Система солнечного нагрева воды
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем hexus, 27.11.13.
  1. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    А зарплата и основные расходы на жизнь? (относительно Украины).
  2. Alexbolduin
    Alexbolduin
    Alexbolduin
    Сент-Питерсберг
    Господа форумчане, прошу разъяснения. Обитаемый ареал - Северодвинск, есть желание опробовать солнечный коллектор. Прочитано материала сравнимо с библиотекой. Вопрос остается открытым, в летний период когда отопление не нужно, куда девать избыточное тепло или как отключаются коллекторы без слива теплоносителя, ведь если не сливать то рванет от давления образуемого кипением и парообразованием теплоносителя. :hello:
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Значит мало прочитано, или невнимательно. Куда девать тепло зависит от размеров и типа площади обитаемого ареала. А если коротко, греть то что нужно согреть или просто закрыть коллектор любым материалом. Но если я Вас правильно понял Северодвинск - подлодки - море - ветер может лучше использовать последнее.
  4. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    Господа, вы мне тут тему то не засоряйте. Это тема про мою систему и все её особенности.
    Так вот, подморозил я все-таки подводящие трубки на улице. И только по своей глупости и лени. Защиту я поставил, но не протестировал, в итоге одно соединение на трубе прорвало. Не страшно, но не приятно, что приходится дополнительно возиться теперь.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не буду больше. При каких условиях заморозили (температура днем, ночью, пасмурно-ясно и т. д.). Где именно замерзло, если можно покажите на рисунке. На чужих ошибках надо учиться. Вообще все подробности интересны.
  6. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @hexus, мороз сильный был? Почему именно не сработала защита?
  7. Alexbolduin
    Alexbolduin
    Alexbolduin
    Сент-Питерсберг
    1000 извинений:hello:
  8. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    Мороз был до -13. в баке Т держится нормально, около 20, а уличные трубки, хоть и в изоляции, но остывают. засунул под изоляцию датчик и видно как Т на глазах падает. поэтому необходимо чтобы в морозы вода была в движении. так бы и было, если бы я термореле правильно подключил. а то вроде Т показывает, настройки сохраняются, а насос не в те клемы сунул. инструкцию надо было внимательно читать. в итоге в одном уголке потерялась герметичность.
    еще я поставил расш бачок, но он даже не срабатывает, тк давление в системе меньше. 1,5-2 бар. но пусть стоит уж для надежности и правильности.
    фотки позже предоставлю.
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @hexus, бывает, можно сказать обошлось малыми потерями. Кусок трубы заменить это пустяки;).
    У нас тоже похолодало, вчера ночью было -12. Вечером после работы заскочил ненадолго на фазенду, и сразу обратил внимание на подозрительно высокую температуру на датчике коллектора. При -10 на уличном термометре, реле показывало- 3 с копейками. В следующий раз, проходя мимо, я увидел, что на индикаторе мигают четыре LLLL, и насос в это время включен, хотя температура включения установлена больше 50. Короче, после нескольких минут наблюдения установил, что при падении температуры ниже -5,1 градуса, реле уходит в "глюк" и включает насос.
    Собственно, инструкция на китайских иероглифах так и говорит- от 0 до 400 градусов.
    Поиски дифференциального контроллера успехом пока не увенчались. :(
  10. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    Так если у Вас сплит система, то вообще проблем не должно быть. поставил спец контроллер для СК и пусть контролирует. я бы уж потратил 150-200$ на такое дело и не парился.
  11. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    Вот моя системка после небольшой переделки. добавлена группа безопасности, расширительный бак 24 л и термореле с индикацией. как видно вода нагревается не густо в пасмурную зимнюю погоду. а именно на 5 градусов. так что если вам продавцы заявляют, что будет греть от рассеянного излучения, то смело посылайте в известном направлении. греет только когда падают лучи!
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    :super:Вот это правильно- безопасность прежде всего.
    Бак на входе насоса?
  13. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    конечно. хотя наверное без разницы где его подключить.
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Не совсем, когда со стороны всасывания, это правильнее, меньше вероятность возникновения вот этого:
    Кавитационная эрозия наблюдается при эксплуатации гидротурбин, гребных винтов, насосов, клапанов, запорных устройств в трубопроводах. Она обусловлена нестационарностью потока жидкости, обтекающей твердое тело. Кавитация - это процесс образования и исчезновения пузырьков в жидкости. Исчезновение пузырьков сопровождается гидравлическим ударом, который и является причиной кавитационной эрозии. Возникновение пузырьков происходит в области низкого давления, а исчезновение - в области высокого давления.
    Короче, запас жидкости в РБ на стороне всасывания не даст насосу "растянуть" жидкость до образования пузырьков.
    Это как в бутылке с газировкой- закрытая, пузырьков или нет, или малюсенькие по стенкам, открутил крышку- сразу увеличились, может и через верх плеснуть. Сравнение грубое, но примерно так.
  15. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    Да я знаю что такое кавитация) но если подумать давление в системе распределяется равномерно и поэтому без разницы в каком месте воткнуть экспанзомат. может единственное что вроде не следует допускать, чтобы в бачок попадал воздух.
