1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Ферингер+ щиток. По стопам 5_6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Gorezzzz, 27.11.13.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Медоля, понял, спасибо, в Питере не нагуглил таких, чтоб пощупать. Почему именно такой?
  2. Медоля
    Медоля
    Медоля
    Златоуст
    @MiniJoe, когда покупал печь мне не привезли родные трубы, пришлось брать какие были в наличии в магазине, попробовал, подошли - нержавейка 1мм,
  3. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    У него еще есть смесь "Огнеупор", я на него щиток собирал. Разберусь с недоделками и планирую обложить со стороны КО клинкерной плиткой на супер камин.
  4. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Сегодня снимал печь- надо плитку класть в парной. Получилась ревизия труб. за полгода эксплуатации пепла практически нет даже на горизонтальном участке. Было немного сажи в прочистке щитка. А еще в прочистке нашел тушку воробья. Так что советую почаще туда заглядывать, даже с учетом малых отложений.
  5. Zalex3791
    Zalex3791
    Zalex3791
    Петрозаводск
    Gorezzzz привет. Каков вес получился щиток+печь? За ранее спасибо
  6. Zalex3791
    Zalex3791
    Zalex3791
    Петрозаводск
    Gorezzzz огромное спасибо за тему. Взял на заметку про полы в МО и ПО. Мне ещё всё это только предстоит делать. Буду ставить на автошины от грузовика (12 штук).
  7. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    День добрый. Вот честное слово-не взвешивал. Щиток примерно 130 кирпичей по 4 кг да камней 80кг. Сколько сама печь не знаю, кг 40.
  8. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите как собирать сэндвич дымоход? на герметик? или хватает соединения друг в дружку без всяких герметиков? вроде вставляются довольно плотно
  9. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Лишним не будет, но думаю это перестраховка.
  10. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Покрутил повертел все части дымохода буду на герметик садить, хуже не будет точно
  11. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Уважаемый, для меня, как раз говорил что на герметик не обязательно..., поскольку есть тепловые подвижки внутренностей относительно внешней оболочки...
  12. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Собирал на герметик. Лишним не будет, затраты не столь существенные.
    А вот трубы от печи в щиток собраны без герметика. Пока даже не знаю- стоит на герметик сажать?
    Склоняюсь к тому, что стоит. Убираем даже небольшой подсос воздуха.
  13. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @Sergeyfedor, применение герметика имеет один минус- демонтаж сэндвича будет почти невозможен без его залома. Это при условии, что сэндвич плотно стыкуется. Я не смог снять даже дефлектор. Причем даже на земле. У себя посадил на герметик все стыки в парной. Остальное без. Теперь в принципе ремонтные работы возможны. Мнение мое.
  14. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Если кому интересно и ТС не против, переход с щитка на сэндвич делал стандартной монтажной площадкой УМК 115х200, срезав болгаркой с одной стороны внешюю часть трубы, просто вставил в кирпич через базкартон и обложив одним рядом на ребро
    т. е. рекомендуете собрать без герметика посмотреть, протопить и если что собрать на герметик если уж понадобится? наверное такой вариант подходит лучше, иметь возможность снять сэндвич для прочистки например, отличный плюс. Прислушаюсь вашего мнения
    кстати офтоп так сказать, раньше было можно просто вставить картинку в сообщении, сейчас только ссылками?
  15. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @Sergeyfedor, да, я бы собирал без герметика, или герметик только в парной. Во всяком случае у меня трубы стыковались очень плотно. Кроме стыка первой трубы с печкой.
