1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Ферингер+ щиток. По стопам 5_6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Gorezzzz, 27.11.13.
  1. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Скажите: на какой высоте от пола и каких размеров лучше делать окошко в парилке?
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Мое имхо - окно стклопакет в деревянной раме, 60х40, на уровне полока у изголовья с открыванием наружу.
  3. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    У меня сделано на уровне полка. Жене и ребенку нравится париться с приоткрытым окошком. Я парюсь с закрытым. Иногда приятно поддать и просто полежать с приоткрытым. Все довольны.
    Считается, что окно должно быть выше полка-не пробовал, сказать не могу.
  4. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    добрый день! прошу прощения если повторяюсь, расскажите подробнее как Вы клали стеклоблоки? крепили как то к щитку? бруску? ленту светодиодную сразу приклеили в кабель канал или потом вставляли? зазор между блоками какой делали? и все думаю как предусмотреть, если вдруг нужно будет менять ленту?
  5. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Ленту хороним. По другому я так и не придумал.
    в случае перегорания- буду делать ленту снаружи блоков с направлением света на блок.
    Потом ленту в кабель канал не вставишь, чтобы вся светила на блоки.
    Крепил к щитку просто за счет раствора вроде.
    К бруску на каждом ряду вбивал гвоздь немного, остальная часть гвоздя попадала в раствор.
    зазор между блоками делал двумя гвоздями 3-4 мм.
    Вроде должно быть видно по фото.
  6. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Сегодня предстоит выкладывать) так то вроде никаких нюансов нет ?
  7. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Не, нету.
    Ленту на всю высоту с кабель-каналом,
    и смотреть чтобы раствор не затекал между блоком и кабель-каналом.
    Ну и сразу всю высоту не делать, блока 3-4 за раз, не больше.
  8. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    а почему?
  9. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Чтобы раствор успевал встать и неожиданно никуда не поплыло.
  10. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Еще один вопросик) брус, который со стороны печи, нужно чем то защищать? (баз.картон, фольга?)
  11. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Немного не понял, про какой брус.
    От кладки печи сразу идет стеклоблок, а потом брус, на который крепится кабель-канал со светодиодами. этот брус не защищал.
    Защищал брус, который идет от дальнего края щитка, между парной и моечной. Но даже с защитой у меня сделано не правильно, по нормам не проходит.
  12. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    я вот про этот брус спрашивал. Он там не шибко нагревается?
  13. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Не замечал, что греется.
    Там получается даже по противопожарным нормам вроде проходит.
    19см стеклоблок, 5-6 см кирпич=25см от дыма.
  14. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    У меня сверху, для светодиодной ленты, сделано отверстие в доске 10 мм. если перегорит можно заменить!
  15. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    у меня ленты была с двусторонним скотчем, приклеил к кабель каналу, но думаю если что можно попытаться вытащить.
