Размышления на тему планировки санузла
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Спспмпвп, 27.11.13.
  1. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Ну не судьба ;)
  2. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    О косяках и наоборот.
    Наоборот:
    Чертила планировку санузла по рабочим чертежам. Сегодня сняла фактические размеры со стен.
    Размеры совпадают до миллиметров. Наши тоже научились соблюдать точную геометрию в каркасостроении. :super:
    Косяки:
    При заливке плиты развернуло коллектор. Отклонился от оси на 4 см. Не проверили, даже не задумались. Ведь можно было поправить... А теперь, наверное, спрячем его в стену, для чего увеличим толщину всей стенки. :faq:
    Летом не нашла силы сделать то, что делаю сейчас: спланировать это помещение. :(
    А можно было бы залить в плиту и душевой трап (лучше два), и каналью. Сейчас было бы много проще.
    Узнала при проектировании проемов, бывают ли финские двери шириной 600 мм. Мне сказали, что да и я на этом успокоилась.
    А посмотреть на ту дверь было не судьба. Это простой белый прямоугольник. Никак к остальным дверям с филенками не подходит.
    Ну, тут дело поправимое. Переставим стойку, расширив проём. Однако, косяк присутствует
  3. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Про двери. Вот такие двери Алавус рассматриваю:
    Почему-то вдвое дороже таких же, но с 3 филенками, без стекла. Неужели из-за стекла такое удорожание?
    Кажется, можно заказать и с простым, и с матовым стеклом.
    Ручки Осма (у нас такие в квартире, привыкла)
  4. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Ну что, была в доме, попробовала "сориентироваться на местности". Доски вместо стенок, коробки вместо раковин и унитазов. 3Д-дизайн из подручных материалов.
    Лучше один раз в натуральную величину увидеть, чем 100 раз нарисовать.
    Какие выводы:
    - Однозначно дверь в ванную комнату должна быть по центру окна. (На плане так не казалось)
    - Однозначно при входе в ванную унитаз "под ногами" неприемлем. (я совсем не ожидала, что это будет так неудобно. Даже несуразно.) А если его сдвигаешь левее от входа, то на входе в прачечную образуется тесный закуток :(
    - Однозначно раковина должна быть по северной стене. То есть, как входишь в ванную, по правую руку.
    Справа для неё места мало.
    В данной планировке изящно разместить 2 унитаза нельзя. Искать совершенно иную планировку "ванно-прачечной зоны" нет времени. Нужно на этой неделе передать планировку сантехникам, закупить кафель и выставить каркасы стенок...
    Итак, поживём с одним унитазом в доме. Аминь.
    На семейном совете родилась такая мысль. Максимальное количество народу в доме будет летом, (причем, вероятно, в хорошую погоду). Поэтому решено воздвигнуть и оборудовать комфортный туалет на улице. Поставим финский компостирующий торфолет. Модель Дуо, например.
    Это будет полезно не только, как гостевой вариант. При работах в саду, скажем, не захочется заходить в дом, а будет удобнее посетить "скворечник".
    Финские вариации этого сооружения выглядят совершенно очаровательно и кардинально отличаются от своих бедных российских "родичей".
    Кирилл, Роберта, это не значит, что Ваши советы мне не пригодились. Наоборот. Например, комфортный торфолет теперь в ближайших планах.
    Отдельное спасибо Роберте за красоту в вишнево-золотых тонах. Иначе бы я не решилась "закрашивать" стену в маленьком санузле активным синим. Я больших массивов насыщенного цвета обычно опасаюсь.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :)Мысль хорошая, жизненная.
    :hello:Мой стратегический объект на период строительства:
    Состав оборудования:
    1."Ящик" из вагонки по спецзаказу - 1,5х1,5 метра.
    2. Финский торфяной "Экоматик".
    Сроки эксплуатации - три года с хвостиком.
    Полет нормальный.
    Запаха нет, мух нет.
    Опорожнение - 1 раз в год весной (чистый компост).
    Резюме: :) счастлив. Могу рекомендовать в качестве полевого/садового варианта.
  6. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    в работу.jpg вот такой файл идёт на обсчет сантехникам
    Наполнение сантехникой. (Прошу вашего мнения, советов, предложений)
    1. Постирочная:
    Раковина (круглая нержавейка Икеа, можно использовать как таз для ручной стирки). Бюджетно, практично.
    Смеситель Эльвердам Икеа (рядом со столешницей на табурет ставим ведро, наполняем при помощи вытяжного шланга). Страховка от детей, которые уже моют пол и обувь, но еще вполне в состоянии поставить ведро, запачканное в песке, на дно акриловой ванны. :pioner:
    Стиральная машина (смотрела встройку Горенье, не понравилась. Скорее всего, поставлю под столешницу Занусси или Электролюкс глубиной 450 мм. Электролюкс уважаю, недорогой и "безотказный")
    Внимание, ВОПРОС:
    Из постирочной в углу выведены 4 красных гофротрубы диаметром 50 мм.
    (это там, где ввод электрики). Они проходят сквозь фундамент и выведены на данный момент метрах в 3-4 от дома:
    Одна для кабеля, одна для компрессора Твери (вероятно), одна для телефона/инета, четвертая запасная.
    А теперь хорошая мыслЯ, которая приходит невовремя. ;)
    Насколько я изучила Тверь, она вполне справится с нашими смешанными стоками (при условии ПМЖ). Однако хлорку она вряд ли оценит. А как жить совсем без Комет-Геля, не представляю. (Стерильно, помните? :|::aga:) А значит, ведерко с водой, перчатки, и губку в хлорке ополаскивать в ведре. Ну и выходить на улицу, выливать это ведро вручную. А тут в постирочной есть дырка в земле, осталось только придумать, как организовать слив. :um:
    Собственно, какого диаметра трубу типа Вирсбо можно протянуть через 50-ю гофру? Если можно...
    Ээх, кто же не давал 110ю гофру заложить! Или вообще канализационную. Трубы выведены как раз в канаву. Готовый слив на естественном уклоне. (Смайлик покаянно стучит лбом об стену)
  7. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Хм... как моя темка в этом разделе очутилась, не совсем поняла?
    Ну, не суть...
    "С помощью кувалды и такой-то матери" (с) развернули коллектор так как нужно. Закроем потом шкаф аккуратной панелью с замочком.
    Стенки из 38ой доски выставлены, пароизоляцию изнутри санузлов прикрепили.
    Походила по помещениям - нравится. Попробовала "причесаться", сесть "на унитаз", "забраться в ванную". :aga: Не тесно, удобно.
    Родилась мысль в зоне котельной-постирочной-гладильной оборудовать для себя маленькое рабочее место. Пусть уж здесь и швейный уголок будет. В подвесных шкафах над столешницей можно уместить всякие нитки-пуговки. Стол для шитья мне нужен небольшой: 45х75 см по столешнице хватит. (Сейчас поверхность для швейных приспособ примено таких размеров.
    Можно сделать откидной или выкатной. Нужно обдумать.
    Немного изменила планировку в постирочной:
    Раковина смещается на самый край рабочей зоны. Вот так при помощи гибкого шланга можно, скажем, полить цветочек.
    Справа от раковины схематично нарисована стиралка. Невстроенная. Пока на Занусси 6 кг остановилась.
    Один из набросков.
    Вариант с высокой столешницей. (Шью всё равно стоя, так быстрее.)
    Нравится, что рабочее место в этом варианте продолжение основной рабочей зоны. Не возникает лишних "архитектурных форм".
    Шкафов понавешала - кучу. Не нравится.
    Не столько из-за необходимости организовывать хранение, сколько хотелось обозначить этот угол как одну общую рабочую зону.
    В мыслях попробовать с открытыми полками на консолях.
    Это будет интереснее и воздушнее. Но очень не хочется потом вытирать пылюки с каждого предмета по-отдельности. Хотя мысль про красивые в одном стиле коробки и корзины греет душу. :)]
    Рабочий стул будет на колесиках или хотя бы вращающийся (в планировщике таких не водится.)
  8. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Вдохновилась вот такой красотой:
    Упростила рабочее место:
    Меньше шкафов.
    Нижние шкафы подняла на ножки. Так площадь пола визуально больше. Актуально для небольшого помещения.
    Глубина нижних шкафов у окна 600 мм. Навесные шкафы и шкаф под узкой столшеницей глубиной 370 мм. Дополнительная столешница 410х920 мм. Более, чем достаточно.
    Цвет дверок шкафов молочно-белый. Внутри шкафов со стеклянными дверцами подсветка.
    Столешница с прямыми краями ярко-белая. Чтобы поддержать ярко-белый цвет боковин шкафов и белый цвет стиралки, швейной машинки, оверлога.
    Раковина керамическая. Ручки шкафов и смесителя тоже керамика.
    Коллажик на скорую руку:
  9. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Маленький санузел.
    Потихоньку закупаем стройматериалы, мебель и сантехнику.
    Упростила раскладку плитки.
    Плитка польская, Тубадзин, коллекция Майолика.
    Белый цвет у неё вкусный молочный.
    Интересная фактура потрескавшейся глазури. По-моему, такая красивая фактура не нуждается в декорах и бордюрах. Синяя плитка выполнит роль бордюра, белая - основного полотна.
    Над плиткой гипсокартон, штукатурка, краска.
    Оттенок, мне каацца, нужен между голубым и бледно-фиолетовым. Могу сказать в %-ах (С-8, М-5), не могу пока "в тиккурилах" :aga:
    Мебель и раковина - Хемнэс Рэтвикен Икеа
    Унитаз - Севен Ди Идо
  10. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    уточняя акценты в постирочной - котельной - рабочем месте, составила коллаж.
