1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Ферингер+ щиток. По стопам 5_6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Gorezzzz, 27.11.13.
  1. Артур2
    Артур2
    Артур2
    BobSol, спасибо за ответ! Тогда может быть вот так. Меньше резов, легче будет печнику. Перевязка в принципе хорошо сохраняется. Зеркала в 1 кирпич не пополам вдоль кирпича, а предположим 80 мм и ставим их по центру.
  2. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Лицевую часть портала изнутри все равно думаю надо пилить, чтоб однородность кладки повторить, без совпадающих стыков друг над другом. Это уже чисто из-за эстетики в КО.
  3. Артур2
    Артур2
    Артур2
    И еще вопрос к знатокам. Задвижку переключения на опускной широкий канал делать на 1-м уровне с вводной металлической трубой? Или задвижку ставить чуть выше на 1-2 ряда?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А трубы и подьемного в полкирпича хватит?
  5. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Даже не знаю. Второй вариант порядовки как на ваш взгляд?
  6. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Многие делают 1/2 кирпича, вроде хватает. АДН, Сергей 5_6, МалКазан, ПетроБ. Я думаю надо спросить мнение, тех у кого оптима ферингера стоит.
  7. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Если расчитать из сечения выходного отверстия из каменки, то там Ф115 мм, площадь сечения 0,01 м2, размеры канала в 1/2 кирпича, какие, 130х130? Тогда получается 0,017 м2. 1/2 кирп. дымоход должно наверно хватить.
  8. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Тоже сделал в пол кирпича-тяга хорошая. Печь Ферингера классика паровая! :super:
  9. Медоля
    Медоля
    Медоля
    Златоуст
    @Артур2, Если вы сами нарисовали порядовки, то суть дела понимаете, а когда ложить будете само собой выйдет. Я тоже по бумаге начинал, а потом как подходило, и на ребро кирпич не ставил, а пилил в доль, см. п. 205
  10. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Кстати да, я очень переживал за надежность щитка, и в личке с автором темы переписывался, ложил первые ряды и прям вот думал все разбирать обратно, особенно стенку где морда печи, ну вообще ни как не внушала надежности, но потом когда уже появились вокруг стены и потолок понял что все сомнения напрасны, тем более пару раз протопил парочкой дощечек шамотная смесь затвердела. Уже после, видел порядовки щитка на ребро где меньше резать но щиток получается чуть больше. но прошу прощения автора за засорение темы :)
  11. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    у меня из шамота в пол кирпича нагревается быстро при первом прогреве появились трещинки против входа трубы от печи, но не дымят и я забыл о них щиток2.jpg щиток1.jpg
  12. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Мелкие нитевидные трещинки есть в нескольких местах, в основном где температура высокая.
  13. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Также появились трещинки. Внимания на них также не обращаю! Не дымят, да и ладно! :super:
  14. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Тоже появились кое где, топил пока добротно 1 раз не вытерпел попарился без полков на табуреточке :|:. Шел сильный дождь я напихал полную топку и получил много дыма, думал все щиток пропускает, а оказывается место ввода трубы в щиток плохо заизолировал. Протыкал там хорошенько базальтовым картоном вокруг трубы. НО! все таки не оставляет мысль обложить щиток либо терракотовой плиткой, либо заштукатурить шамотной штукатуркой. Мучают некоторые сомнения, по поводу не отвалится ли плитка во время переходов от -35 до + 70-80 или до скольки нагревается щиток в кирпич на ребро. По идее ведь при таких колебаниях температуры и щиток, наверняка, не хило так шевелится
  15. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Нужно применять спец. клей для терракотовой плитки. Кто-то уже ведь обклеивал. Нужно народ поспрашивать! :um:
    Я вчерась тоже не выдержал, попарился 1,5 часа! :super:
