Помогите Соединить Домофон, Замок, Вызывную Панель, Кодовую Панель, Блок Питания
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем ziniz, 27.11.13.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    А почему контроллер то не может быть на стороне замка? ... тогда будет проще.
  2. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Не уверен что такая схема прокатит. замок на контроллер идет на питание и "замок"
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    а вот если контроллер в замок положить, тогда будет действительно проще. два провода питание от блока и два провода от кнопки "выход".
    но в этой ситуации боюсь что все провода не влезут в отсек замка, да и со влажностью там беда. над калиткой нет козырька и в ближайшее время не планируется.
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Ладно, Денис я выхожу. Благодарю за помощь.
    Может еще когда понадобится, напишу.
    Ну Вы тоже если что пишите.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    @внгкщорыникпо, а Вы не в замок, Вы в отдельную коробку герметичную (их на рынках полно - для уличной проводки) поставьте контроллер...
  6. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Понял. Еще раз спасибо!
  7. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Ребят, а бывают ведь кодовые панели с кнопкой вызова.
    знает кто такие модели?
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте Денис! Я Вам в другой теме написал... Здесь более подробно изложу.
    Перенес контроллер на сторону замка, получилось на одной стороне: замок, контроллер, вызывная панель, ТМ. На другой стороне: блок питания, кнопка выход.
    Всё подключил. Работает только кнопка выход. ТМ не работает и не работает кнопка открытия от монитора. Дело всё в том, что я не совсем ясно помню какие два провода идут от вызывной панели, и какие два провода от ТМ. Всё уже замазано цементом в швах между кирпичами. Есть ли какой вариант как прозвонить откуда какой провод (жила)? Схему прилагаю. схема СКУД - копия.jpg
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    В дополнение кидаю схему и измерения на контактах контроллера.
    земля БП - +12В = 12В
    +12В - замок = 11,98В
    земля - кнопка = 4,94В
    земля - DALAS = 4,79В
    DALAS - кнопка = 0,12В
    +12В - DALAS = 7,12В
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
  11. antonbro
    antonbro
    antonbro
    Калуга
    Внгкщорыникпо здравствуйте. Я так понял что в заштукатуренной части у вас проложен кабель кспв 4х0,5 куда какой провод идет можно определить просто. Исходя из вашей схемы два провода идут на реле вызывной панели, а два на считыватель. Следовательно либо прозвоните их тестером закорачива попарно с одной стороны. Если это невозможно т. к все подключено то ставте тестер в режим прозвонки, присоединяйте к двум прододам (желтый и зеленый или желтый и белый или желтый и коричневый) одна из этих пар будет звонится и нажимайте на открытие замка через домофон. Реле разомкнется и след. звониться провода перестанут. Воти ваше реле а другие два провода след. считыватель.
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте Денис!
    Благодарю за подсказку.
    Панель подключил к контроллеру.
    Замок начал открываться с монитора.
    Но вот беда, осталось две жилы от считывателя DALAS. они не подключены. как мне понять какую жилу на DALAS какую на землю (имеется ввиду подключение к контроллеру), или разницы нет?
  13. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте! Благодарю за подсказку.
    Вы правильно поняли какой у меня провод. Сегодня нашел две жилы от вызывной пенели (белая, коричневая). Замок начал открываться с монитора. Но вот проблема, остались две жилы (желтая, зеленая), от DALAS, но они не звонятся при скручивании. как мне понять где плюс, где земля? или разницы нет как к DALASу подключить?
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Как раз заразница есть. Корпус контактора - минус, центральный контакт - плюс, точнее клемма DALLAS.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    +1! Верно сказано. Центральный пятачек на считывателе подключаете к клемме DALAS, а внешний на землю... Если перепутаете страшного ничего не будет и работать тоже не будет... :hello:
