1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Ферингер+ щиток. По стопам 5_6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Gorezzzz, 27.11.13.
  1. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    На данный момент поставил перегородки. В парной решил дополнительно утеплить потолок и наружные стены 5см парока. DSC_0271.JPG DSC_0272.JPG DSC_0273.JPG
  2. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Аккуратный такой щиток получился, поздравляю с первым дымом. Я тоже чуть "некончил" когда первый раз затопил. У меня подвертка ниже пола и нормально протягивает, просто сохнет щиток долго, сначала с тягой тоже не очень было, примерно после 5 протопок нормализовалось и сейчас проблем нет.
  3. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Ну у меня он недели 2-3 простоял до того, как затопил.
    Может все-таки еще не высох. Буду надеяться.
    Ну и щиток на фото аккуратный. В живую хуже. Хотя на мой взгляд не так и плохо получилось.
  4. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Кнауф какой плотности?
  5. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Эээ. А шут его знает. Поеду- посмотрю. Точно для стен, а не только для перекрытий.
  6. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Давно не писал. Исправляюсь.
    Оббил парную, мойку и КО имитатором бруса. В парной потолок тоже имитатор бруса, а в КО и моечной- вагонка.
    Парная
  7. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
  8. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
  9. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    В качестве разделки от подъемного канала щитка установил стеклоблоки.
    По факту- решение Сергея 5_6 очень удачное. Было почему-то не просто себя заставить это делать- не люблю работы, связанные с раствором. Но оно того однозначно стоило. В стеклоблоки вставил светодиоды. Света от диодов хватает для того, чтобы попариться, помыться и отдохнуть в КО. При этом в парилке рассеянный свет. В КО при горящей печи ну просто сказочные ощущения. В дальнейшем планирую добавить светильник в моечную и в КО на случай- если надо будет больше света. DSC_0039.JPG DSC_0040.JPG DSC_0041.JPG DSC_0042.JPG DSC_0043.JPG DSC_0044.JPG
  10. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Положил черновой пол в КО. Сверху планирую ленолиум. Из-за неровности пиломатериала- есть неровности после притягивания ОСБ к лагам ершеными гвоздями. Никто не посоветует, что можно с ними сделать? Есть желание в дальнейшем постелить под ленолиум пленочный теплый пол- думаю, пленке не очень понравятся неровности. DSC_0049.JPG DSC_0050.JPG
  11. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    • Дверь из тамбура в КО сделал из простой двери (купил в леруа за 500 с небольшим). Снял оргалит с одной стороны, вытащил гофрокартон. На его место внутрь двери заложил экструдированный пенопласт 3 см на клей ПВА. Сверху закрыл обратно оргалитом и оббил вагонкой. Дверь в мойку и парную сделана аналогично, только решил обойтись без пенопласта- все таки внутренние двери. Осталось проклеить утеплитель по периметру дверной коробки. пока не знаю только, как его закрепить чтобы не отклеивался. DSC_0051.JPG DSC_0055.JPG DSC_0060.JPG
  12. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Гидроизоляцию пола в парной и моечной сделал с помощью гидроизоляции КИИЛТО. DSC_0066.JPG DSC_0067.JPG DSC_0068.JPG DSC_0069.JPG
  13. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Сделал полок. Получился примерно 210х88 DSC_0074.JPG DSC_0075.JPG DSC_0076.JPG DSC_0077.JPG
  14. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Немного еще фото. DSC_0080.JPG DSC_0081.JPG DSC_0082.JPG DSC_0083.JPG DSC_0084.JPG
  15. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Собственно, пока все. Только полок покрыл льняным маслом.
    И первый раз попробовал пар в своей бане.
    Конечно все очень понравилось. Только- не хватает горячей воды и мыться негде пока не положил керамогранит на пол. Цифр привести не могу- нет термометра и гигрометра пока.
    Но жене понравилось в парной, обычно ей тяжело дышать в бане- здесь этого не было.
    Щиток отрабатывает по полной- после проветривания в принципе не чувствуется по температуре, что проветривалось. Замучался правда чайник кипятить для поддач :) Впечатления записал скомканно- надеюсь, в следующий раз получится более последовательно и развернуто.
