1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Ферингер+ щиток. По стопам 5_6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Gorezzzz, 27.11.13.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Мое мнение, пол по грунту хорош для дома, постоянного проживания. для дачных зимних наскоков лаги с утеплителем прогреть куда быстрее.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Собственно у меня стяжка по грунту, а сверху пол по лагам. Не прямо же на стяжку его класть. Кстати, ее можно вообще не делать, только устроить гидроизоляцию. Пол у меня никак не утеплен, эксплуатация круглогодичная, при парении на полу +30÷35
  3. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    Спасибо за ответы.
  4. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Если планируется держать баню на постоянном подогреве- можно и по грунту. Если планируется пользоваться наездами- пол по лагам.
    При устройстве полов по грунту необходима стяжка, которая является хорошим теплоаккумулятором.
    И при выводе бани из минуса прогревать стяжку будете ну очень долго.
    У меня теплый пол прогревает керамогранит только-только часа через 3 если на улице минус хороший. Правда, пол слабый по мощности.
    Ну и кроме всего прочего- по лагам значительно проще, меньше проблем с гидроизоляцией стыков со стенам.
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А если внутри ленты сделать черновую стяжку, потом 15 см ЭППС (3 слоя по 5см с перехлестом швов), а потом уже полноценная армированая стяжка с теплым полом?
    Решение ИМХО вечное и толщина прогреваемого слоя поменьше.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  7. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    А потом уже полноценная армированая стяжка с теплым полом?
    Судя по молчанию- баня будет не с постоянным подогревом.
    У меня стяжки практически нет- мат в клее и керамогранит прогревается ко времени мытья.
    На сколько более мощный теплый пол нужен будет у Вас, чтобы прогреть- сказать не берусь.
    От пола будет тянуть холодом. особенно это будет заметно в КО.
    Если баня при доме, а не на даче- не так страшно, затопил и ушел, перед баней окатил пол горячей водой и пошел мыться.
    А если приехать в промороженное помещение?
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Если баня не при доме постоянного проживания, то рассматривать массивные стяжки вообще не имеет смысла. Так как инерционность пола будет слишком уж большой.
  9. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    Был в отъезде, обсуждения увидел только сегодня.
    Баня будет наездами. Не написал слои стяжки по грунту (что имел ввиду): внутри МЗЛ фундамента песок, гидроизоляция (пленка) с заходом на стены фундамента, керамзит, опять пленка, мет. сетка, черновая стяжка, ЭППС см 10, основная стяжка 4-5 см, теплый пол, керамогранит. Так делал в доме. Думал также сделать в бане, т. к. уже есть опыт. Но возможно проще будет по лагам. За мнения всем :hello:
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Просто работяги не знают, что есть пол по грунту, утепленная шведская плита, монолитный пол по проф-настилу- смотрите мою тему ! Они Вас будут уверять, что ВСЕ так делают! А когда пол через 4-5 лет сгниет, Вы их не найдете!
    Посему, из моего Горького опыта...
    1. не верьте работягам.
    2. работяги не читают инет, посему они самонадеянны и ... нагло-тупые!
    3. посмотрите мою тему, как сгнил пол за 4 года... Ставили баню Русские "работяги" с Архангельска... Реально - хотелось выть и ...убивать уродов, когда бетонный пол начал опускаться на 10 см!
    Будут вопросы по печи - стучитесь- печь Ферингера прекрасно тюнингуется бесплатно...:hello:
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Про тепло от Земли - забыли? Зачем тогда отмостки по 1-2 м утепляем ЭППС?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пошел шестой год моим полам - полет нормальный)
    Делал сам.
    У прототипа уже больше 10 лет пол по лагам стоит.
    Дело не в конструкции, а в качестве работы.
    За работягами нужно смотреть, чтобы делали по технологии. Удачи
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @5_6, смотреть можно, когда ты на пенсии. А когда пашешь, и на твоей "совести" два десятка научных сотрудников, ты как бы хочешь доверять... Ну слаб я на Веру в Честность Человека!
    А когда Поставщик тебе присылает комплект дома - не комплект! и два раза разбирает кран второй этаж и снова его собирают месяц, и день только крана стоит "по- блату" 11 тыров!
    Я утверждаю всегда одно - Не верьте работягам! и ... никому вообще.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так и я пахал и пашу...
    Настоящая пенсия только снится. :aga:
    Ответственные работы делал сам с помощником - узбеком.
    Предварительно выбирается проверенная технология.
    В этом плане этому форуму цены нет. :super:
    Работяг нахожу по отзывам знакомых и сам смотрю как сделали предыдущие работы.
    При этом отзыв прежнего заказчика обязателен.
    А контроль нужен в любом деле и выполняется он не так сложно, поверь.
    Но конечно, прорехи могут быть - не повезло. Удачи
  15. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    Полностью согласен. Хорошо, когда есть с кем посоветоваться. Моё мнение основанное на опыте собственной стройки - прежде чем что-то делать надо обязательно САМОМУ хорошо разобраться в этом вопросе. Благо, что сам и жена технари и разбираться не так уж сложно. А полагаться на мнения "народных умельцев" - деньги на ветер! Или делать самому (где взять драгоценное время?), или дышать в затылок - иначе деньги на ветер.
    Сам все-таки буду делать утепленную стяжку по грунту. Всем респект и уважуха :hello:.
