1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Печь кирпичная, с хлебной камерой - "Для души и пользы"
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Traks, 27.11.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    А это проем в крыше и пока труба над крышей без печки :)
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Сам30177, это - вариант, но как говорится Нет единственно верного решения.
    Варианты - всегда присутствуют. Их не много. Кирпич, "Сендвич", металл\Гильза (нерж\ч.металл) в кирпиче\газобентоне, асбестовая труба "Сделано в СССР"(современные - долго не выдерживают)
    Выбор варианта:
    1. Личные предпочтения
    2. Отсутствие личных предпочтений
    3. Финансовые возможности
    4. Жесткие требования при сдачи в эксплуатацию (оч. редкий вариант)
    5. Сложившийся стереотипы в данной местности: а) у строителей; б) у заказчика
    6. Новомодные течения
    7. Старомодные варианты
    8. Фобии
    9. Влияние Интернета
    10. Подсмотрел - как у соседа - сделал так же
    11. Подсмотрел - как у соседа, сделал - ни как у соседа, чтоб отличатся.
    12. Посмотрел, почему соседи сгорели - сделал по другому
    13. Придумал сам
    Можно продолжать, но это к. м. к.- основные критерии выбора.
    Как не ошибиться в выборе? Да ни как - в этом мире всё предопределено - "От судьбы не уйдёшь!" (с) :)]
    Хотя, ... гильза 2-3 мм в газобетоне 100мм, правильно смонтированная, дает уверенность что от дым. трубы = не придется ждать "подарочка Судьбы", в виде пожара.
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Конечно все так и есть. Не знаешь откуда прилетит... и как быстро :) Вот не выдержит\перекосит фундамент под печью с трубой из " гильзой 2-3 мм в газобетоне 100 мм" и он не спасет ;-)
    Доброе утро всем :)
  4. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Я жила в доме, которому было 130 лет и там стояли трубы кирпичные, которые никогда не ремонтировались на чердаке.
    Да и давно ли стали применять эти гильзы? В Архангельске очень много домов деревянных, которые стоят на подпорках, с проваленными фундаментами и, которые горят, но причиной тому никак не печь или разваленная кирпичная труба.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Доброе! :hello:
    Так порядок должен быть во всем - и с фундаментом, и с печью, и с трубой.
    ОК работает - только комплекс работ\материалов.
    А вот если - фундамент ОК, сандвич красивый, но при эксплуатации - забыли закрыть ЗЛХ -=> на сухих дровах при хорошей тяге =. 2-3 мм стали в газобетоне ещё выдержит, а сандвич 0,8, не говоря уж о 0,5 мм - "потечёт" ... так зачем ставить такую "красоту" :faq:
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Так 130 лет назад - была ответственность, могли на кол посадить за не айс работу ;)
    А серьезно - все что было построено "не так" - сгорело. Остались единицы из миллионов- с ОК качеством. Где искать мастеров? Стоили ли рисковать, когда есть вариант с гильзовкой? 130 л назад - гильз и газобетон просто не применяли - умели с кирпичом работать или металл был недоступен\дорог.
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    "Течка" начнётся если загорится сажа в такой трубе из рисово-тросниковой китайской нержавейки, от температуры в трубе 120-250*С даже с ней ничего не произойдёт.
    Чистить нужно постоянно и не топить рваными сапогами и всяким хламом. (Что постоянно наблюдал в костромской области - всё что горит в печку.)
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да, это действительно важный момент. К примеру мой вулкановский сэндвич по инструкции держит вроде как 5-600 градусов. На выходе из печи - примерно 120 градусов. Я в своих расчетах к этому относился очень внимательно. В моей печи нет ЗЛХ.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если хозяин топит, ещё пол-беды, а сейчас поедут "на дачу" детки с друзьями - Нов. Год встречать => добавится нам работы. Каждый, норовит подбросить полено в печку, поддувало пошире открыть- холодно же! Потом, становится оч. жарко ... сирены, мигалки. .. С трубой - стоит "перебдеть", при эксплуатации - дешевле выйдет в итоге
  10. missmari
    missmari
    missmari
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Задвижка летнего (прямого) хода)
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Traks, 321 сталь не потечёт, 310 в любом случае не потечёт, 316 тоже будет долго терпеть...и все они толщиной 0,8 мм ...:super:
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :aga: "... Блажен тот, кто верует. Это избавляет от множества страданий, но не всегда дает правильное понимание происходящего" (с)
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Traks, одно успокаивает - я блаженствую не в одиночку...:|:
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не обольщайтесь массовостью. ;)
    "Количество разума на планете — величина постоянная. А население растет"(с)
