Течет кровля или образуется конденсат?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем korsun, 27.11.13.
  1. korsun
    korsun
    магнат стройбизнеса
    korsun
    магнат стройбизнеса
    Нужно разбирать потолок или можно с крыши как-то посмотреть?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Утеплтель плохой или его мало, пароизоляция плохая, так что конденсат с вероятностью 90%
    Пленки - г*о для сараек и, скорее всего, вентзазор на карнизе либо заужен, либо вообще отсутствует судя по фото...:(
    Бараны они, производители кровель...:)]:)]:)]
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Ха-ха !
    Так это вам лучше решать, что проще, то и сделать. Если в потолке оставили люк, или ещё нет отделки, то проще через потолок. А если не хочется люк в потолок врезать (готовый люк стоит не так уж и дорого, тыщи три вроде), то снять конёк, пару листов, по центру стропил отрезать три доски обрешётки, раздвинуть полотнища плёнки гидры и пролезть на чердак. Ну или хотя бы засунуть между полотнищ камеру, заснять панораму и выложить здесь. Только качество чтоб хорошее было, иначе не разглядеть.
  4. Дмитрий 33 рег
    Дмитрий 33 рег
    Дмитрий 33 рег
    Владимир
    Из недавнего опыта. В результате демонтажа кровли и кровельного пирога были выявлены следующие ошибки: вместо гидроизоляции лежала пароизоляция, не было бруска для вен. зазора (тот что крепится на стропило), пароизоляция была порвана, утепление очень небрежное. В результате на втором этаже и на кухне первого этажа был конденсат в виде небольших луж. Посмотрите на то что было и как стало
  5. Дмитрий 33 рег
    Дмитрий 33 рег
    Дмитрий 33 рег
    Владимир
  6. Дмитрий 33 рег
    Дмитрий 33 рег
    Дмитрий 33 рег
    Владимир
  7. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    И снова хочется сказать-граждане, делайте холодный чердак, как дедушки делали... этож какая фигня через одного с теплым выходит
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Дмитрий 33 рег
    У Вас и после переделки утеплитель лежит не в распор. Он должен плотно сидеть между стропил.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А мансардные крыши - это благо, только сначала изучить тему нужно, или " Не зная броду, не суйся в воду" :)
    Всякий, кто решил дом построить, еще не строитель :)]
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Судя по тому как проложена пароизоляция, утепление надо переделывать. Вызывайте спецов, не надо больше чурок.
  11. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Если крыша течет только весной, то из-за того, что снег лежит на крыше. Верх снега тает на солнце, а сам снег не дает воде стечь и уровень воды стоит на крыше и распространяется под листы вбок. Надо счищать снег или силиконить все швы, а лучше снять всю крышу и выкинуть и никогда не пользоваться металочерепицей. Ну или как вариант - сначала укладываем рубероид или что-то в этом духе, сплошным слоем по всей крыше, а сверху уже металочирипицу. Тогда протекшая вода скатится внутри по рубероиду. Столкнулся с этим явленим и в шоке. Перехлест везде больше волны, но когда вода стоит на крыше - это не помогает. Более того вода замерзая в швах, поднимает листы ночью и швы становятся шире... Там где крыша холодная, вода капает внутрь крыши и так как ее не много -она высыхает или замерзает в тени крыши и не протекает .. В мансардных этажах все это капает в дом. Делайте мягкую кровлю. :) Это гарантированно избавит вас от воды.
  12. VikViktorvich
    VikViktorvich
    VikViktorvich
    Лучше бы вместо металлочерепицы взяли гибкую черепицу, тот же шинглас. Здесь и гидроизоляция хорошая, и шумоизоляция, и снегозадержание на высоте. Смотрели в этом году, как у соседей с металлочерепицы снег "лавинами" сходил. Не позавидовал им.
  13. krovlyastroy
    krovlyastroy
    krovlyastroy
    Если даже это и конденсат, то по фото видно, что кровельщик работает болгаркой, т. е. резали абразивном диском, возможно прожгли пленку, через которую и протекает вода, это первое.
    Второе, эта пленка не является супердиффузионной и её нельзя укладывать вплотную к утеплителю.
    Третье, вероятнее всего, некачественное утепление, из-за чего вероятны теплопотери, от которых возникает конденсат.
    В четвёртых, нужно проверить проклеенна ли пароизоляция, в местах стыка.
    В пятых, какого размера коньковая планка, должна быть минимум 190х190., иначе возможен задув осадков.
    Если решить проблему по минимуму, то снимите конёк и проверьте нет ли зазора между плёнок, его там быть не должно, должен быть перехлест пленки.
    Если перехлест сделан, то попробуйте установить КТВ (для подкровельной вентиляции), на скат по две штуки.
    Желаю минимальных затрат.
  14. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Кто-нибудь сталкивался с двухслойной кровлей сверху вниз:
    - Керамическая черепица
    - Обрешетка 50 мм
    - Контробрешетка -50 мм
    - Гидороизоляция
    - Осп -16-20мм
    - Стропила 400 мм -между стропилами утеплитель 250 мм и получается вентзазор 150 мм,
    по утеплителю - диффузионная мембрана.
    Но в ендовах получается так что утеплитель не вентилируется, ОСП лежит непосредственно на стропилах. Соответственно - конденсат и довольно много.
    Две односткатные кровли, перпендикулярно им - двускатная, соответственно -4 ендовы
    Кровля выполнена по рекомендации производителя.
  15. krovlyastroy
    krovlyastroy
    krovlyastroy
    Доброго времени суток.
    А, что за ткань на коньке?
    Проклеена ли пароизоляция на стыках? Гидроизоляция не должна укладываться непосредственно на утеплитель, так можно класть только мембрану. Скорее всего это конденсат, но так как Монтажники резали металл болгаркой, вполне допустимо, что окалиной прожгли плёнку и верхний конденсат может легко затекать внутрь.
    Какая толщина утепления?
    99%, что это конденсат.
