Помогите Соединить Домофон, Замок, Вызывную Панель, Кодовую Панель, Блок Питания
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем ziniz, 27.11.13.
  1. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Для ознакомления
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    благодарю сейчас посмотрю, но боюсь что у меня всё намного сложнее. :-(
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Первая схема у меня есть. вторая в принципе такая же, только в цвете. у меня вопрос другой.
    вызывная панель, даллас, эл. замок находятся на противоположном столбе по отношению к контроллеру и кнопке "выход".
    коммутацию проводов (не считая тех которые уходят на монитор) буду делать в замке. вот в этом то и вопрос. сколько жил должно приходить от контроллера к замку и сколько жил от вызывной панели и далласа.
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    ну подскажите что то?
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Мне не совсем ясна логика расположения компонентов.
    Зачем контроллер находится на другой стороне столба? У него форм-фактор корпуса который помещается в стандартный ЭМ замок...
    И кнопка почему на той стороне?
    Но если так сказали звезды... то по такой схеме вам надо к контроллеру провести:
    1. два провода от вызывной панели (паралелите с кнопкой выхода)
    2. два провода от замка
    3. два провода питания
    Так у двух пар (питание и кнопка) один провод общий (земля), и еще у двух пар (замок и питание) общий провод +, то можно обойтись малой кровью - провести 4 провода...
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    у меня сейчас 4 и заложено. КСПВ 4х0.5.
    а почему такое расположение, потому что так получилось изначально.
    ну а если я контроллер перенесу в замок, что это изменит? блок питания полюбому на другой стороне в щитке управления воротами. откатные ворота еще присутствуют, но они не в этой системе.
    вообщем у меня к замку от вызывной панели и ТМ приходит КСПВ 4х0,5 и от замка на контроллер уходит КСПВ 4х0,5
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Питание на какой стороне?
    Замка или контроллера?
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Не, 4 провода никак не получается. вызывная панель и даллас три провода, замок два провода...
    получается пять, а если добавить светодиод на далласе то и все шесть. придется перетягивать КСПВ на UTP
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    на стороне контроллера
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Тогда еще проще...
    два провода от замка и два провода от ВП
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    а ТМ Dallas?
  15. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    вот. в том то и дело. ТМ! UTP нужно затягивать.
