1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Ферингер+ щиток. По стопам 5_6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Gorezzzz, 27.11.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня с Малюткой на дымоходе стоял регистр 12л, а далее голая труба Фёрингера. От трубы во время парения ничего не жарило. Вариант был удачный.
  2. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Вносятся корректировки в необходимые аксессуары для заказа:
    регистр на трубу
    труба 0,5м 2шт
    труба угловая 90градусов
    Метровый конвектор не влезет по высоте, только если без щитка.
    Открытые части трубы буду чем-то закрывать.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    При наличии щитка конвектор и не нужен.
    Он же аккумулирует тепло от трубы. А со щитком это не нужно - кирпич лучше это сделает.
    Вертикальная труба будет закрыта регистром. Кусок горизонтальной придумаешь чем закрыть.
    У меня эта "закрывашка" съемная, одевая когда парилка готова. До этого помогает нагреть верх парилки. Удачи
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Специально снял на улице, сколько пара идёт от одного разгорячённого меня :aga:
    В КО происходит тоже самое, только вы этого не видите. :cool:
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Вы имеете ввиду дымоход с регулируемой конвекцией? Красивый собака. Себе такой заказать хочу. Со щитком бесполезная штука?
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Pn2, Давайте уже не будем уподобляться Коперфильду и его коллегам по занятию. То, что вы выкладываете, это только видимая часть происходящего. Причём при определённых условиях. В КО такого даже близко не увидите. Там всё не так, температура, влажность имеют совсем другие показатели. И на стенах КО выпадет конденсат только в случае недостаточного (ниже точки росы) их прогрева. Как правило к моменту непосредственно парения после нескольких заходов погреться. Стены уже достаточно прогреваются.
    Тем не менее, вентиляция в КО вещь скорее всего необходимая. Но только оперативно регулируемая. Сейчас в своей бане приходится немного приоткрывать входную дверь. Но это больше для небольшого снижения температуры в КО. Пока температура не превышает 22-23*С вполне приемлемо и без проветривания.
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А почему от шибера с прочисткой отказались?
    У меня такой заказ:
    Малютка паровая экран;
    Дымоход с регулируемой конвекцией;
    отвод с шибером и прочисткой;
    Дымоход 0,5м.
    Щиток по высоте 2,2 будет где-то. Должно влезть же?
  8. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
  9. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    А смысл? Задвижка будет на выходе из щитка, прочистка внизу щитка. Остается полметра горизонтальной трубы.
    От излучения вертикальной трубы спасает. У меня вертикальную трубу будет регистр закрывать. Горизонтальный участок трубы надо закрывать, а его конвектор не закроет. Вот про это шла речь.
    Во высоте- у 5_6 вертикальная труба 0,5м. высата парной-2,2 или 2,3 (не помню). С конвектором будет выше на 0,5м.Конвектор отчасти использует тепло, улетающее в трубу- при наличии щитка смысл теряется.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вентиляции, специально оформленной, в КО у меня нет.
    Не зимой входная дверь всегда открыта.
    Зимой, когда заходим в парилки или моемся, открываем форточку или дверь, чтобы понизить температуру.
    В КО она не выше 20 град. Этого хватает и для проветривания. Удачи
  11. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    5_6, получается, про отсутствии вентиляции дискомфорта не ощущается?
    У меня часто будет получаться, что если компанией- пара парится- пара отдыхает в КО. потом смена. при таких раскладах КО не проветришь. парную проветривать будешь без вариантов, а вот КО, боюсь, вечно без проветривания.
  12. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Парни на какой это печи Ферингер теплообменник в топке? Сегодня разговаривал с заводом нет говорят такого, а на русалку действительно регистр теперь не делают ввиду перехода на новый диаметр трубы. На мой вопрос как воду греть? сказали по заказу сделаем. Думаю Классику, русалку, угол с поочисткой в щиток завести, высота парной 2,4 м. будет. Не знаю хватит 5 метровой трубы что-бы протянуть такой оборот.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По заказу могут изготовить теплообменник на топочный тоннель. Это не теплообменник в топке.
    Хватит, ещё придётся и приглушать избыточную тягу.
  14. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    А для чего русалка со щитком? для красоты? Высота печи около 0,8м + 1м регистр+ 0,2м подиум на печь. Труба войдет в щиток под самым перекрытием щитка- не будет колпака это как минимум. Подумай, а надо ли.
    А по поводу регистра на топочный тоннель- у Палеха в теме посмотри, там хорошо описано и показано.
  15. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    У меня в эти выходные потек регистр феринговский! Потек сверху! Знаю что на него нет гарантии, может это моя кривая установка! Поэтому куплю новый! Прожил он 1,5 года, примерно 100 бань, лопнул внутри по шву, топился раз 5 без воды! Вот так! Стоит 2 рубля, вот такое дело!
