1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Ферингер+ щиток. По стопам 5_6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Gorezzzz, 27.11.13.
  1. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    У меня высота даже побольше наверное будет, где-то 2,4. Да, хватает полностью.
    Светодиоды обычные белые. Планировал цветные, но на момент покупки нужных мне не было. купил теплого свечения- ни капли не жалею.
  2. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Не совсем понятно. как крепятся светодиоды? вижу на фото кабель канал, в нем лента? как это все раствором не испачкалось?
  3. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Креплю кабель-канал, в него креплю светодиоды. Кабель-канал закрываю обычным скотчем. при кладке прижимаю стеклоблоки к кабель-каналу. Есть небольшой косяк на самом верху- чуть раствора затекло и видна небольшая тень на стеклоблоках.
  4. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    А толщина стеклоблоков какая?
  5. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    эээ. Стандартная. Точнее и не скажу. Порядка 8см
  6. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Размер стандартный 19х19х8 (бывают еще большие 24х24х8, но не в данном случае)
  7. zezahm
    zezahm
    zezahm
    Добрый день. Подскажите брус для перегородок какого размера? 50 на 50 или 50 на 100? Спасибо.
  8. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Использовал доски 100х50. Я их утеплял, а утеплитель 100мм был.
  9. zezahm
    zezahm
    zezahm
    Не чересчур толстые внутренние перегородки получились?
  10. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Не замечал, чтобы напрягало.
    Единственный момент- кирпич на ребро в портале печи. над печью получается стена толще портала. Ну и так же примыкающие стены толще стеклоблоков. Повторюсь- не вызывает негативных эмоций.
  11. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Добавлю фото укладки плитки в парной. Плитку пилил приспособой, идею которой взял здесь на форуме. К сожалению, не помню у кого. Да, это нарушение ТБ. Без этой приспособы было бы значительно медленнее. Собственно, больше сказать и нечего. Положил, второй день положил вертикальную часть и подиум под печь. На третий день затер швы. ну и через неделю по стыкам плоскостей прошелся герметиком.
    Кроме этого, так как все равно разбирал полок- немного его переделал по результатам использования. Очень понравилось париться с приоткрытой форточкой. При этом когда голова у форточки- тело получается на стыке частей полка. В итоге удлинил 2 доски и этим скруглил угол двух полков.
    Опять же по факту эксплуатации выяснил, что если парятся несколоко человек- некуда деть всякую мелочевку- шапочки, подголовник, ковшик для поддачи. Да собственно, и веник некуда положить. Поэтому и сделал небольшую полочку под боковым полком. Прошу прощения за качество, постараюсь перефотографировать.
  12. zezahm
    zezahm
    zezahm
    Я просто в раздумьях, делать внутренние перегородки толщиной 100 или 50... Что посоветуете?
  13. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Посоветую 100. на мой взгляд- 50 будут хлипковаты с учетом дверей.
  14. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Gorezzzz, сливной трап брали самый обычный без гидрозатвора или какой-то особенный? Труба сливная на 110 мм или на 50мм? Я вот думаю сделать слив с мойки и парной посредством 50мм труб, которые будут уходить уже в 110.
  15. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Сливной трап чешский, с гидрозатвором. Но при этом даже с гидрозатвоом у него есть шторка, наподобие сухого трапа. я его немного подпилил и в итоге он стал почти сухим. Слив 50мм, зачем больше?
