будем пропитку наносить "мокрый камень" - думаю разводы на бороде, закроются.
    с ХК ни капли и ни разу - 200мм диаметр трубы h 5м, окошко приоткрываю при топке - тяга будь здоров! Не успевала конденсироваться влага
    Если исключить влажные дрова, остается - только тяга (высота/диаметр трубы, наличие поступления воздуха с улицы) или расстояние от топки до ХК - большое, высокий топливник- это уже, к. м. к. => конструктив печи и ... печник
    Пламя в ХК заходит? См сегодняшнее (специально для вас делал) фото:
  10. Neston
    Neston
    Neston
    Спасибо за фото.
    Дрова сухие. Летом спилил старые яблони и сложил в сарай. Ими и топлю.
    Труба 150 мм, сендвич, выше конька на 0,7 м. Тяга хорошая, пламя в ХК видно, но не так как у Вас на фото. Конструктивно в моей печи немного иначе (см.рисунок).
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Заменить дрова! Они не сухие, года через 1,5-2, если колоты - будут относительно сухими.
    Купите брикетов, кг 100 для пробы -и сравните.
    Предпочитаю гидравлические РУФ - сразу кг 15, уложите колодцем и пробуйте. На моем фото именно РУФ горит = 10кг
    Потом вернемся конструктиву, но может все будет ОК
    Чем обосновано 150мм сендвича?
  12. Neston
    Neston
    Neston
    Попробую.
    Расчетов не делалось) Просто взяли сендвич с внутр Ф 150 мм, наружн. Ф 250 мм.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Кх-м ... "просто взяли" ... Меня вовремя остановили - поменял на 200/260
  14. Neston
    Neston
    Neston
    Не думаю что это важно. До сендвича газы доходят сильно охлаждаённые, т. е. по объёму не сильно больше воздуха, попадающего в топку через поддувало. И собственно к тяге у меня претензий нет :) При полностью открытой дверке поддувала горит очень интенсивно.
    Не буду больше тут отвлекать народ. Про свою печку у меня есть своя тема. Там и отпишусь по результатам топки брикетами :).
    Сравнил по высоте вашу печь и мою. От пода топки до пода ХК в обоих печах 10 рядов кирпича. Только у вас топка перекрыта кирпичом на ребро, а у меня двумя рядами плашмя. Подозреваю что всё дело в вертикальных каналах в перекрытии, у меня их нет... Впрочем окончательно сделаю вывод после топки брикетами.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я таких решёток тоже не делаю, только сплошную перекрышу, как и у Вас, в 2 ряда, с хайлом обычно сзади. Как выгорает, я фото показывал. Есть мнение, что эта решётка-катализатор при определённых обстоятельствах, наоборот, может быть пламягасителем. Так что причина вовсе не в этом.
