1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Ну и хер с ним :)
    Ну это если у меня свободное время будет :)]
  2. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Понимаю что антрацит в бункере котла редкость... а такая некрасивая картинка с ним у меня получается. Фото0452.jpg Корродирует бункер и крышка. Бункер частично с рубашкой, коррозия что на холодных что на подогреваемых стенках одинакова. Пока уголь не прогреется в бункере "туман" и конденсат из кислой прозрачной жидкости. Как защищают или минимизируют? Уголь конечно можно прогревать в помещении, но это простой путь и ведер лишних нет :).
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Да, так бункер долго не протянет. А что если летом каждый сезон зачищать и красить? Это если уголь сушить не хочется.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Дык проще широкополосную лямбду взять. Она точно какое-то время выдержит. Особенно если во время работы "котолизатора" не пихать её. Заодно верное дело сделаешь- проверишь её в работе с угольным выхлопом.
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    А меня нет лямбды, а спецом её покупать - нет ни денег, ни желания. А датчик вот, на столе лежит :)
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Тогда понятно.
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Стукнули первые морозы. Утром сегодня было -32 однако. Котел переносит холода стоически, с гордо поднятой головой. Проблема с зависанием угля частично разрешилась. Я до морозов успел утеплить бункер и теперь он у меня выглядит просто блестяще :)]
    Утеплитель - пеноплен 10мм, посажен на монтажную пену. Уголь теперь не подвисает достаточно долго - сутки примерно. Алгоритм такой - утром проснулся, пока чайник закипает, пошёл, открыл бункер, потыкал ломиком в уголь чтобы просел, закрыл и пошёл завтракать.
    Температуру подачи поднял до 64 градусов с гистерезисом в +/- 1 градус. Подмес так открытый до упора и стоит. Дома кран на первом этаже приоткрыл. Расход угля - примерно 2-3 ведра в сутки. Режим работы - 3 минуты работает, 20 - минут спит.
    В общем котёл работает очень хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.
    Ну и еще вроде бы отстроил подачу топлива. Теперь и котелок нормально разгоняется и зола равномерно ссыпается. В общем, пока всё идет хорошо.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Теперь, когда бункер утеплен, можно посыпать его стенки мелкой золой (из зольника под ТО) несколько раз, это позволит избавится от дегтя на стенках который образовывался на морозе. Тогда не придется подходить к котлу с пикой по утрам.
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Хорошая идея! Но тыкать придётся всё-таки. Ибо уголь у меня не совсем сухой. Влажность есть.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Дед Банзай, Григорий как дела? В твоем котле установлен другой двигатель отличающийся от предыдущих партий, очень интересует его работа и работа электроники в твоих экстремальных условиях, когда с одной стороны котел с 80С, а с другой улица.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Экстрим вещь интересная, но не подходящая для эксплуатации котлов. Так можно дойти до абсурда. Например давление поднять. Мне видится, пресекать такое нужно, а не поощрять.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В принципе согласен. Но уж коль такая ситуация образовалась, можно из неё практическую пользу вынести, "климатические испытания":aga: имею в виду.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Для этого нужно проделать немало опытов. И не на клиентах, а самому. А потом рекомендовать или нет.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    У тебя всегда клиенты следуют рекомендациям? Жизнь более разнообразна чем любые инструкции и рекомендации, всего предусмотреть и испытать не возможно, всегда будет случай с эксклюзивом.
  15. Nazar74RU
    Nazar74RU
    Nazar74RU
    Кыштым
    Запустил Углеавтомат25 25.12.13. Очень доволен. Площадь 120кв.м котел стоит в подвале, уголь хранится здесь-же сухой. Два дня тем-ра -29 на котле 70 отсечка, г-с 4, т. газов167,котел работает 4 минуты спячка 28, дома+25 все довольны. Звук котла почти не слышен, а дым из трубы увидел только в эти дни. У соседа стоит Котел-Авто30 дома одинакового проекта, так -что воочию есть сравнения. У Шунинского котла больше нравится орган управления, но нет теплоизоляции корпуса (большие потери на подвал) а в целом котлы хороши.
