1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Ферингер+ щиток. По стопам 5_6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Gorezzzz, 27.11.13.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Частично "переложил" щиток в большем соответствии с имеющимися фотографиями, первый ряд портала "выложил" целыми кирпичами и "подрезал" подвертку снизу, затем "раскидал" :)всю кладку по рядам в предварительную порядовку :um: (не показаны пропилы под задвижки, не заложены проемы над щитком и пр.):
    В порядовке немного иначе сложена труба, сделана врезка подвертки и перемычки колпака в стенки...
    Для составления окончательной "рабочей" порядовки, необходимо еще поправить неточности и вполне возможные ошибки, при необходимости, внести какие либо улучшения и усовершенствования...
    Всем успехов и хорошего настроения :hndshk::hello:!
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Для темы наверное лучше фото в "три четверти"), а для проверки порядовки желательно со всех сторон в прямоугольной проекции)...Отдельно врезки задвижек, дверцы и т. д. Можно с приставленной рулеткой по характерным размерам (размеры проема портала и зазоры по топке, расстояние от пола/угла до входа трубы в щиток и пр.).:hndshk::hello:
  3. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Ого. Прямо изыскания. Попробую. Но у меня уже часть щитка закрыта баком.
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Gorezzzz, демонтировать бак нет необходимости :), т. к. на фото в теме, при желании, можно разглядеть стенку щитка до его установки.
    P. S. :) Потом еще надо будет замерять распределение температур по поверхности Вашего щитка по времени и при топке различными видами дров:aga:...
  5. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Кстати, когда вешал бак, сделал небольшой пароперегреватель.
    Планировал купить кастрюль для нагрева парной паром. Но в связи с тем, что использовал регистр на топочном канале для нагрева воды, купленный регистр на трубу остался не востребован. Не пропадать же добру. Из него и гофры из нержавейки сделал аналог кастрюля для пароперегрева по идее Слонмото. Только не стал гофру к топке опускать, а обернул вокруг трубы.
    По результатам пары протопок- да, парная прогре5вается быстрее, первые заходы стали интереснее. Да и в последующие заходы заметно отличие в лучшую сторону.
    Пар на выходе из устройства виден только в первые минуты после залива воды.
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    В приведенных выше картинках порядовок насчитал:
    - 132 шт. шамотного кирпича Ш8 (72 шт. целых, 48 шт. в 3/4, 23 половинки и 19 четвертинок);
    - 62 шт. красного полнотелого кирпича (43 шт. целых, 16 шт. в 3/4 и 5 половинок).
    Без учета добавлений к трубе и вокруг трубы, закладывания проемов над щитком, потерь на брак резки и бой кирпича :)...
    Стеклоблоки нарисованы 190х190, там их получилось ровно) 19 шт.
    @Gorezzzz, а сколько всего было куплено на самом деле?)
    :hndshk::hello:
  7. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Обещанные фото.
    Там же видно, как сделан перегрев пара. Хотя это, наверное, не перегрев, а подогрев. DSC_0066.JPG DSC_0067.JPG DSC_0068.JPG DSC_0069.JPG DSC_0070.JPG DSC_0071.JPG DSC_0072.JPG DSC_0073.JPG
  8. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Gorezzzz, а на 6 и 7 фото под перекрышей не копоть случаем? Может быть опасно!
  10. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Да, сам обратил внимание, когда фото вставлял. В живую не заметно. Буду смотреть. Дыма не чувствуется.
  11. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Правильно я понимаю- это регистр в каменке, а не на дымоходе? А как тогда из него сливать воду, если баня будет размораживаться?
  12. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Да нет, регистр вокруг топливного канала. В нижней точке трубопровода (ниже регистра) делается сливной крантик и усе.
  13. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Верно. На фото видно и регистр, и кран для слива.
  14. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Gorezzzz, Добрый вечер, подскажите по устройству пола и гидроизоляции, я так понимаю, что между лагами пенопласт, а поверх лаг прикручен плоский шифер, на который и наносили гидроизоляцию, а потом уже поверх нее теплый пол и керамогранит?
  15. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Почти так. Только по лагам положена доска 100х40 со щелями примерно 5см. А на нее уже плоский шифер. Просто по лагам- шифер не выдержит нагрузки. Можно вместо доски проложить бруски 40х40 или 50х50 с промежутком см 10-20. уменьшится расход доски и вероятность скрипа пола. Я этот вариант настила узнал чуть позже, чем уложил доски. Поверх шифера гидроизоляция Киилто. на всех стыках дополнительно проложена лента киилто. Очень понравилась, хорошая вещь! только дорогая.
