1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Ферингер+ щиток. По стопам 5_6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Gorezzzz, 27.11.13.
  1. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    А на тему загораживает щиток- не скажу пока, была только 1 протопка. Да и топилось по чуть-чуть, но долго- пока разводку делал. Почему-то кажется не критично. Щиток из шамота, уже через пол-часа теплый.
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я как раз изначально стремлюсь к более плоскому баку, рассчитывая что расслоение температуры между верхом и низом будет минимальным, была даже идея сделать внутри шланг с поплавком чтоб забирал горячую воду с поверхности, но это все пока теория:hello:
  3. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Основной позыв у меня был- чтобы бак не выступал и не мешал проходу. Т. е. основной настрой- на глубину при приемлимом объеме. меньше 250 мм глубины не нашел. Ну и щитки у нас разные- у меня получается меньше, я больше ограничен в размерах.
  4. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Очень рад, что купил печь с регистром на топливном канале. Пока планирую в баню не заводить воду со скважины. Если бы не регистр- пришлось бы вешать бак под самый потолок, непонятно как заливая воду.
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да, я тоже думаю что данный вариант имеет много плюсов.
    Я на эту тему тоже размышлял, прикидывал что раз нет "напорной" воды, то должна быть емкость для холодной, вот в нее и опускать насос типа "Ручейка" для набора бака ГВС, и потом повторно наполнить его уже для холодной воды.
  6. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Это из области- вывернуться. По мере возможностей, до этого лучше не доводить.
    По мере сил стараюсь свести к минимуму лишние телодвижения в промороженной бане. В идеале- затопил печь, залил воду в бак греться и пошел снег чистить. Ну или свернулся калачиком у конвектора и ждешь, когда мороз отпустит. Пока концепция не нарушается. Удивился конвектору- очень заметно стал помогать при первичном нагреве. Не ожидал, что так ощутимо будет. Начинают гулять мысли про GSM розетку.
    Уточнюсь- в бане не планирую поддерживать плюс зимой. Отсюда все мысли на тему воды и обогрева.
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Gorezzzz, здравствуйте:hello:!
    Очень понравилась тема и Баня:super:! Но больше всего, схема кладки щитка и портала :cool:!
    Из просмотренного, как мне кажется, лучшее решение по компактности, дизайну и надежности применительно к щиткам в 1/4! Планирую в этом году строительство каркасной бани 4,5х6 по типу @Iancen :cool:, а щиток, с Вашего разрешения, хотел бы позаимствовать ...
    Большое спасибо за идею портала, перевязки портала с щитком и устройство стеновых разделок стеклоблоками "от пола" и выпуском стенки щитка:hndshk:! Спасибо за весьма информативные фото и подробное описание процесса!
    Предполагаю, что порядовки щитка еще нет? В принципе, информации оказалось достаточно для "реконструкции" Вашей кирпичной кладки в 3d модели... Но если порядовка существует, был бы весьма признателен за предоставление ее для перепроверки своего "творчества":|:. Заранее спасибо!
    Буду с интересом следить за результатами дальнейшего тестирования и эксплуатации Вашей замечательной Бани.
    Всего наилучшего!
    С уважением.
    Юрий
  8. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Юрий, добрый день.
    Порядовки щитка нет, была нарисована на черновике при первых примерках раскладки кирпичей.
    Там разрисовывается 2 ряда, которые чередуются между собой. Клал первый раз, почему-то получались куски кирпича, чуть больше половинки. Попробуйте пилить четко половинки и четвертинки при кладке одинаковые- меньше пилить надо будет. Хотя отходов у меня практически не осталось.
    Разделка с 3 стенкой- не по правилам, только пол кирпича от дыма. по факту- кирпич в этом месте чуть теплый при длительной топке. Зато при протопке промороженной бани очень хорошо заметно, что кирпич в перевязке не ледяной, а четвертинка кирпича как ледышка.
    Еще неудобство щитка на ребро- практически весь кирпич пиленый, на ряд получается 2 или 3 целых кирпича. При этом пилишь не алмазным диском, а обычными по камню- много уходит дисков. (у меня болгарка 125мм).
    Опять же касаемо щитка именно ребром- задвижки практически заподлицо выступают.
    НУ и касаемо щитка в общем- у меня сейчас подвертка- 1 кирпич на ребро. Этого мало. Как выяснил у бывалых- подвертка должна быть не ниже пода печи, лучше немного выше. Как я считаю- из-за этого у меня бывает немного дым выходит, когда дверцу открываешь. Это бывает не часто, но не нравится. Планирую исправлять.
    А так- очень доволен щитком, очень рад, что сделал его на ребро. Быстро прогревается, в парной очень хорошо чувствуется его тепло и запаса хватает просушить баню после окончания. Пока только зимняя эксплуатация, при температурах от 0 до -10. Возможно, летом будет перегреваться и придется открывать заслонку летнего хода. Проблем от этого пока не вижу.
    Еще небольшое неудобство от щитка на ребро- бак с водой к нему крепить морально не очень готов был. Не думаю, что есть реальная опасность для щитка, но опасения были. Удачно нашел бак, в котором крепление совпадало с перегородками в щитке.
