1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Ферингер+ щиток. По стопам 5_6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Gorezzzz, 27.11.13.
  1. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    А теплый пол обычный пленочный?
  2. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Теплый пол обычный, но не пленочный. Теплый мат для укладки в слой плиточного клея. Пленочный пол вроде как укладывают только под ковролин- ламинат. Могу ошибаться- но я бы побоялся.
  3. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    @Mirage42 Теплый пол плёночный укладывают под ламинат, ковролин или линолеум! @Gorezzzz всё правильно написал! :hello:
  4. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    на фото не разглядел, показалось что он листами, вот и уточнил)
  5. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Может где пропустил, какой диаметр дымохода-сэндвич все же поставили?
  6. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    115. Земноводное пошушукалось с логикой и победило. Из печи выходит 115. Не разочаровался.
  7. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Мне просто в магазине прочитали лекцию, что заужать дымоход никак нельзя, поэтому вроде как нужен 150-й диаметр.
  8. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Так я его и не заузил. Из печи выходит 115.
    А если действовать по логике продавцов магазина- переход с тела щитка в 1,5 кирпича на подъемный канал в 0,5 кирпича-это тоже заужение.
    По моей логике- дымоход должен как минимум быть не меньшего диаметра чем выход из печи, чтобы была возможность удалить продукты сгорания. Возможно, с учетом специфики щитка, будет лучше, если дымоход будет немного больше, чтобы создавать некое разрежение. Наверное, с этой точки зрения оптимально будет 120мм.
    Повторюсь, 115мм работает. когда стал немного дольше греть дымоход летним ходом- перестало поддымливать через задвижку летнего хода когда пускаешь дым через щиток.
  9. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Я с точки зрения, что площадь дымохода щитка в 0,5 кирпича соответствует 150-му диаметру трубы сэндвича. Только и всего. Сам склоняюсь к 120-му диаметру (по материальным критериям).
  10. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Да, жаба она такая.
    Бывает, вредит. Но в большинстве случаев не дает выбрасывать деньги на ветер.
  11. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Подскажите как воду греть печью ферингер классика паровая? сейчас завод не выпускает ни на трубе регистр, ни на топочный канал, а бак вешать на трубу не очень хочется, не удобно в него заливать воду.
  12. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    1. Попробуйте обратиться к представителям завода на форуме, если хотите регистр на топочном канале. Так же можно уточнить про регистр.
    2. Вполне возможно, регистры остались в магазинах.
    3. Более простой вариант: регистр на трубу выпускает не только Ферингер. Нужно только уточнить диаметр трубы и в любом магазине по печам купить кусок трубы с регистром. Основное отличие- Ферингер выпускал регистр отдельно от трубы, у большинства он идет с частью дымохода.
    4. Купить пароперегреватель и использовать его для получения горячей воды.
    Если нужны уточнения, обращайтесь.
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Sergeyfedor, Обратитесь к
    magol, он по этим печам спец.
  14. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Термофоровский Костакан, подойдет? никто не пробовал?
    а что за пароперегреватель такой? все темы по этим печам перечитал, где то вроде краем глаза видел и не заострил внимание, думал обойдусь регистром. Кстати на заводе пока не предлагают стандартного решения
    Хорошо бы все таки регистр на топливный канал, потому как, бак хочу разместить в мойке ну и не сильно высоко, чтобы можно было воду в него ведрами заливать. А если я сделать регистр на трубу получается бак под самый потолок ...
  15. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    На последних страницах у 5_6 описывается, и еще в нескольких темах- сейчас не найду, каких.
    Встраивается внутрь каменки у трубы. Правда, как мне кажется, очень большая производительность будет для нагрева воды.
