1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Ферингер+ щиток. По стопам 5_6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Gorezzzz, 27.11.13.
  1. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    да вот встал вопрос уже покупки кирпича, и ведь прямо метрах в 50 от дома стоит магазин и в нем есть кирпич красный печной вот прям в руках можно перетаскать по одному кирпичу :) за доставку не платить, но вид у него прямо скажем не залюбуешься. а шамотный ехать в город покупать и дороже он и за доставку платить, вот ведь делемма ... и все таки склоняюсь больше к шамотному
  2. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Шамот предпочтительней. быстрее отдает тепло, вид на ребро лучше. Красный на ребро сразу под отделку.
  3. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    отличный вариант. У меня не было доступа к нержавейке и сварке на тот момент. на заказ были безумные деньги.
  4. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Из личной переписки, может быть кому пригодится.
    Подвертка должна быть не ниже пода (колосников) печи. Лучше- выше. Сейчас даже после длительного прогрева при открытии дверки печи дым немного выбивается наружу. Если боитесь за прочность щитка- сделайте нижний ряд без кирпича, второй ряд кирпич выпилить сверху, третий ряд выпилить снизу. Таким образом получится нормальная прочистка снизу, а потом выше как бы дыра в перегородке, где будет проходить дым, при этом сохранятся жесткие связи. За нагрев можете не беспокоиться, тепла хватит.
  5. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Рисунок бы! а то че то туго соображаю с утра.
  6. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Если я правильно понял :) получится канал внизу а выше еще как бы окошко и по идее дым будет конечно стремится пойти по более короткому пути и пойдет в это окно, либо делать как писали выше просто следующий ряд пиленый кирпич и тогда подвертка получится полтора кирпича.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В порядовках, которые выложены, подвертка сделана правильно. Чего мудрить? Можно еще на ряд поднять, если мучают сомнения. Но зачем фантазии внедрять в массы? Удачи
  8. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Фантазии связаны со щитком на ребро. Устойчивость и так меньше, а получается 2 самых нижних ряда без перевязки. Перестраховка. Наверное, больше психологическая.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Способов перевязки достаточно. От простейших, до экзотических)
    Прошлым летом сам делал щиток в кирпич на ребро, который облицевал керамогранитом. Удачи
  10. Медоля
    Медоля
    Медоля
    Златоуст
    Здравствуйте вот что получилось благодаря форуму IMG_20150721_163749.jpg IMG_20150721_163615.jpg IMG_20150721_163511.jpg IMG_20150721_163657.jpg спасибо за ценную информацию,
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Медоля, что за теплообменник на трубе? В работе пробовали?
  12. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    нет фоток как получилось облицевать? я думаю свой щиток в последствии облицевать терракотовой плиткой, на термоустойчивый клей ее посадить, волнует вопрос не отпадет ли от перепадов температур зимой ...
  13. Медоля
    Медоля
    Медоля
    Златоуст
    @MiniJoe, теплообменник УМК как и трубы, встали идеально, пока подключать некуда, все в процессе
  14. Медоля
    Медоля
    Медоля
    Златоуст
    @Sergeyfedor, так-же интересует этот вопрос, т. к. кирпич б/у
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У плитонита есть спец смеси "Супер камин" для печей. На одну из них и клеил керамогранит на стенки щитка в кирпич на ребро.
    Про щиток тут - https://www.forumhouse.ru/threads/185676/page-103#post-12255917 Удачи
