1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вот не начинает. И после останова. Может бахнуть лишь при открытии неосторожном. Здесь выработаны четкие инструкции. Если соблюдать, то не бахает, вообще.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А вторичка будет оставаться открытой?
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Нет. Бахает от смеси газа с кислородом. А если кислорода нет (а откуда ему взяться, если впуск перекрыт), то и баха нет.
    Да. Через вторичку не подсасывает. Диаметр маленький, да и вторичка она же не в зоне колосника находится, на тление не влияет.
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Немного- но все равно будет подсасывать, и на тление будет немного влиять.
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Это уже мелочи.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Разгадка длинных шпилек
    Вчера решил почистить котёл. Открыл крышку и увидал сажу. Мелкую пылевидную.
    Включил дымосос и щёткой посметал её. Турбулизаторы чистые, лишь на кончиках немного сажи было. Погонял я их в трубах и обратно поставил.
    Так вот, шпилька, она еще придавливает крышку первичного хода с футеровкой.
    Из любопытства открыл люк, поглядел на футеровку верхней части
    Снял её.
    Ход чистый, без всяких наростов и сажи. Что зело обрадовало, ибо говорит, что сжигание полное и вторичный воздух подобран верно.
    Потратил на всё про всё - 30-40 минут где-то. Ну это с загрузкой бункера и чисткой зольников.
    У всей этой процедуры есть минус. Эту мелкую сажу надо как-то убирать. Есть идея поставить тройник перед дымососом и в одно из ответвлений воткнуть шланг от пылесоса, чтобы значит пылесосить дымососом сажу.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Как-то мало вяжется это сообщение
    с этим.
    В старт-стопных системах "дожигатели", "котолизаторы" всякие есть бред. Не может при перекрытии воздуха чего-то дожигаться. А когда котел на режиме, просто "котолизаторы" становятся не нужны. Там факел в камере сгорания мощностью 15-40кВт сам по себе "котолизатор" еще какой.
    шпателем маленьким ее в трубы сбрось и снизу удали.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    При остановке дымососа, что занимает до почти 1 минуты, воздух продолжает поступать от естественной тяги трубы, "хвосты" пиролизных газов дожигаются на не остывшей ещё футеровке. При включении дымососа, футеровка прогревается намного быстрее, чем просто водоохлаждаемая топка "хвосты" тоже укорачиваются.
    Ну и больше она прощает ошибок, при настройке вторички.
    ПС. Про катализатор писал https://www.forumhouse.ru/threads/225142/page-105 пост 1570 и в окрестностях.
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Использую для этого узкую малярную кисть- очень удобно.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Блин, название как у Конан-Дойля...:super:
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, не в том же объеме, чтоб получить полноценное горение. Использовать футеровку есть смысл при способности горелки работать с глубокой модуляцией мощности. Чего можно заметно "отобрать" от факела 20кВт мощности?
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    При выключении дымососа, первичка практически вся прекращается, количество горючих газов быстро падает, вторичка преобладает, она в дожиге и участвует.
    ПС Странно, от тебя и Вина такие вопросы получать. Для вас это новость?
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Блин... А чего там сопротивления потокам меняется? С какого перепуга вторичка возобладает? Клапаны есть? Это не новость, это ... (абсурд).
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Понимаешь, там есть слой угля, на колоснике лежит, без дымососа его воздуху продавить тяжело, весь принцип "старт/стоп"-а на этом зиждется.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    А во вторичке болт вкручен регулирующий. :aga: В чем разница, брат? Болт легче продавливается? :)]
