1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Печь кирпичная, с хлебной камерой - "Для души и пользы"
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Traks, 27.11.13.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    В Прибалтике был, но ... Рига - запомнилась удивительно приятным цветочным рынком возле ж\д вокзала, еще назв. улицы - Иерекю врезалась в память, в общем - 91 г., о кухне - как-то не помню ничего.
    Имеет смысл восстановить память ;)
  2. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Я каждые три месяца езжу в Лиепаю, городок на самом берегу Балтийского моря, в 200 км. от Риги. Там прошло мое детство.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Лиепая => проездом на 3 суток, гостиница - представить сложно, директор или как тогда назывался "самый главный" в гостинице, женщина в возрасте - училась в той же школе что и я. Поговорили, чаю выпили ну и .. всё было по высшему разряду.
    Был в Пярну, меньше суток и ок недели в Клооге, под Таллином - много чего было всякого\разного, но кухня в памяти не отложилась.
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    В Лепае был 1972 году, пол-года в учебном отряде РТШ ВМФ СССР, что особо запомнилось об этом городе - рядом с нами была гражданская пекарня, с утра оттуда шли такие запахи, что не о чём, кроме как о жратве, думать было не возможно - латыши наверное её специально построили, чтобы поиздеваться над вечно голодными новобранцами-матросами.
  5. Vasil 3112
    Vasil 3112
    Vasil 3112
    @Traks, нужен совет специалиста. Подошел к этапу монтажа металлочерепицы, собираюсь в перспективе ставить печку. Как лучше сделать, вывести дымоход сразу без печки или оставить без дымохода? И возможно ли сделать только один дымоход, не будет ли в дальнейшем проблем?
  6. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Здесь много зависит от дома. Его этажнсти, высоты каждого этажа и фундамента.
    Нет данных для совета.
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Закрывайте крышу металлочерепицей, потом вырежите отверстие под трубу по месту.
    Можете сразу закрепить сендвич на флешмастер и утеплить, если уже определились с местом под печь.
  8. Solombala
    Solombala
    Solombala
    У меня вырезали под трубу, когда уже ставили саму печь, спустя полтора года после укладки черепицы. И хорошо, что сразу не резали, так как все переиграли с печью. Сама печь стоит в столовой, а дымоход пошел в прихожей и дальше через мансарду на крышу.
  9. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Валера, ну ведь уже взрослый чел для таких рекомендаций. Какими словами будет печник вспоминать "того советчика", когда будет делать трубу? Здесь уж или целиком коренная труба, или ничего не трогать.
    К стати как то странно, в такую погоду под слякотным снегом крышу крыть. Я бы не полез.
  10. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Из собственного опыта, сделал отверстие в крыше, поставил сендвич с жестким креплением на стропила под будущую печь (где-то показывал весь процесс), потом переиграл место под печь. Пришлось снять сендвич и переустановить в другое место, а отверстие от трубы закрыть сверху листом новой металлочерепицы.
    Если найду старые фотки, то покажу весь процесс установки сендвича, который занял один день.
  12. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Об этом и глаголю тебе. Зачем делать, если возможно понадобится переделывать.
    К тому же, когда делаешь себе - без проблем. Если переделывать за кем то у заказчика, лишние деньги за демонтаж я попрошу. А перед этим за установку уже тоже было уплочено. Как то так.
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    И я о том же говорю, если не определился с местом под печь - закрывать крышу сплошняком, если уже сделан фундамент под печь, то дешевле сразу сделать проходку и утеплить крышу как положено.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Данных нет - верно
    З. Ы. Танцевать от печки - не зря советуют. У вас печь - в перспективе. Смысла в дымоходе заранее сделанном, не вижу - если печь (со строгими параметрами) не назначена в проекте.
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Я точно так и делал - в крыше проход сразу. Еще и кусок трубы с оголовком установил- потом всю внутрянку делал. Проблем последующей стыковки сэндвичей не было. На фото внутренние соединения.
