1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Ферингер+ щиток. По стопам 5_6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Gorezzzz, 27.11.13.
  1. mel77712
    mel77712
    mel77712
    Приветствую уважаемый!
    Когда под потолок щиток довели, сильно шатался? У меня покачивается чуток... Или когда просохнет будет устойчивее?.. IMG_2091.jpg
  2. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    @mel77712, я тоже примерно на таком же этапе нахожусь, как и вы, щиток шатается прилично, думаю - это нормально, все таки это ребро, (издержки экономии - никуда не деться), когда появятся опорные стенки в морде печи и проход через потолок, перегородки вокруг - ничего шататься не будет
  3. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Не замечал, чтобы щиток шатался.
    Может быть, потому что делал сразу с порталом печи, а может просто не обращал внимания.
    А почему решили перевязку с порталом печи не делать?
  4. mel77712
    mel77712
    mel77712
    Хочу на всю высоту портал облицевать керамогранитом по минериту, чтобы вес минимизировать, Каркас буду делать из профиля. Щиток тоже в керамограните будет. Про устойчивость тоже думал как перегородки и трубу смонтирую, посмотрю.
  5. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Не думали связать щиток еще металлическими уголками, как рекомендуется при кладке в четверть?
  6. mel77712
    mel77712
    mel77712
    @Gorezzzz, не планирую, буду обкладывать камнем после некоторого срока эксплуатации. Посмотрю как себя поведёт.
  7. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    @Gorezzzz подскажите пожалуйста. у меня печь образца 14 года с пушкой как у впс. как ей пользоваться? сколько воды заливать. немного не пойму принцип распределения воды посередине ведь нет отверстия для залива в камни посредине
  8. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    На мой взгляд, пушка как у нас не очень удачная. По крайней мере, для меня.
    Она хорошо и правильно работает, когда подкидываешь сразу много, 0,3-0,5 л.
    Когда нужно только немного добавить, уже сложнее. При этом как раз вся нагрузка идет на камни посередине. Хотя должен заметить, не первый год работает исправно, проблем нет.
    В пользовании все просто- поддаете по необходимости, до нужной кондиции. Просто не думайте о устройстве пушки. Я начинаю с ковшика, как опустится- второй, а дальше- понемногу для поддержания.
  9. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Понял спасибо. в каменке у меня вот так каменка установлена. думал даже отверстие по середине просверлить)
  10. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Зачем? снизу в боковых лучах есть отверстия, через них вода попадает на центральные камни. Есои поддать немного, испаряется со стакана. У меня аналогичная, только без центральной воронки. Повторю- не лучшая пушка, но работает. Острого недовольства не вызывает. Соберусь перебирать каменку- наверное, поставлю что-нибудь другое. Отчасти- просто поэкспериментировать.
  11. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Спасибо за ответ
  12. mel77712
    mel77712
    mel77712
    Здравствуйте уважаемый! Замеряли температуру щитка напротив входа трубы?
  13. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Очень приблизительно:)
    "Руку не удержать"- градусов 70-80
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В вашем случае лучше связать грани щитка металлический уголком и между ними полосами.
    А после этого уже облицовывать.
    Удачи
  15. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Немного поделюсь информацией, хочу обсудить.
    На прошлых выходных поленился и не выгреб золу, хотя видел, что ее много. В итоге печь горела, но совсем не активно несмотря на хорошо открытые заслонки. Верхнюю и нижнюю. ну и баня мало того, что готовилась долго, камни были очень слабо нагреты. Уже начал грешить на забитую трубу. В горящей печи подвигал профиль, через который подается воздух от нижней заслонки. В сторону задней стенки и потом обратно. После этого закинул полешки помельче и уже через полчаса камни прилично нагрелись.
    Получается, что по зиме подовое горение недостаточно жарко? Или все таки труба забита?
    Пока, к сожалению, не могу проверить - на даче не знаю, когда появлюсь.
    У кого-нибудь было подобное? По лету нижнюю заслонку бывает не открываю. зимой обычно приоткрыта.
