1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Печь кирпичная, с хлебной камерой - "Для души и пользы"
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Traks, 27.11.13.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Они добавляют копоти.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Развели они тебя-уже пора признать! ;)
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Да, есть такое дело.
    Когда нет надобности в ХК.,дрова - "не сухая берёза и дров 1\2 закладки -
    Но когда - сухая береза или брикетов из лиственницы не пожалел - бывает только так -
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    См выше, Владимир. Не вижу разводов :aga:
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это чего чёрненькое белеется? ;)
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Так я не враг себе - показывать идеал.
    Мы же рассеяне ;)
    У нас, если видим что сосед "в полном ажуре" - желаем чтоб у него корова сдохла :)]
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Из 3-х фото, 1 с открытой ЗЛХ угадай слева на право ;)
    Только затопил. Поддувало откр на 3/5
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Traks, -у 1 и 3 прямое пламя. Левое фото.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вторая закладка. ЗЛХ закрыта и открыта.
    Поддувало окр на 5 см
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Увы - середина { окр ЗЛХ
    Я же говорил - "заряженная" (прогретая) печь работает ОК. Т. е тепла достаточно при малом количестве дров. Стены Д300 375мм бонолита, потолок Базальт-Мост 200мм + 50мм песка, окна калева стандарт, полы - 150 мм бетона на 300мм керамзита
    И все это учтено печником при строительстве печи - не перегревать дом и не замерзать. при оптимальной затрате топлива. Золотая середина требовалась, и она была найдена ;)
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Надо ее подрезать на 5 кирпичей, и пересверлить дырки. Так же или приклеить резиновую ручку или вообще ее снять, а то будут ждать не приятны сюрпризы.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Это делается сразу - как и на тачке строительной -все ОК а ручки соскакивают :)
    Кстати, под Истрой -случайно купил вторую "переноску" и подарил печнику. Теперь он кирпичи двумя руками переносит. Мне обещана премия ;)
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я их в Кировске покупал, по 250 р. Тоже все что были, в магазине, печникам раздарил. Носить надо в правой руке, левая и так вечно кирпичем, при кладке, нагружена. Можно в левую, что б не болталась без дела, просто один кирпич брать.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ничего сверлить не требуется -они (дырки) есть.
    Ухват STAYER для переноски кирпичей, телескопический, 400-670 мм
    Есть другие, но дороже.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Под 5 кирпичей надо сверлить, Именно в этой модели. Надо что б хватал витебский кирпич, поплотнее, тогда и на силикатный подойдет, но уже он свободно будет влазить.
