1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Ферингер+ щиток. По стопам 5_6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Gorezzzz, 27.11.13.
  1. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Почему? осталось как было- выбираешь изображение, загружаешь и нажимаешь- миниатюра. Сейчас проверил.
  2. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Да разобрался спасибо ! :)
    Подскажите может у кого есть фото или не сложно сделать, кто как проходил кровлю :), медленно но верно подхожу к этому этапу, у меня обычная не утепленная крыша, металлочерепица по обрешетке. Как оградить обрешетку от трубы?
  3. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Обрешетку убирать минимум на 25 см. Защищать баз. картоном, крышу проходить мастер-флешем, если сендвич труба.
  4. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    А мне интересно, это для не утепленной крыши, защитил дерево и все. А для утепленной при прохождении стропил как сделать лучше? Пленка разрезается потом когда туда уложишь утеплитель он будет открытый и снаружи и изнутри, т. к. пленку к трубе не подведешь, только если фольгой сделать пароизоляцию и все.
  5. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    @Gorezzzz, подскажите расстояние от трубы печи до перегородки деревянной сколько у вас получилось? надо ли чем то закрыть дерево в том месте?
  6. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Имеется в виду труба выхода от печи до щитка? примерно см 45-50. не защищал ничем. По температуре когда трогал- дерево было теплым так же, как и все остальное дерево в парной.
  7. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
  8. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    у меня от русалки до стенки поменьше получается максимум 25 см, придется прикрывать видимо нержавейкой и под нее базальт
  9. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Так считать не от русалки надо. Внешний контур русалки нагревается значительно меньше. На мой взгляд, 25см от русалки достаточно. Попробуете топить- проконтролируете.
  10. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Gorezzzz, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какой толщины шифер плоский положили в парной и мойке?
  11. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    10мм. Возможо, хватит и 8. но экспериметнировать не стал и смыслане вижу. полом очень доволен
  12. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Плитка нигде не отошла? Клали керамогранит? На какой клей? Уклон как делали? Расскажите, пожалуйста, поподробнее как делали углон, трап на какую высоту поднимали относительно лаг?
  13. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Плитка в моечном нигде не отошла. В парной месяц назад только положил. Клал керамогранит- он лучше переносит циклы заморозки. Так как сделана гидроизоляции kiilto, то не стал экспериментировать и клей брал так же kiilto. Думаю, два продукта одной фирмы между собой лучше стыкуются. А так как есть теплый пол, то и клей для теплого пола pro fix. на моечную ушло 3,5 упаковки клея. Но там немного был завален уровень пола. Уклон делал клеем. выводил совсем на небольшой угол. изначально планировал использовать резиновый сгон для пола. (Это даже просто полезно- автоматом моется пол). Плитка 20х50 и 45х45. С уклоном немного промахнулся в моечной- получился небольшой провал в полуметре от трапа. Сгоном убирается легко. Принципиально не хотел резать плитку конвертом, ради этого готов был класть плитку просто в уровень. но получилось сделать уклон.
    Трап устанавливал на этапе гидроизоляции. Вырезал дырку, вокруг дырки промазал гидро. юбку трапа на гидроизоляцию, сверху специальная тряпка для гидро- и промазал гидро. Положил плитку, замазал швы. Обрезал по минимуму вторую часть трапа практически под ноль и поставил на герметик. Герметиком же промазал стыки, где сходятся плоскости пол- стена, стена-стена. Рекомендую затирку и герметик киилто- кесто, гарантированно попадает в тон герметик и замазка.
    Собственно, наверное все Если что-то еще непонятно- спрашивайте. Могу на выходных сфотографировать крупным планом что-то.
  14. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    По размеру парные у нас почти совпадают 2,3 на 2 высота 2,3, достаточно малютки?
    название вызывает ассоциации чего то маленького, хотя судя по отзывам печь серьезная.
    чувствую пора свою тему создавать...
  15. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Светодиоды обычные белые или цветные?
