1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Ферингер+ щиток. По стопам 5_6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Gorezzzz, 27.11.13.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пароперегреватель используется для генерации пара высокой температуры. Этот пар используется при прогреве парилки и как фон при парении.
    Сначала был самодельный, я его называл "коробочка".
    А сейчас заводской, называется ПИФ - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-68#post-12465595
    ПИФами уже оснащаются серийные печи, он также продается отдельно.
    Очень полезная штука в парилке:super: Удачи
  2. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Классика пока не оснащается, тестируется вроде бы еще, в июне обещают в продажу
  3. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    @Gorezzzz, у вас нет случайно фоток распушки и собственно перехода с щитка на сэндвич?
  4. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Нет. Распушка и переход устанавливал с чердака- не догадался фотоаппарат с собой затащить.
    Фото распушки есть у 5_6.
    Переход у меня сделан так: труба одностенная 0,5м - отрезал нужную часть примерно 25-30см, сделал пропилы и отогнул- получилось что-то типа ромашки. через прослойку баз. картона (снизу, сверху и вокруг трубы) поставил на распушку. по бокам сделал кладку из кирпича, чтобы из кирпича выглядывала часть трубы, на которую можно насадить сэндвич. Все.
  5. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    @Gorezzzz, отличное решение главное простое, подскажите еще нужна ли все таки разделка от щитка ввиде стеклоблоков? или все таки со щитком на ребро лучше не делать вплотную деревянные конструкции?
  6. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Я не понял вопроса.
    Лучше сделать разделку, или лучше сделать разделку.
    Дерево не должно быть вплотную со щитком.
    Разделка нужна для организации противопожарных расстояний.
    А чем она будет выполнена- на вкус и цвет.
    Можно стеклоблоками, можно кирпичом, можно стекломагнизитным (как правильно называется- не помню) листом.
  7. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    да немного поспешил не правильно сформулировал вопрос, но вы поняли его правильно! Подскажите еще, как вам " надежность " щитка на ребро? не внушает опасений ?
  8. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    А можно при отливке распушки трубу для перехода на сэндвич сразу в нее (распушку) вмонолитить.
  9. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Вроде после распушки рекомендуют пару тройку рядов кирпича выложить ... а потом переход на сендвич? я так понимаю чтобы как раз самая горячая часть трубы не оказалась в плоскости деревянных перекрытий?
  10. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Трубу подлиннее - и кирпичом обложить можно и базальтом с кирпичом и т. п.
  11. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Лучше так не делать. Тепловые расширения очень разные. все равно расшатается- а ремонтопригодность очень низкая.
    У меня односкатная крыша, высота после перекрытия маленькая. Да, когда делал опасался возможных щелей в стыке распушка- труба. По возможности это соединение нужно делать уже выше перекрытия. Страховался тем, что по краю распушки выложил отдельно слой кирпичей и все щели забиты каменной ватой.
    Проблем с устойчивостью щитка не наблюдаю. на щиток еще навешен бак для воды. Психологически немного страшно его водой заливать, кажется, что будет тянуть в сторону. Но это просто психология. по факту отклонений не заметил. Очень доволен, что сделал именно на ребро. Быстро греется, при этом хватает тепла для просушки. недовольство вызывает только внешний вид. Отчасти ради вида делал из огнеупорного кирпича- у него плоскость ровнее, чем у красного. Но часть, выходящую в КО планирую все равно обложить клинкерным кирпичом. Для вида.
  12. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Куда ж она денется, если ее (трубу) кирпичами обложить.
    Меня волнует только одно: при разрезе трубы в ромашку - не пойдут ли эти надрезы дальше при тепловом расширении!
  13. Mihan nn
    Mihan nn
    Mihan nn
    Нижний Новгород
    Я у себя после задвижки всю трубу гильзовал нержавейкой 1мм, в качестве старта использовал переходник на сэндвич, только обрезал нижнюю юбку
  14. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Если просто обложить- от разных температурных расширений может образоваться щель. А располагаться она будет как раз в самом опасном месте.
    надрезы не пойдут- разрезано болгаркой, край надреза скруглен. Металл нагревается почти равномерно. На мой взгляд проблем бытьне должно.
  15. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Ну тогда может проще сварить из куска трубы и куска железа переходник?
