1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Печь кирпичная, с хлебной камерой - "Для души и пользы"
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Traks, 27.11.13.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Красота! :victory:
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Был заинтригован ;) - наводил справки ...
    Вот моя решётка катализатора (вид снизу) - пламя она, только усиливает.
    Фото сделано во время сушки -сжигал "4 полешка" и видно - что задняя стенка в копоти (широкое отверстие)- а в районе узких "окон" решетки - пламя горит сильнее - копоти нет, чисто
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Кстати о ХК - обнаружил, что она может давать приличную конвекцию (быстрый прогрев помещения) - после протопки, закрыл заслонку трубы - при Откр. решётки зольника, приоткрыл дверцу ХК, => и оттуда так попёрло горячим воздухом! Сорри - за мой французский, но более емкого и краткого (цензурного :aga:) слова - трудно подобрать.
    Реально быстро - комната стала наполнятся теплым воздухом.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Всё правильно:super:! Это как в банной каменке, только без пара. Я тоже иногда рекомендую этот способ для быстрейшего прогрева помещения или для усиления мощности. Печь остынет быстрее, топить можно чаще без падения КПД. Но это не только ХК, а любые душники, например прочистки, если через них может выйти тепло не только из какого-нибудь канала, а из всей печи.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Александр1970, разу ж заглянули на огонёк :) - что скажите об этой пропитке -"мокрый камень" http://stroilab.ru/catalog/item/295/ - других пока не нашел в продаже поблизости, а ехать в МСК мне "нож вострый" -)
  6. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Реальная фотка "мокрого камня" есть какая-нибудь, а не банки с лаком ?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ни разу никакими пропитками для печей не пользовался, кроме штукатурки и побелки. Судя по описанию и назначению, подходит. Главное, чтобы этот мокрый камень не блестел, как сопля и не бликовал сильно, лучше выглядит матовый, чем глянцевый. Попробуйте сначала на куске кирпича, если понравится: вперёд.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    нет - я даже отложил это дело, пока не найду кто пробовал ...
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    ;) попробовать ... я вот попробовал курить в 6 классе и никак не брошу = знаю что вредно. но курю - нравится :)
  10. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Павел Круглов, 29.04.09
    «Я свои печи, покрываю акриловой грунтовкой, сначала блестит, затем цвет становится матовым легко протирать, даже мыть и швы не осыпаются. Но по славянским обычаем и различных поверий печь должна быть белёная.»
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Это не обычаи и поверия, а элементарная деревенская практичность - на белом сразу видно где "сифонит" кладка.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Точно! Бабушка, периодически посылала на чердак - см, есть на побеленной трубе выход сажи или нет.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Тут на форуме где-то писали, что акрил нельзя ни под каким видом, потому как это примерно то же самое, что оргстекло, может выделять страшно вредные вещества при нагреве, безопаснее на основе ПВА. У П. Круглова классические русские печи, они не сильно нагреваются, может и ничего, а для отопительных не пойдёт.
    Ещё где-то писали, что пропитали печь обычным молоком и всё нормально, но наверноесли мыть, молоко с поверхности смоется. Может быть, сырого яйца добавить, тогда не смоется. Но при сильном нагреве всё это не подгорело бы.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ухожу "на сутки" - возьму пару кирпичей и КО 85 на смену -проверю, каков он есть "цветок каменный" :)
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Лак Цапон попробуй.
