1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Ферингер+ щиток. По стопам 5_6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Gorezzzz, 27.11.13.
  1. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Ну в общем-то бывает всякое. И брак, и неправильная эксплуатация. Будем ждать и набирать статистику.
  2. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Подиума не будет (макс. 5 см.) печь+русалка+подиум=185 см. Высота потолка 2.4 м. не будет колпака? Ответьте пожалуйста кто разбирается, очень важный момент. А русалку думал взять что-бы зимой парилку нагреть реально было (баня сруб 15/150) пугают вроде Ферингер не справится. (газовая пушка есть, думаю тоже поможет).
  3. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Щас точно высоты не помню! У меня такой же набор и русалка есть, высота где так и есть! Еще шибер угловой стоит! Вход в дымоход под самым потолком, колпака нет! Еще пару рядов уходит в перекрытие, но они сплошной кирпич! Все работает
  4. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Вот фотка
  5. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Гага, и как показал себя конвектор? Скорость прогрева парной устраивает? На потолке на кляммерах- керамогранит? Бак для воды- закрытый?
  6. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Не ощутил я разницы никакой с конвектором! С месяц побаловаля потом закрыл и забыл!
    Меня скорость устраивает, за 3 часа баня готова! Бак закрытый 135 литров, керамогранит на кляймерах фасадных! Очень легко и удобно! Можно хоть весь потолок закрыть
  7. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Гага, ну тогда получается, нельзя использовать регистр от Ферингера в закрытых системах. Вот и причина протечки. Поднялось давление в системе, недостаточное для срабатывания клапана, но уже за пределом прочности регистра. Все-таки регистр в массе своей предусматривает открытую систему. Керамогранит на кляммерах- да, очень удобно. у себя делал зад термофоровской печи. DSC_0018.jpg
  8. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Вопрос разрешите задать, колпак это пространство над входом трубы в щиток? Сколько в сантиметрах он должен быть, если его не будет щиток не эффективен что-ли. Извиняюсь за неграмотность в этом вопросе.
  9. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    В конкретном случае- да. За счет расширения опускного канала горячие газы из трубы будут подниматься вверх в колпак, а потом по стеночкам опускаться вниз, отдавая тепло. Таким образом колпак- самое горячее место в щитке. Без него весь жар будет приходиться на перекрытие щитка, которое расположено в непосредственной близости от перекрытия потолка. И еще это будет дополнительной нагрузкой на стык металл-кирпич (вход трубы в щиток в самом горячем месте.
    Не претендую на правильность описания. Написано все как я понимаю физику процессов.
  10. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    У меня без напорная система! На 2 этаже чтоит бак открытый на 500 литров, давление на уровне регистра 0,2 отмосфера, проверял этот бак с 2 атм все держит хорошо! Если бы он не выдержал такое давление его бы разорвала не через 1,5 года а сразу! Я все таки склоняюсь к кривой установки, есть мысль по поводу моей подводки медной трубой
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Не стОит.
    По сабжу, имеются несколько интерпретаций процесса. Но чтобы они были на 100% убедительными..? Самая распространённая как раз типа описанной @Gorezzzz. А мне видится, что нет особого прикола в организации сего колпака. На мой взгляд, если бы была какая-то польза от сначала движения газов немного кверху, а только потом уже вниз, то логичнее было бы делать ещё одну вертикальную перегородку между этими потоками. А так получается некая турбулентность в этом колпаке, что во-первых спорно, а во-вторых это должно не лучшим образом сказываться на тяге в конечном итоге. По идее, наличие разряжения в опускном канале на участке ниже ввода трубы от печи должно непременно затягивать всё, что вылетает из той самой трубы. Чего бы ради дыму, игнорируя это разряжение, идти кверху? И сколько дымовые газы смогут потерять в температуре, пройдя эти 20-30 см к перекрытию щитка? И что там в перекрытии такого критического, что нежелательно его нагревать выше ?*С. Все равно до потолка парилки делается расстояние с разделкой...
    Вот, на картинке чётко видно, что самая горячая точка расположена в аккурат напротив входа трубы, на противоположной стенке. Газы об неё ударяются и идут вниз. Верхняя же часть тела щитка и без того сама по себе выглядит несколько холоднее.
    Для чего колпак..?
  12. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Спорить, конечно, не буду. Не считаю себя специалистом в данном вопросе. Тут не в пути газов дело.
    В данном случае- а будет ли оно, это расстояние? Я не про разделку в перекрытии, я про расстояние над входом трубы в щиток до потолка. Гага вон на конвектор забил. Есть ли смысл придумывать себе проблемы, а потом героически их решать? В любом случае- высоту просчитать нужно до заказа конвектора.
    А на тему колпака- как мне кажется, не зря отопительные щиты с колпаками делают. /Собственно- вреда от него точно нет- почему бы и не сделать. Вдруг и польза будет./
  13. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Немного освежу тему.
    Завез доски, надеюсь до начала стройки они если не высохнут, то хоть немного подвялятся.
    Получилось почти 7 кубов. На коробку вместе с обрешеткой. Баня будет на месте зеленоватого покосившегося сарайчика. DSC_0105.jpg DSC_0108.jpg
  14. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Благодаря помощи pn2, 4 февраля я забрал свою печь.
    Боялся- не влезет в машину в коробке. Если у кого седан- в коробке точно не влезет.
    Учитывайте это. Так как загружали вдвоем, а выгружал 1- пришлось прямо в машине разрезать коробку и вытаскивать без коробки. DSC_0112.jpg По накладной груз 90 кг- печь, 2 трубы 0,5, поворот на 90градусов и регистр. Толщина и вес труб внушают уважение.
    Немного фото: DSC_0114.jpg DSC_0118.jpg Тоннель с регистром не телескопический.
    Расстояние от нижнего патрубка до дна осталось примерно 5-7мм, по виду- меньше, чем на фотографиях Палеха DSC_0119.jpg Похоже, завод прислушался к замечаниям. От кассет завод отказался.
    Пушка последнего образца. DSC_0120.jpg Правда, на мой взгляд- фитоконтейнер (емкость для поддачи) не очень стыкуется с пушкой и непонятно, как приспособить все это дело для прогрева парной паром.
    Есть и недостатки. Завод перешел на 115 трубы, но выпускает регистр по прежнему для 120 трубы. В итоге- как мне кажется, регистр нагревать воду будет хуже. DSC_0124.jpg Зазор порядка 1см. Особенно обидно, что регистр выполнен очень добротно. Вообще качество изготовления оставило очень хорошее впечатление. С регистром получилось еще одна неприятность DSC_0122.jpg Видно отношение транспортной компании к сохранности груза.
    Все замечания- результат беглого знакомства с печью поздним вечером на не отапливаемой даче.
    Пока все новости. Никак не хватает времени закончить проект в Автокад.
    Есть несколько вопросов:
    - как должен стыковаться паровая пушка с контейнером?
    - если я все правильно понимаю, печь можно топить без воды в регистрах. И на топливоприемнике, и на трубе. Но не рекомендуется- все-таки перегрев.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Приёмный стакан пушки должен располагаться под отверстием в дне фитоконтейнера.
