1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    О! Мне есть что рассказать! :)
    В общем, сейчас стоят холода и котёл справляется просто замечательно! Минусов пока не обнаружил. Все остальные негативные вещи, к котлу не относятся, но о них ниже.
    Итак, сейчас температура подача стоит 67 градусов с гистерезисом 1 градус. Когда дымосос отрубается (при 68 градусах), из-за естественной тяги уголь немного горит и температура подачи поднимается до 69.3 примерно. Цикл работы - 3 минуты работает, 20 минут спит. Расход угля - 3.5 ведра в сутки. Узел подмеса - закрыт. Всё через дом шарашит. А так как у меня ленинградка, то вода оборачивается очень быстро, а батареи отдают ровно столько, сколько надо :) Уголь, зараза, мёрзлый, поэтому утром и вечером открываю бункер и тыкаю ломиком, чтобы он обрушился до колосника. Вечером докидываю уголь. А вот температура уходящих - 230 - 250 градусов. Знаю, знаю. Это теплообменник засрался, надо чистить. Уже придумал как и чем.
    Дымосос работает великолепно, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить. У нас из-за холодов народ ТЭНы поврубал и напруга, особенно ночью, прилично так проседает. Вольт до 180 - 190. Поэтому дымосос разгоняется долго и медленно, но разгоняется :)
    Теперь о проблемах, не связанных с котлом и дымососом.
    Проблема номер раз - неутеплённый нифига дымоход (ну а что вы хотели, на улице всё стоит) и неутеплённый гофрорукав от котла до дымососа. В общем, конденсат у меня - в энтих элементах конструкции :) На фото дым из трубы. На фото его не видно, но он есть на самом деле, но самое интересное это корона из изморози на конце трубы. А вот с гофротрубой вообще номер вышел. Надо сказать, что в гофру зола попадает. Видимо, или дымосос мощный или зольник тонкой очистки надо переделывать, или надо чаще теплообменник чистить, в общем где-то правда там зарыта. Ну так вот. И сейчас эта зола в гофре собирает конденсат, который впитался в золу и стал разъедать гофру! Обнаружил чисто случайно, сегодня утром. Вышел пошурудить уголь в бункере, и чёрт меня дёрнул ткнуть в гофру пальцем! Я её тырк, и палец проткнул гофру :) Я дыру скотчем стал заматывать, и пока я мотал, увидел, что гофра буквально разваливается в руках. Сегодня поеду покупать новую гофру. Заодно и погляжу что наросло на крыльчатке дымососа и теплообменник почищу.
    Проблема номер два - уголь. Всё-таки он сырой, гад. И вот ворошилка была бы очень актуальна. Да. Забыл сказать, что когда я утеплял бункер, я запенил щель между теплообменником и бункером и теперь задняя стенка бункера всегда тёплая. Так вот по задней стенке уголь сползает - будь здоров и не липнет нигде.
    Ну вот такие дела.
    Продолжаю в общем издевательства над котлом. За сим, позвольте откланяться.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @Дед Банзай, напиши Жителю Сибири, он где-то в Новосибирске покупал гофру из нержавейки.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В леруа видел осенью.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @Nazar74RU, а почему вы думаете, что управление должно быть более "навороченным", что это может дать владельцу котла?
  5. vin
    vin
    vin
    Фиолетово, эти теплопотери участвуют в общем тепловом балансе отапливаемого здания.
  6. vin
    vin
    vin
    или...или...
    "задушит" дымосос=уменьшить мощнось
    Это все в строгом соотвествии с вашими фотографиями...
    Увы, это не лечится...так его сконструировали.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если площадь подвала к примеру 100м2, площадь стен 2,5*4*10=100м2, получается суммарная площадь ограждающих конструкций 100+100+100=300м2, тепло "в пользу" идет только вверх, через перекрытия подвала, таким образом от рассеиваемого тепла в подвале только 1/3 используется остальное уходит в грунт, т. е. имеет смысл котел всё-таки декоративными панелями с теплоизоляцией закрывать.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Котел стоит буквально, на улице, на морозе, 3 минуты включен, 20 выключен, гофра от котла пока не утеплена, в ней и происходит конденсирование того СО2 и SO2, что возникают при сгорании угля, дальше они растворяют стенку гофры, лечение - в данном случае либо теплоизолировать гофру либо установить её из нержавейки.
    ПС. Сначала вспомнилась фраза из "Ирония судьбы или с легким паров!..", Мягков объясняет Яковлеву (Ипполиту): "...Ну какой же вы тупой!..." :hndshk: С Новым Годом!
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Нержавейка китайская поди :) Мне лишь бы зиму и весну пережить, а там котёл переедет в более правильное место.
    Кого сконструировали? Чего-то недопонял?
  10. vin
    vin
    vin
    кого кого...котел конечно
    так сконструировали, что
    А раз она попадает, то собирает в себя всю гадость в виде серного ангидрида и пр.
    И вылечить это не получится.
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    А. Ну вот хрен его знает. У меня есть три варианта ответа, если по котлу.
    1. Мощный дымосос
    2. Плохой золоуловитель
    3. Большой мехнедожёг
    Первый пункт можно отрегулировать шибером или частотником, второй пункт доустановкой циклона или ещё чего, третий - поиграться с настройками подачи топлива.
    Но я всё-таки склоняюсь к мысли, что у меня теплообменник засран (а он у меня засран) и дымосос сильно сосёт. Ну и то, что котелок стоит на улице, тоже играет свою роль. Первичный и вторичный воздух при этом заходят ооочень уж охлаждёнными.
  12. vin
    vin
    vin
    Блиииин...тоже вспомнилось..."дядя Петя...ты дурак?"(кадр изфильма)
    Я про золу в гофре он про все остальное.
    Юрик, у меня у двух клиентов дымососы вообще на улице стоят и гофры "ходят" минимум сезон, не изолиованные вообще.
    Да, кстати, прикинул на пальцах...судя потому что котел работает 15% времени у Д. Данзая теплопотери дома 3,7 квт? и это в морозы...чудно...:aga:
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Только ты при этом, по твоим же рассказам, подсаживаешь их на свой уголь. Мои же довольствуются тем, что "..Бог послал!..".
    Вопрос по утеплению дома и его потерям не ко мне. :hello:
    Что касается котла, то колосник у него тот же, что и на 40-ке. Разогнать дымососом можно практически до этой мощности, ТО только не будет справляться.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Поздравляю, Игорёха! Обогатительный комбинатик приобрел и молчишь!
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Никакого чуда нет :)
    В котле при отключении дымососа немного всё-таки горение происходит. Если заткнуть котелку первичный воздух, он раза в 3-4 быстрее остывать начнёт. А в тоже время у меня на втором этаже радиаторы тёплые. Спокойно можно рукой держаться. И радиаторов всего три. На весь второй этаж. Можете смеяться, но мне их выше крыши. А вот на первом этаже радиаторы горячие, не обжигают, но терпимо руку можно держать.
