1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Читаешь и складывается впечатление от уверенного изложения Шунина, что в старт -стопе абсолютно нет ЕТ, ее умышленно перекрывают, или клапан стоит на дымоходе, срабатывающий только от силы тяги дымососа?
    А если клапана нет, то Георгнск правильней поясняет, ВВ подается отдельно от ПВ, Закрывается ПВ, тяга вытягивает только ВВ и он работает на дожиг уменьшающегося выделения газов.
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Почему же? Сажа обычно налипает там, где прохладнее. А где сильно горячо она либо сжигается, либо уносится, но не налипает. Вот на турбулизаторах сажа была налипшая. Или ты имеешь в виду, что сажа на теплообменнике есть, а на вертикальном ходе нет?
    За шпатель спасибо :)
    Постараюсь в пятницу приварганить клапан. Конструкцию уже продумал. Кстати, думается мне, что из-за избыточной тяги при выключенном дымососе уголь потихоньку дотлевает на колоснике до уровня растопочного окна и выше и образует зольную пробку, потом включается дымосос, колосник крутится, А пробку хрен уже вытащишь и всё, горения нет. Потом открываешь бункер, тычешь ломом в уголь и он весь обваливается нафиг.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Просто добавь ход колосника и плотнее прикрой растопочное окно (можно и парой витков фума пожертвовать на торец пробки).
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А разве ПВ полностью (плотно) не перекрывается? Ведь ВВ не может влиять на дотлевание на колоснике, а его наличие действительно дожигает газы после стопа?
  5. vin
    vin
    vin
    ДЛя наглядного понимания бреда "дожигов хвостов" в автоколе в режиме СТОП нужно элементарно поднести зажженную сигарету к отверстию ПВ и отверстию ВВ.
    Ну так вот, г-да теоретики, нибуя там ничего ни сгореть ни догореть не может в принципе.
    Вам же Шунин уже популярно объяснил про все эти кото-лизаторы...но вы с завидным упорством продолжаете биться головой о стену. Так кто кому доктор?
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Для понимания некоторым заблудшим производителям. Воздух который подается под колосник не весь является первичным, часть его не участвует в первичном окислении угля и проходит слой не прореагировав, дальше он становится уже вторичным. Отверстие с регулировочным болтом служит для балансировки дополнительного вторичного воздуха. Дальше объяснять?
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Кажется все говорят о своем, не слыша друг друга.
    А че делать тем кто не курит:)], вы уж сами обьясните, куда будет или не будет идти дым от сигареты.
    Ведь само лечением заниматься не рекомендуется:aga:
  8. vin
    vin
    vin
    Для полностью заблудших теоретиков, но умеющих работать с металлом.
    Я б согласился с этим утверждением при режиме РАБОТА, в режиме же СТОП кыслороду и так не хватает для поддержания горения, откуда ж еще избыток возьмется? Только из воспаленной фантазии, как и кото-лизаторы впрочем.
    В преферанс играть. и выучить 2й закон преферанса.
    А зачем, что мои объяснения могут изменить?...в сад...в сад к "афтортетам".
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А вы меряли О2 в стопе. ? Как заблудший теоретик еще немного выводов. Но для начала исходные условия
    - ПВ и ВВ подаются отдельно, ВВ ничем не перекрывается и стоит установочная настройка
    - ПВ должно перекрываться полностью в Стопе
    - ЕТ придавленное, но есть
    Вывод в таком случае при Стопе будет какое то время дожигаться выделяюшиеся пирогазы (по времени уменьшающиеся количественно, до сохранения услвий для их дожига,) и наступит момент избытка воздуха от поступления ВВ за счет ЕТ.
    Наличие шамота в топке будет благоприятно сказываться на дожиг в моменты стопа, но это возможно. вынудит увеличить ТО, а Георгнск сбалонсировал это в Углеавтомате.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Еще немного " бреда" На ВВ можно сделать аналогично закрывашке на ПВ, только алгоритм срабатывания немного позже чем ПВ при команде стоп, и при каманде Пуск
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Пусть georgnsk мерит, если у него ячеек много запасных и дожиг котолизаторный. :|:
  12. vin
    vin
    vin
    Я кроме этого еще сексомна лыжной прогулке и стоя в гамаке не занимаюсь, и не считаю себя обделенным.
    Да, и что?
    Кто сказал? аффторитет-кото-лизатор?, я такого не говорил.
    ЕТ никто никуда не придавливает, она просто есть, что б со всех щелей не дымило. придавите ЕТ, дымить начнет со всех щелей, с отв. ВВ в том числе. В пятый раз, ЕТ не хватате для поддержания реакции окисления, происходит затухание угля на колосниковой решетке, так понятнее?
    В огороде бузина, а в киеве дядька
    Камеди клаб я сегодня точно смотреть не буду, а вам сигарета в помощь, нагляднее не получится, увы.
    Юрий вам еще и не такого наговорит. :aga:, за примерами далеко ходить не надо. ;)
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А зачем в глубоком стопе боятся потери ячеек, там уже почти один кислород из ВВ?
  14. vin
    vin
    vin
    Где то это уже было...у барина кажется...из трубы идет чистый воздух...ага:aga:
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А давайте по-другому! Что бы по-пусту биты не гонять, Михаил с Игорем покажут фото своих котлов внутри, посмотрим как полно у них горючие газы сжигаются.
