1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Ферингер+ щиток. По стопам 5_6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Gorezzzz, 27.11.13.
  1. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Я уточнил про диаметр слива, тоже буду делать 50мм, но центральная труба будет 110мм, потому что еще с кухни будет через нее сливаться вода.
  2. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    У меня в квартире слив с кухни и ванной сделан 50 трубой. Решать конечно Вам.
  3. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Gorezzzz, так и будет, с кухни, с мойки и парной слив 50мм, которые войдут в 110мм.
  4. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Обычно 110 делают только в случае подключения унитаза, для остальных потребителей вполне достаточно и 50.
  5. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Тоже дошел до этого пункта ! Возник вопрос как подключали регистр ? С помощью гибкой сильфонной подводки из нержавейки для газа?
  6. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Гофрированная нерж. труба в сантехмагазинах брал. Чем больше диаметр тем лучше, на 32 однако цена кусучая взял поменьше все работает 2- год не нарадуюсь. Не кипит в выносном баке даже после 5 часов парений, а горячая вода (конечно в небольшом объеме) буквально через 5 минут от растопки.
  7. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
  8. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    у меня гибкие, не сохраняют форму, выведу ими из печки а дальше пластиком пойду
  9. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Я пропиленовыми трубам делал, армированными фиброволокном. Проблем пока никаких. Вода горячая но не кипит. Фотов теме есть.
  10. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    и внутри печи пропиленом? непосредственно от теплообменника ?
  11. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    В общем в итоге сделал так :) газовой подводкой 3/4 дюйма до моечного отделения а там уже пропиленом обычным 25 труба. Бак повесил высоко достаю до верха с табуреточки, но можно повесить и пониже, на самом деле расположение не очень удобное получилось прямо возле входа в парилку, а если повесить ниже то даже как то не приятно, чисто визуально. Труба черная ПНД (видно на фото внизу) торчит это вода из дома (из подвала), можно подключить ее и наполнять бак не влазя на табуретки :)
  12. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Высоко- хорошо когда вода под давлением есть. У меня пока нет, поэтому старался сделать пониже.
    Да, у меня пропилен сразу от печи. Верхняя труба проходит над самим топливным каналом. Проблем пока не замечено, мониторю. Правда, топлю обычно не торопясь, без режима "бешенный истопник"
  13. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Прошу прощения у автора темы за свой оффтоп. Обращение к знатокам. Сделал порядовку банного щитка. Старался максимально соблюдать перевязку швов. Имеет ли право на жизнь данная конструкция щитка под оптиму? Еще раз извиняюсь перед автором. Благодарен за ответы.
  14. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Как вспомню сколько пилил кирпич так вздрогну :)), но это к теме не относится просто свежи воспоминания
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Слишком много совсем не нужных запилов. Печку (и щиток тоже) не нужно стараться сделать как можно крепче. Ее никто раскачивать не будет. Это не деревянный сарай.
    Лучшее - враг хорошего.
    Добьетесь только появления дополнительных трещин рядом с подьемным каналом.
