Дом только из кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Novarc, 27.11.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все зависит от грунта и высоты грунтовых вод
    Будет вода, вдавит.
    Не будет, все простоит нормально долгие годы
    я говорил про эти темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/227088/
    и https://www.forumhouse.ru/threads/153631/
  2. alexpop1969
    alexpop1969
    alexpop1969
    Тольятти
    Работаю на кирпичном заводе 20 с лишним лет... Стройте только из керамического кирпича (силикат не применяйте так как при изготовлении присутствует известь). По поводу сохранения тепла-делаем несущюю стену в 1,5 кирпича, снаружи утепляем минераловатными плитами от 50-60 кг на куб. м толщиной 100 мм и далее лицуем в 0,5 кирпича. Расход газа в этом случае падает примерно в 1,5 раза по сравнению строительства без утепления минераловатными плитами. Пенопласт и полимеры не берите-не пропускают воздух и изготовлены с применением химсмол. Есть вопросы пиши.
  3. alexpop1969
    alexpop1969
    alexpop1969
    Тольятти
    По поводу трещин-все зависит от опоры (конструкция фундамента). Очень внимательно изучите геологию грунтов и делайте соответствующий фундамент.
  4. Novarc
    Novarc
    Novarc
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ!
    Подруга не доверяет утеплителям, считает что неэкологично, что срок их службы маленький.
    Хочет дом без них.
    Да и я тоже читал на форумах что утеплители склонны намокать и портиться. (Тут я может заблуждаюсь).
    P. S. ПО бюджету 7-8 млн. руб осилим.
  5. Novarc
    Novarc
    Novarc
    Нижний Новгород
    Геологию планируем делать обязательно. Пока в процессе поиска и покупки участка.
  6. Novarc
    Novarc
    Novarc
    Нижний Новгород
    Если же класть стены из щелевого кирпича 2.1нф в 2.5 кирпича + облицовка в 0.5 кирпича?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормально
    можно и полнотелым но в 3-3,5 кирпича
    ФБС можно, но они кривые -лучше пескоцементные мелкие блоки 20*20*40 на стены подвала, но их придется утеплить пенопластом (см. последнюю тему в моей подписи)
    7-8млн -хватит пожалуй только на коробку без отделки
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а что в этом плохого?
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    2.1нф бывает разный. В моем городе стали делать 2.1 с теплопроводностью 0,154 https://www.ryazanbrick.ru/price/. Из такого можно стену в 2 кирпича + облицовка.
  10. Novarc
    Novarc
    Novarc
    Нижний Новгород
    Понятно.
    По бюджету придется думать.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А чего думать?
    Какую площадь дома хотите и сколько этажей?
  12. Novarc
    Novarc
    Novarc
    Нижний Новгород
    Желания:
    2 этажа + цоколь, площадь 250-300 кв. м.
    Реально все будет зависить от участка и от финансов.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А что в извести такого страшного? :ogo:
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Цифры неправильные
    Для 2.1НФ
    в сух. состоянии - 0,20; 1.5% влажности - 0.261; вт/моС
    А так как стенки меньше 2.5 % влажности нужно сильно поискать, то считаем 0,261 вт/моС
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Интересно а минеральная вата на каком связующем по вашему скреплена ?