    Небольшое помещение разделено на 3 зоны:
    1. Технический закуток. Водогрей, электрокотел, коллектор теплых полов, пылесос, гладильная доска, веревки для сушки белья, настенный держатель для утюга. Габарит закутка 1,3х2 м. Отделяется от остального помещения шторкой. Стены облицовывается белой плиткой кабанчик 10х20 см на высоту ок. 1,5 м
    2. Постирочная. Вдоль окна - столешница 2,5х0,6 м из березового мебельного щита. Раковина, стиральная машинка, "кухонные" шкафчики с белыми фасадами и фарфоровыми ручками
    В шкафчиках контейнеры для грязного белья, корзины для белья, ожидающего глажки.
    Фартук отделан тем же кабанчиком + в качестве бордюра "кабанчик" Антик Монополе Керамика.
    3. Рабочее место - очень компактный столик для ноутбука. Габарит всего 0,45х0,8 м. Рабочее кресло удобное, но не громоздкое.
    Освещение - 3 навесных светильника + рабочая лампа. Старалась подобрать светильники, которые были бы, на мой взгляд, нескучными, + намекали бы на утилитарное предназначение помещения.
    Да, напротив входа будет еще одна, 4ая крошечная зона. Здесь поместится: слева от входа в специально запроектированной для неё нише калошница, узкая столешница которой послужит полкой для подсвечников / фонариков / рамок для постеров; высокое зеркало на узкой стене прямо напротив входа в помещение.
    Кажется, удалось "выжать" из этих 8 квадратов максимум. Уфф... (вытирает трудовой пот со лба)
    При этом половина площади останется незаставленной. (гладит себя по голове)
    :aga::)]
  11. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Вопрос горячего водоснабжения решается так:
    Водогрей накопительный электрический OSO Super S 120 литров, 3 кВт. (На вышеприведенной картинке - это самый маленький и пузатенький бочонок :))
    Бак из оцинковки, гарантия на бак 10 лет. Произведен в Норвегии.
    Чем понравился (помимо соотношения цена/качество):
    - Напольный монтаж. Зачем нагружать каркасные стены, когда в качестве пола - бетонная плита? Вес водогрея, наполненного водой 150 кг. Немало.
    - Габарит. Диаметр 580 мм, высота 850 мм. Позволяет поставить 120тилитровый бак под столешницу кухонного "постирочного" гарнитура. Займёт место, примерно, как стиральная машина. Соответственно, над ним получается свободное пространство: полметра квадратных рабочей поверхности столешницы + место либо для подвесного шкафчика либо для навесной настенной сушилки для белья.
  12. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    В 2008-м году при разборке хлама в старом доме был найден такого плана экспонат: :)]
    Всем объявила, что данный экспонат почти что раритет и посему выбрасыванию не подлежит. :)]
    Несколько лет экспонат-раритет ждал своего часа.
    И дождался.
    Хитрый план:
    * Разобрать раритет.
    * Деревяшки почистить, пошлифовать.
    * Оцинковку замочить в кока-коле, дабы растворить мыльный осадок и ржавчину.
    * Деревяшки загрунтовать, покрасить.
    * Собрать раритет.
    * Повесить неземную красоту в постирочной над столешницей. Дабы каждый сюда вошедший мог сразу догадаться о назначении сего полезного помещения. :aga: (Если сушилка, раковина и стиральная машинка не наведут беднягу на верную мысль до этого). ;)
    Поиск в рунете по вопросу о декорировании стиральных досок выдал пару невразумительных поделок с ленточками-кружавчиками. Зато запрос на английском принес кучу картинок и статей. Оказывается, на иностранщине стиральные доски - мощный тренд. Даже целые отделы в магазинах есть, где продаются супер-пупер стиральные доски на потребу декораторам и дизайнерам интерьеров:
  13. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Старая стиральная доска может стать:
    1. Дверцей
    IMG_2740.JPG 154bd134ff5497b974964def727b49c1.jpg 8-vintage-washroom-washboards.jpg fa0bfcd6f9c15403850e2cd7974efdaf.jpg
    2. Полотенцедержателем
    1613934_10152382222299083_5154211324086585808_n.jpg 52a0f6fe5404cfdc3b50151f8a1fd1fb.jpg
    3. Рамой для зеркала
  14. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    4. Полкой
    IMG_0711_thumb[1].jpg imagesCAIAD2TV.jpg 166c2534d45f6b5e6007166df986021c.jpg large-washboard-towel-rack.jpg
    5. Магнитной доской для записок
    de97bf5b6615ec693cf8126866f5f6fa.jpg 139eb1afea1c4898230a7e948ca21d56.jpg 20131224_134335.jpg a0e6bb239f77fb955d6dba6269095088.jpg
  15. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    6. Рамой для картин, фото, инсталляций:
    alice04a.jpg 40a923d53e72e914c3a0c4876d6948c1.jpg 7ef919ffb6261de62b911aef98ff0d43.jpg tmta (10).jpg
    7. Доской для потерявшихся носков
    (по-моему, гениальный ход - превратить бытовую проблему в арт-объект :super:):
    8. Просто как самодостаточный арт-объект (ы):
    9. Ну, и моё любимое - как вывеску
    (чтобы уже точно все поняли, что это помещение - прачечная! Laundry, одним словом):
