1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Ферингер+ щиток. По стопам 5_6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Gorezzzz, 27.11.13.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @SerVil, тогда ваши печи - печи НПГ. Обычные песни с каменками упираются в скорость нагрева последней. А она относительно не высока. Быстро нагреть помещение - вообще не проблема. Проблема -быстро получить необходимое количество пара требуемой температуры.
  2. SerVil
    SerVil
    SerVil
    Izhevsk
    Каменка решаема, скоропарка вообще без камней может готовить нужные кондиции
  3. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Как уже говорил, термометра под рукой не было и нет. Если есть кто поблизости с термометром/пирометром- добро пожаловать, промерим температуру, попаримся.
    Кроме того, щиток утилизирует тепло, которое могло вылететь в трубу и позволяет использовать мягкое ИК излучение и немного приблизиться к бане с кирпичной печью. На скорость приготовления бани он не влияет практически. Как сказал @MiniJoe, для сокращения приготовления бани стоит смотреть в сторону других печей.
  4. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Чисто сендвичем ведь не обязательно ставить на этом участке. Можно просто сделать экран из той же нержавейки.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Как всегда практика подсказывает правильные решения.
    Сколько писали "теоретики", что к печам НПГ щиток не нужен - не нагреется и прочее.
    Особенно про Акву с "холодной" трубой)
    Оказывается и с этими печами щиток оправдывает себя - https://www.forumhouse.ru/threads/417102/
    Всем удачи
  6. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
  7. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Это полипропилен с фиброармированием, 3/4. Никаких проблем, не смотря на то, что иногда вода успевает закипеть.
    Однажды умудрился заморозить систему. Размораживал с помощью фена. К счастью, без последствий.
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    нет ли случайно фото? у меня тоже односкатная крыша, никогда не делал проходку через потолок и крышу и опасаюсь честно говоря.
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    А также хотел бы уточнить высоту трубы полностью и над крышей. тяга хорошая или лучше бы добавить высоты? я над трубой в дальнейшем хотел бы сделать колпак как у @5_6
  10. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Фото нет, и пару недель точно не буду на даче.
    Высота строения- 2,5 м комната плюс 0,8 от перекрытия до крыши, на крыше метровая труба.
    Примерно так.
    Проблем с тягой нет.
  11. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    Добрый день, у многих реализовано установка угольника с шиберной заслонкой плюс к основной верхней чугунной заслонки на щитке.
    По опыту эксплуатации, что думаете над эти вопросом, нужны ли обе задвижки, может только шибер или только заслонку на щитке?
  12. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Если правильно понял, речь идет о заслонке (шибере) на выходе дымохода с печи, до входа в щиток.
    У меня нет, необходимости до сих пор не ощутил. Мне хватает заслонки на выходе из щитка в трубу.
    Наличие тройника перед входом в щиток- под вопросом. Себе делал без тройника просто с эстетической точки зрения. Но вещь удобная, облегчает обслуживание. Пока не чистил, предпосылок нет. Буду перебирать камни в закладке- заодно и печь отодвину, колено это сниму и почищу.
  13. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    Да вопрос даже не в наличии тройника как такового, а в наличии шиберной заслонки совместно с чугунной. Может что то одно не ставить? как вы управляете этой заслонкой?
  14. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    так я и говорю, что у меня только заслонка на выходе со щитка.
    Смысл ставить шибер есть, если он идет вместе с конвектором (русалка) в одном конструктиве.
    Иначе получается, что на прямую трубу вы ставите 2 задвижки. Смысл?
    Чугунной задвижкой управляюсь как и всеми задвижками в печах:)
    Обычно открыта, горение регулирую подачей воздуха.
    прикрываю только когда прогорело и остались угли, чтобы тепло по зиме не вытягивало.
    ну или если сильная тяга.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    аналогично. Причем чисто субъективно думаю, что правильнее делать задвижку после щитка на трубе, чем до него.
