Система солнечного нагрева воды
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем hexus, 27.11.13.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Поэтому я даже теплые полы сделал на незамерзайке, не говоря уже о гелиосистеме.
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    2. пасмурно. кран влево. идет циркуляция между теплым полом, бойлером и газовой колонкой. СВ не задействован, стоит себе тепленький. приходится вручную включать и газовую колонку. тогда греется сначала бойлер, потом теплый пол. и надо следить чтобы подача была не выше 40 гр. потому как вода чуть нагрелась и температура сразу возрастает. тут неудобство, да.-ВЕСЬ ВОПРОС ЕСЛИ МОРОЗ И ПАСМУРНО и не прогонять воду за сколько и на сколько в верхнем баке упадет температура а в трубках подводящих упадет точно я дома трубу гор воды утеплил через час она уже комнатной а была б на улице прихватила льдом наверняка.
  3. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Добиться автоматики конечно можно, но я думаю, что на данный момент Вы и так уже очень многим озадачены.
    У меня небольшое нехорошее подозрение, поэтому еще раз хочу спросить про расположение и подключение экспанзомата в Вашей системе.
    Вопрос 2- какова площадь помещения и какую площадь занимает теплый пол?
    Вопрос 3- на каких условиях Вы приобрели коллектор, и можете ли вы настоять на замене на сплит?
  4. Cheeze
    Cheeze
    Cheeze
    Одесса
    Используйте продвинутые контроллеры солнечных систем. Независимо от того, чем заправлена система (пропиленгликолем, фритермом, водой), установлена опция "антиразморозка". При достижении температуры (можно выставить), например 0 градусов, циркуляционный насос солнечного контура включается и начинает молотить пока температура не поднимется на 2 градуса (например). Все вопросы решаются - 0.5 кВт в сутки - не плохой выход в случае замены циркуляционного насоса и всей системы в целом
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Если мы сейчас начнем про продвинутые контроллеры, человек вообще может впасть в глубокую депрессию. Когда узнает про их цену, да цену трехходовых с сервоприводом, и прочих не менее интересных и полезных вещей. Думаю, на сегодня достаточно потрясений.
    Мой совет- возвернуть взад сей агрегат, либо использовать его сезонно. Если хочется теплого пола и горячей воды зимой от солнца, то раскошеливаться на сплит- систему на 6- 15 м. кв., со всеми сопутствующими атрибутами. А нагреть за зимний день 1,3 киловаттным нагревателем бак, находящийся на улице, а потом еще подпрыгивать, чтоб ничего не замерзло, я считаю смысла нет.
  6. Cheeze
    Cheeze
    Cheeze
    Одесса
    Стоимость контроллера - 100 дол., 3-х ходового с сервоприводом (Belimo) - 270 долл. Хотите всесезонную систему - придется раскошелиться. Хотя в России, в отличие от Украины, энергоносители не такие дорогие.,
    поэтому выбор за вами (у нас срок окупаемости гелиосистем о 3 до 4 лет)
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Уверен, история эта начиналась с бодрых заверений, о том как где-то что-то кипит при минус 35 на улице и сплошной облачности, продавцы с кристально честными глазами не стали заострять внимание на том, что мощность и дневная выработка это не одно и тоже, возможно они и сами до сих пор не понимают, чем отличаются кВт от кВт*ч. В результате- человек надеялся на одно, а получается на данном этапе совершенно другое.
    Люди ! Прежде чем вестись на красивую рекламу, читайте Форумхаус! То, что вы прочли, проверяйте хотя бы по учебнику физики за 7 класс!
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Полностью согласен. Но если все таки рискнете дотянуть до марта не сливая воду, тогда нужно дополнительное утепление бака, утепление магистрали по улице с вводом подогрева ее например греющим кабелем. Возможно так же введение отражателей для увеличения мощности. И все конечно контролировать термодатчиками, чтобы вовремя принимать определенные меры.
    Это конечно все затратно, но если очень хочется то вперед... Зато будет эсперимент в экстремальных условиях, будем гадать доживете до марта или нет.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Лучше бы немного испортили крышу, а так трасса по улице сравните желтое с красным
    Если надумаете вводить греющий провод, придется снова попариться с алюминиевой лентой, только для греющего провода она (лента) должна находиться под теплоизоляцией, а снаружи лучше пластиковая труба не боящаяся ультрафиолета
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Возможно, мы вчера в пылу дискуссий слегка сгустили краски.
    Согласен с Kivik 71, магистраль по максимуму следовало прятать с улицы, хотябы на чердак.
    Проблема разморозки может возникнуть в следующей ситуации: нет циркуляции между СК и баком внутри дома, при этом на улице хороший мороз. Если поставить на управление насосом простое термореле, разместив датчик на уличной магистрали, под слоем утеплителя и настроив на принудительное включение насоса при критическом понижении температуры трубы например до + 2, отключение при +5, то неприятностей удастся избежать с минимальными потерями тепла и электричества. Но это если не будет перебоев с электроэнергией. На этот случай хотябы компьютерный бесперебойник иметь под рукой.
    Еще один момент- проверьте, есть ли у Вас естественная циркуляция от домашнего бака к СК. У меня, пока я не поставил обратный клапан, она шла даже через теплообменник и множество контруклонов. Конечно, у меня совсем другая конструкция, диаметр труб больше, но если у Вас есть естественная циркуляция от нижнего бака к СК, то это существенно улучшает ситуацию.
  11. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    Ух и страсти тут накалились пока меня не было) если это вызвано только лишь желанием предостеречь, то благодарствую) но паника излишня. да, у меня появились сомнения и я проконсультировался дополнительно. естественной циркуляции в системе нет, поэтому последний предложенный вариант оказался для меня самым оптимальным. действительно, абсолютно не трудно купить обычный терморегулятор для теплого пола (2000р), заменив мой прежний, и прижать щуп к уличной магистрали под изоляцией. и тогда при приближении температуры к нулю, включится насос. теплой воды думаю предостаточно для этого на неделю. перебоев с эл-эн почти не бывает. я только не знаю какой диапазон лучше выбрать. чаще всего встречаются +5 - +50. но есть и +1 - +60. вот и думаю пока.
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    У нас в изобилии продаются термореле, диапазон температур от 0 до 400 градусов, дельту можно выставить любую. На контакты можно запитать нагрузку до 600 Вт.
    Термодатчик выносной, провод можно при желании удлиннить. Стоит ~15 долларов.
  13. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    Это видимо еще более дешевое решение. поспрашиваю в электротоварах. спасибо
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @hexus, в прошлый раз не удалось выяснить, как у Вас в системе подключен экспанзомат (расширительный бак)?
  15. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    Да нету у меня его вообще) зачем?
