Нужен совет по креплению водостока
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Mityuryaev, 27.11.13.
  1. гога1975
    гога1975
    гога1975
    Саратов
    Прошу совета. Проблема похожая, как у автора темы. Только выступ у меня сантиметров 30, и уклон градусов 60 (мансарда) материал кровли - шифер. Дачу купил недавно, и постепенно устраняю огрехи бывшего хозяина. Задача сделать временный водосток, чтобы отвести воду. Вопрос: как крепить, и какой дешевле?
  2. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    30 см это расстояние от края шифера до карниза к которому крепить водосток?
  3. гога1975
    гога1975
    гога1975
    Саратов
    Карниза там совсем нет, только мауэрлат.
  4. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Это усложняет задачу. Необходимо основание для крепежа водостока, больше ни как. Мне так и пришлось устраивать карниз соответствующего размера. Видел на таких как у Вас крышах дешевое кустарное устройство - труба толстостенная черная для канализации разрезана вдоль на пополам, прикрепленная на металлическую проволоку сверху по шиферу к гвоздям. Но это наверное как времянка больше
  5. гога1975
    гога1975
    гога1975
    Саратов
    Мне и нужна времянка. В дальнейшем крыша будет полностью переделываться. Тоже думал крепить на прямую к шиферу. Но боюсь не выдержит. Наверное так и придется к шиферу крепить. Ищю из чего дешевле и проще сделать водосток.
  6. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Как времянка
    Небольшая поправка. Пруток арматуры крепите к стене просверлив отверстие. К арматуре с двух сторон охватывая полукруг привязываете разрезанную пополам трубу канализации. Получается повернутая буква Р, хвостик в стену. Главное очень быстро выравнивается передвижением трубы вдоль стены. Думаю как временная мера на период дождей самое то, а если и почаще вбить арматуру, то и постоянку потянет, если дизайн не смущает. Удачи
  7. гога1975
    гога1975
    гога1975
    Саратов
    А что за труба такая? Знаю только серые, рыжие. Да и стоят они не дешевле водостока. Нужно проще и дешевле. Присматриваюсь к профилю фасадному.
  8. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Обычная черная полиэтиленовая труба, 90-ая будет около 50руб. за метр. Профиль фасадный наверное подешевле решение будет.
  9. гога1975
    гога1975
    гога1975
    Саратов
    Профиль фасадный я нашел по 100руб. за 3 метра. А по поводу крепления, увидел решение у брата. Кронштейны из ножек от стула.
  10. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    А почему наращивать отказываются? В моем случае вынос МЧ на 10 см от лобовой, ставить буду Дёке, желоб 120 мм. Так вот единственный вариант поставить под кронштейн желоба брусок 4-ку. Не фонтан, конечно, но всяко лучше, чем резать листы крыши. Вы решили свою проблему? Как?
  11. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Подскажите, пожалуйста по креплению водостока к козырьку из сэндвич панели. Толщина панели 150мм, козырек выступает на 300мм, уклон крыши 6градусов.
    Какие есть варианты?
    Заранее спасибо.
  12. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Смотрите АТР по сэндвич панелям, Если там ничего внятного нет, то городить на свой страх и риск:
    а) к панели насквозь с мерами гидроизоляции и шайбами (шайбищами -пластинами) распределяющими давление.
    б) крепить к специальной подконструкции замастыренной под свесом.
    в) может что то еще...
  13. Lihov
    Lihov
    Lihov
    В технических альбомах ничего не нашел, кроме упоминания, что к сэндвичу крепить водостоки нельзя.
    Городить металлоконструкцию к стенке ради водостока конечно неохота.
    Есть вариант прикрутить доску под козырек, насквозь через панель (крутить сверху, у меня от монтажа осталась куча саморезов панель-дерево с EPDM шайбами) и уже к доске водосток.
    Еще понравился вариант крепления кронштейнов под волну верхнего листа. Но тогда, видимо, придется подрезать нижний лист панели и пенопласт, чтобы середина желоба была под концом верхнего листа.
    Больше ничего придумать не могу
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Исполняли такое на профнастиле, 0.6-0.8мм и в другом (2) снеговом районе.
  15. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Та же проблема. Лист см на 10 выступает от торцевой доски. Планирую найти кронштейны подлиннее и крепить к крайней доске - кронштейн под волну, сморезы прям сверху через лист