    Что не описал- спрашивайте, с удовольствием отвечу.
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Gorezzzz, приветствую! Спасибо за разъяснения и дополнительную информацию:hndshk:!
    Тема Ваша прочитана несколько раз, так что насчет "подвертки" и других затронутых моментов было уже понято. Если только еще немного осветить процесс выкладки портала: перекрытие проема для топки сделано с поддерживающей металлической перемычкой или чисто "кирпич в замок"? Заранее спасибо за ответ.
    Насчет 1/2 кирпича от дыма тоже понятно, но желание поставить щиток и портал на "крепкий пол" без отдельного фундамента также присутствует:)... Но в этой связи, держим в запасе облицовку щитка, что, наверное, улучшит безопасность конструкции? Тогда, возможно, будут ослаблены аргументы против шамотной кладки щитка, с т. з. температуры на внешней поверхности?
    В любом случае, как мне кажется, выполненный Вами вариант весьма удачен и перспективен, т. к. позволяет с меньшими затратами получить эффективный и облегченный комплекс "МП-щиток", не требующий отдельного фундамента. Отличный внешний вид при этом идет бонусом :cool:.
    Как считаете, уместно поместить сюда виды на упомянутую модель щитка и в перспективе порядовку для популяризации:) решения?
  10. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    0987"]перекрытие проема для топки сделано с поддерживающей металлической перемычкой или чисто "кирпич в замок"?[/QUOTE]
    Сделано без перемычки. Проблем не было. Как раз хватило размера в кирпич под проем печи. На фото видна временная поддержка.
    Я просто заострил внимание, что делал не правильно. Отчасти делал именно из шамота из-за внешнего вида- если делать из красного- обязательно отделку надо будет делать. По-факту понимаю, что мой тоже не помешало бы облицевать. Пока планирую компромисс- облицую с комнаты отдыха. Температура на внешней поверхности- а что с ней не так? да, бывает на уровне груди руку на щитке не удержать- ну и что?
    у меня фундамент как раз сделан. хотя вес щитка на ребро действительно не большой. Я для себя не смог определить, как буду ремонтировать полы, на которых щиток стоит, в случае необходимости. Если ставить на крепкий пол- наверное, залил бы армированную стяжку см 5 высотой а на ней возводил уже щиток.
    Фотографий мало, работал наездами, один. Особо отвлекаться на фото было не с руки (грязной).
    Да, конечно уместно. чем больше будет информации- тем больше будет пользы для тех, кто решит сложить щиток.
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Gorezzzz, посмотрите, весьма вероятно, что не все виртуальные "кирпичики" составлены так же как в Вашем прототипе. В частности, примыкание щитка к 3 стенке. Также еще пока не прорезаны) "щели" под задвижку "летнего" хода и на выход в трубу, не заложен проем над щитком... Поправить эту "кладку" по высказанным здесь замечаниям будет несложно.
    Так же как и "раскидать" ее затем послойно для получения предварительных порядовок...
    Всё изображенное на картинке (кроме стеклоблоков) весит около 750 кг :super: в пересчете на удельный вес шамотного кирпича. Т. е. как бы есть предпосылки для установки данной конструкции на "прочный пол"?
    :hndshk::hello:
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Да, уже заметил, что надо поправить 1-й нижний ряд щитка с внутренней стороны для увеличения перекрытия в перевязке :flag:, учту в порядовке (как и заявленную подрезку "подвертки" снизу) :pioner:...
    Наверное, можно и крайнюю четвертинку в верхнем ряду портала "засунуть" в середину ряда?
    Или уж попилить еще один целый кирпич, все же завершающий ряд...
    :hello:
  13. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Калькулятор расчета несущей способности балки говорит, что при пролете 2 м даже 1 брус 150х150 особо напрягаться не будет от нагрузки 700 кг. На мой взгляд-вполне реально. по сообщениям на форуме- так же. Практического примера пока не встречал.
    Проем под печь начинается не от самого щитка, чуть дальше. Низ проема- по факту влезает почти целый кирпич на ребро, немного выпилить нужно только под нижнюю задвижку. У меня сейчас заложено базальтовой ватой, не видно- но нужно будет переделать.
    В щитке видно, что подвертка уже на втором ряду. Лучше убрать:).
    А в целом- вроде все получается. Но тут нужно учитывать, что щиток это мой первый и единственный опыт знакомства с кладкой кирпича.
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Понял, поправлю вечером.
    целыми кирпичами конечно будет лучше.
    Наверное, не убрать, а выпилить снизу в половину высоты? Не хотелось бы ослаблять низ щитка...
    Свою первую и последнюю на данный момент) "печку" сложил на даче из того что было... Стоит уже почти 25 лет :), даром, что по большей части из силикатного кирпича...:)]
    :hndshk::hello:
  15. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Тоже вариант. И волки сыты, и овцы целы.
    так опыта не меньше чем у меня получается :)
    В субботу постараюсь щиток пофотографировать. Хоть внешних будет больше фотографий
