1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. vin
    vin
    vin
    Это шланг подвода вторички от патрубка первички:), зачем так сделано, я уже объяснял
    Если по твоему, то в котле нет вторички, дымогазы отсасываются практически из зоны горения при чем только с одной стороны, в отверстия запросто попадает топливо, пыль, смолы и прочай фигня. и эта схема совершенно не решает отсоса дымогазов из бункера ни в режиме работа, ни в режиме стоп тем более.
  2. vin
    vin
    vin
    Да, кстати, "какие фаши даказательсва":)]
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Дело хозяйское... Тебе тут что-то доказывать для меня никакого резона нет.
  4. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    А вместе с этим дымом, и "асфальт" появляется в бункере, и запах этого "асфальта" по котельной?
    Так происходит, или я ошибаюсь?
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да, запах есть при открывании бункера. С углем другого не дано. Только терморобот за чертой участка. :|:
  6. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    У него тоже в бункере "асфальт" живёт?;)
    И у Дэфро?
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Пофиг асфальт. Пахнуть будет все равно. Больше, меньше, но безысходно.
  8. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @shunin, Нет Михал Юрьевич, лично для меня запах дёгтя угольного, это кошмар, дымок терпимо, а вот дёготь неееее.
    Когда уже свои новые задумки представите общественности? ;)
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Особо чувствительным показан газ, а особенно электричество. Не дают запаха при нормальном функционировании систем.
    Котел сам- по себе вентилятор помещения. Может я уже не ощущаю никаких "шибающих" запахов в котельной. Спустя минуту после загрузки, в котельной "чистый теплый воздух":aga:. Да и нет "шибающего" при загрузке. Появляется запах специфический. От дров гораздо хуже воняет.
    Какие задумки?
  10. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Вы как то обмолвились, что нашли для себя что то новое в углесжигании...
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, есть несколько моментов. Они используются в котлах.
  12. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Итак, пишу из дома. В общем я насобирал все грабли, какие только мог найти :)
    В общем, температура воды была +16 градусов. Котёл потух, ага. Стал разбираться, что и как. В общем по-порядку.
    Перво-наперво открыл бункер. А там угля дофига еще, не прогорел значит. Ну стал тогда крутить колосник, а он, зараза, не крутится! Муфта с клиньями и храповым колесом вращается, а сам колосник - нет. Заклинило его. Ну думаю, ЖОПА. Потому как разбирать котелок, совершенно не хотелось. Взял тогда решительно газовый ключ, и ну вращать им вал колосника. Не крутится. Я уже и зольник вычистил, и все дырки, что доступны были и колоснику мешаться могли, тоже. Ни в какую. Тогда взял я и давай вал раскачивать. В котле что-то хрустнуло и колосник завращался. Но туго. Покрутил я его, покрутил. Глянул в зольник, а там нет ничего. Ни золы с колосника, ни углей. Открыл тогда бункер и ломом туды. А лом-то и провалился. И уголь вниз конкретно так просел. Ааа, думаю. Уголь всё-таки мокрый был (хотя когда я его покупал, ни дождя ни снег не было и как он намочился - загадка). Спекся блин и подвис.
    В общем взял я потом шестигранный ключ и затянул потуже болты, что муфту сильнее к валу колосника прижимают, то они слабо сидели. Пару болтов вообще на оборот подтянул, а два других - на полоборота.
    На фото кстати видны следы газового ключа и полоски маркером, чтобы проследить, проворачивало муфту или нет.
    Ну и в бункере конечно дёгтю - превеликое множество. Ну а что вы хотели, он же на улице стоит. Мёрзнет.
    Ну и зола получается такая вот. Хорошая, добрая такая вот зола.
    Ну и грабли значит были следующие:
    - мокрый уголь - внешний враг!
    - холодный бункер - внутренний враг!
    - заклинивший бункер - жертва непонятных обстоятельств.
    Завтра буду утеплять бункер. И ворошитель бы было хорошо прикрутить.
    За сим позвольте откланяться. :hello:
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Асфальт появляется-но в небольших количествах, запаха не ощущаю никакого.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Это неверно. Запах при открывании бункера есть. Не может не быть. Есть такое явление- диффузия. Эта "диффузия" вполне конкретно ощущается носом:aga:, хотя марево из бункера в помещение не идет. Дымосос вытягивает. А запах есть.
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Да, если крышку открываешь сразу, запах есть. Я сначала чуть-чуть приоткрываю крышку и подсовываю
    в щель кусок шланга (в качестве распорки, можно просто какую- нибудь щепку), минут
    через пять дым вытягивает (если дымосос включен, гораздо быстрее) и никакого запаха -
    я, во всяком случае, не ощущаю.
