1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Ферингер+ щиток. По стопам 5_6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Gorezzzz, 27.11.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Бывает такое. Печь АПФ любит активное горение.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Скорее всего забились плотно отверстия в профиле, через который понизу подается воздух. Поэтому не грелись на полную боковые стенки и камни!
  3. Серджо77
    Серджо77
    Серджо77
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте нигде не увидел какая светодиодная лента используется в подсветке стеклоблоков 220 или 12 в и как подается питание узо надо ставить чтобы током не долбануло?
  4. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Светодиодная лента питается от блока питания 12в. На 220 не встречал. Отдельно на подсветку УЗО не ставил. Стоит общее УЗО и отдельное на теплый пол. Оставлено место в щитке на УЗО для бойлера.
  5. allmints2
    allmints2
    allmints2
    Добрый день, @Gorezzzz, спасибо за интересную тему. Напишите, пожалуйста, есть ли какие-либо замечания/изменения по щитку на текущий момент? Я планирую аналогичную реализацию (маленький щиток из шамота на ребро) в ближайшее время. Спасибо.
  6. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    По щитку по прежнему замечаний нет.
    Стоит устойчиво, но у меня фундамент под него вполне серьезный залит.
    Небольшие неудобства связаны с малой толщиной щитка и, соответственно, не очень надежно держатся задвижки. Но это придирки.
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вопрос о воде в парной. Прошу прощения заранее, вынужден задать его во многих темах - завтра ехать закупаться материалами и послезавтра паять водопровод. И так, вопрос - нужен ли смеситель в парной? Буду ли я им реально пользоваться? Или ведро его спокойно заменяет? Люблю веники (именно два минимум, ещё пару под/на голову) и контрастное обливание прямо на полоке. С другой стороны - ведро и ковшик "почти" заменяют смеситель... Что говорит опыт практиков?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Gleentvein, я считаю, что надо просто два крана!
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ну где два крана, там и смеситель недалеко ;)
  10. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Для обливаний на полке я бы поставил. Нет нужды бегать с ведром. Да и контрастное обливание не всегда подразумевает ледяную воду, можно разбавить. 2 крана или смеситель-уже не принципиально.
    Для веников смысла точно нет никакого. Запарить можно и в КО.
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Подскажите пожалуйста, до каких температур разогревается щиток сложенный "на ребро"? Можно ли на этой поверхности (в помывочном отделении) организовать вешалку для одежды и полотенец?
  12. ВовикВ78
    ВовикВ78
    ВовикВ78
    Серов
    Здравствуйте! друзья, подскажите пожалуйста,... кладку щиток на ребро, и замазал чугунные задвижки ЛХ раствором, т. е. базальтом не проложил. Скажется это при топке, или нет?
  13. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Скажется. вопрос насколько. Лучше спросить в теме 5_6, у него большой опыт работы с кирпичом.
    Если только заложили- лучше разобрать. Если уже далеко ушли- я бы оставил.
  14. ВовикВ78
    ВовикВ78
    ВовикВ78
    Серов
    Спасибо! ... уже оставил...
  15. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Подскажите, что значит "не делай разделку к перегородкам из кирпичей" и почему?
