1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Как-никак, а запах есть. Просто от открытого бункера. Могу найти от углеавтоматчика письмена об этом.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Если рассуждать в филосовском плане- конечно есть- другое дело, я его не ощущаю:)
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Если в философском, то:
    -Суслика видишь?
    -Нет.
    -А он есть.
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Какие суслики, мы здесь все @ ;):)
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Болты цанги подтяни ещё раз когда котел прогрет будет, наружный конус расширится больше внутреннего.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ещё замечено, при малых подачах, практически на границе уверенной работы храповика, возможны остановки колосника. Связано это с прилипанием впускного коллектора и непросыпайки к колоснику, "клеем" в этом процессе выступает деготь выделившийся из угля и конденсировшийся между узлами. Лечится всё увеличением подачи на 1/2...1 оборот болта скорости хода колосника.
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Так походу и есть. Подачу увеличил. Хуже всего, что у нас тут ветер дикий и при отключенном дымососе тяга всё равно есть. Как бункер утеплю, займусь установкой клапана на впуск.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Задумки какие?
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ее на выпуск ставят;)
  10. shunin
    shunin
    shunin
    С дымососом правильней на впуск, все же.
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Банальный подпружиненный лепестковый клапан. Можно было бы заморочится электромагнитным приводом от питания дымососа по принципу дымосос включился, электромагнит сердечник втянул, задвижка открылась. Дымосос отрубился, питание пропало, пружина сердечник назад вернула, задвижка заперлась. Но я пока простым клапаном побалуюсь, посмотрю что получится.
    Нееее. Не пойдёт. Если перекрыть задвижку на выходе, то котелок начинает дым пускать из отверстия первичного воздуха и закрытого растопочного лючка. Я проверял уже сегодня на работающем котле. Чистил гофротрубу, ссыпал пару литров сажи. Ну и пока я её ссыпал и дымососом лишнее в трубу выдувал, чтобы котелок не бздел, заткнул выход куском поролона. Через пару минут гляжу, а дым из окошек первичного воздуха и растопочного лючка идёт. И это еще притом, что я перед чисткой отрубил котёл совсем, чтобы уголь остыл и вода. А если на работающем котле выход перекрыть, то газу будет немеряно, а при неполном бункере еще крышку приподнимать будет. В общем, не наш это выход.
    Хотя, как говорится, есть два способа долго не срать: не есть или заклеить задницу, но второй вариант как-то уж больно экстремальный. :hello:
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Без разницы - если тяга небольшая то он просто закрыт, на пиролизниках с дымососом они прекрасно себя чувствуют.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это стабилизатор тяги и дымоход он никак перекрыть не может, просто убирает избыток тяги - для автоматов самое то:super:
  14. shunin
    shunin
    shunin
    А чего там стабилизировать, когда именно на разнице потока построен регулятор мощности? Старт- дуем дымососом, стоп- тормозим насколько возможно. Когда труба имеет слишком избыточную тягу, лучше клапан на входе. Четко, до нельзя.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А бахать сразу после остановки не начнет?
