Система солнечного нагрева воды
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем hexus, 27.11.13.
  1. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    На СВ сверху стоит эдакая группа безопасности. клапан излишнего давления и температуры. происходит сброс воды прямо на крышу, но можно и шланчик надеть при желании. и еще, что немаловажно и меня предупреждали, воздухоотводчик должен защищать бак также и от вакумирования. это когда, например, воду отключили, а душем пользуешься, то в баке создается вакуум, который сминает бак при достаточной высоте от земли.
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    И теплый пол без него ?!?!
    Вы только не пугайтесь, может быть я чего- то не понял в Вашей схеме, но без расширительного бака ни одна жидкостная отопительная система работать не сможет.
    Единственный вариант, который приходит мне на ум, почему еще ничего не порвало- у Вас труба подачи холодной воды подключена напрямую к системе?
  3. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Когда Вы переключаете трехходовой, не может так получиться, что контур теплых полов с электробойлером и газовой колонкой останется без расширительного бака?
  4. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    Тут Вы правы. нашлась моя ошибка. значит не зря я сюда сей пост разместил. пока буду кран не плотно закрывать для уравновешивания давления, а позже поставлю бачок.
  5. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    Хотя в принципе, все-равно вроде все сообщается. избыточное давление же может уходить в подачу ХВ? если да, то все нормуль.
  6. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    Не, нифига не нормуль) там клапан на баке мешает) придется бачок ставить)
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Может сейчас Всех запутаю, извините если, что не так. А если система без расширительного бака с большой воздушной пробкой и двумя насосами, чисто теоретически, будет работать? Если немного не в тему, @bazil19, прошу с ответом ко мне в тему. Может Вы практически сталкивались с поведением воздушных пробок в системе, просто у меня мало знаний по этому поводу.
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    На электробойлерах обычно ставят обратные клапана, совмещенные с предохранителем- сбросником, вероятно он и спасает систему от разрыва. Но меры принять обязательно надо.
  9. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    да, есть такой. правда ни разу еще не срабатывал. может тогда и оставить все как есть?
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Он может очень незаметно, по капельке стравливать, особенно если ТЭН не очень мощный, и температура выставлена не высокая. Может и сам клапан не плотно закрываться и вода расширяется в трубу подачи. Без расширителя не желательно, всю систему подвергаете опасности. Вдруг кто кран довернет, или еще что.
    На насос это тоже влияет, когда создается разряжение в приходящей к насоса магистрали, на лопастях крыльчатки возникают и схлопываются пузырьки, это приводит к быстрой эрозиии и разрушению. Установка экспанзомата перед насосом позволяет избежать и этого.
  11. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    ну обыскался уже термореле в краснодаре. нету либо под заказ. и минимум около 100$. термостат для теплого пола и то дешевле. но мне понравилось реле из-за индикации. что делать, думаю.
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    У нас их просто завались! Есть в фирменном магазине электротоваров, турецкие, есть в магазине где торгуют комплектующими для холодильной техники, там почти все китай, и в основном рассчитанные на низкие температуры. Я брал в магазинчике на стойрынке, там у них все- от автоматов и счетчиков, до систем видеонаблюдения. Пытался найти контроллер, который может сравнивать две температуры- пока не удалось.
    Вам, если не будет вариантов, придется брать что есть, индикация не главное, главное чтоб датчик куда надо дотянуть можно было и чтоб все срабатывало. Мороз по ночам уже бывает?
  13. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    Не, я все-таки хочу видеть температуру, заодно и будет показывать на сколько нагрелась система. поищу еще в холод фирмах.
    а морозы у нас обещают седня-завтра. уже включил газ. греет пол. кран чуть открыл чтобы и в СК теплая вода чуть заходила и магистрали грела. но это пока в ручном режиме.
    по поводу контроллера желаю Вам успеха, потому как самому пригодится позже. а брать специальный для СК за 200$ както жаба давит) так что просьба отписаться при решении вопроса)
  14. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    Добрый день! Поясните предназначение гибкого шланга (это не для перекачки в бойлер горячей воды из СК)?
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вы смеетесь что-ли, насчет недорогих энергоносителей,
    у нас газ и электроэнергия для населения почти в два раза дороже ваших цен.
    Для примера, у нас
    газ 5 руб/куб
    электроэнергия 3,70 руб/кВт*ч
    у Вас газ 0,725 гривен/куб
    электроэнергия 28,02 коп/кВт*ч
    курс гривны, примерно 1:4
