1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Печь кирпичная, с хлебной камерой - "Для души и пользы"
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Traks, 27.11.13.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Логично! От конструкции много зависит. Но работает ОК только грамотно подобранный комплекс - дом\печь\труба\дрова и конечно сам "кочегар" ;) Ещё момент - надо строить печь под конкретную задачу.
    Кстати о дровах ... Лучший результат - больше тепла при меньшем количестве (по весу\объёму) относительно сухой березы - дает, как ни странно - лиственница. Особенно в брикетах RUF. Брикеты и горят дольше.
  2. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Жирнов, повторяю еще раз для вас ...
    Использование печи в строящемся доме для согрева рабочих - это трудности заказчика, а не печника.
    Согласно договора (любого) и российского законодательства (ГК, ЗоЗПП) отопительная теплоемкая печь ставится в жилом доме для восполнения тепла, т. е. в доме живут и он полностью сдан в эксплуатацию.
    Вечную мерзлоту нагреть и растопить невозможно любой печью. В подпольном пространстве без полов всегда будет плюс 5-7*С. Печь с достоинством справлялась и отработала всю зиму (декабрь-апрель). Так записано в Акте эксперта, а ему суд доверяет в первую очередь.
    Уже многие печники ставят в договоре пункт о снятие с гарантийных обязательств при использование печи в недостроенном доме при проведение строительных работ. И это правильно. Заказчику решать.
    Второе, заказчик хотел прогреть печью весь дом. Произошло недопонимание и в последствие он сделал уже правильный вывод: котел плюс печь, как вспомогательный источник тепла.
    На этом считаю вопрос закрытым. Все подробности по судебному делу опубликую позже. Процесс очень познавательный, как для печника, так и для заказчиков.
    Вы считает, что это трещины на развалившейся печи ... тогда у нас в стране 90% печей можно считать развалившимися, поскольку такие трещины присущи и вашим печам.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А попробуй протопить свежесрубленными дровами...) Или из-под снега. Сделай фотки. Потому как мне именно об этом писали. А других дров нет.
    И жирнову каждые полгода об этом напоминаю. Но... старость сказывается... забывает через полгода об этом. И снова вытаскивает замусоленную фотку. :)]
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Печь ставится, чтобы греть, а не восполнять. Ваши не греют, а восполняют.
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Греть может только промышленная печь, выполняя работу, например, нагрев болванок или банная - нагрев калильной закладки ...
    В бытовом понимание печь может нагреть горшок, в котором готовится каша.
    Отопительная печь предназначена для тепла и угрева (печное тепло), а проще - для отопления помещений (дома).
    Отопление - поддержание в закрытых помещениях нормируемой температуры (СНИП 41-01-2003), а проще - восполнение утраченного тепла через ограждающие конструкции здания.
    При выборе теплоемкой печи проектировщик оценивает потери тепла помещения (дома) и теплоотдачу теплоемкой печи с метра квадратного, а для нагрева (быстрого) помещения применяются печи малой теплоемкости, чаще металлические.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вы географию, Евгений, не учили. Там климат резко континентальный.
    Не было бы морозов в Росси, тогда была бы Африка и мамонты снова бы паслись.
    Вы же не показали печь после любой эксплуатации, ту, что Замашка гладит. Ну, и я, могу также придти её погладить. И чё?
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    еще раз ... для Жирнова
    климат может быть любой, температура наружного воздуха может быть любая, продолжительность отопительного сезона любое
    от этого теплоотдача отопительно теплоемкой печи в 300-500 Вт с метра квадратного не меняется
    меняется только требования к контуру утепления дома
    в Крыму он один, а в Рязани плюс 5 см утеплителя, а в Красноярске - 10 см к имеющимся 200 мм бревна ...
    температуры в сезон можно взять в СП 131.13330.2012, а требования к ограждающим
    конструкциям в соответствующих СНИПах, относящихся к той или иной постройке
    онлайн посмотреть по калькулятору, например, http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/online/
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вот вы, Евгений, любитель снипами и графиками наводить тень на плетень!
    Если печкины стенки не прогреваются выше 45 градусов, это означает, что печь хреновая, а не климат холодный. Если печь сделана правильно, она будет греца) даже в доме, в котором не только полов, крыши нет... хотя восполнить в таком доме она не сможет.
  10. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    вадик, к чему такие премудрости ?
    у тебя, в свинарнике, не нужно ни то, ни другое ...:)]
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    наконец то правильные мысли у вас пошли ...а то все по...с
    в случае с "красноярской" то и произошло, печь грелась, но не восполняла
    Андрей (Новосибирск) давал хороший калькулятор двухконтурных печей.
    Вот и посмотрите еще разок, что происходит в двухконтурной печи при не утепленном помещение.
    а без них никуда, по ним и живем, без них анархия ...
  12. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Петропавловск-Камчатский
    @Сергей А. В.,
    чей то вам везде свинарники мерещатся? подозрительный вы тип..вам в раздел животноводов надо. печки не ваша тема сразу видно) а там и про свинарники и про курятники и т. д вам кстати что ближе ? похрюкать или покудахьтать ?)
  13. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    @Иван_Мажаров,
    если бы вы в раздел животноводов, своего уродца поместили, тогда бы вопросов не было. Потому как в дом, такое творение, могла соорудить только воспаленная потомственная фантазия.
    а курятники, то к свинарникам, зачем пристегнул? или и там тоже поработал?
  14. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Зика, нормальная рабочая конструкция. Не только Замашка их делает.
    В голом поле, зимой, печь на 3000 кирпичей не высушить ...можете спросить у Чернова.
    Да и развалилась она не по конструктивным недоработкам, а от интернет советов потомственных.
    по секрету, прямоточные мозги бывают и у заказчиков ...
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    печь не развалилась, а ее просто разобрали
    при разборке кирпичи снимали зубилом
    печь честно отработала сезон ...
    замена
