1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    У меня котел стоит в тепле, гофра простояла год и тоже вся светится на просвет - куча мелких дырок,
    не так, конечно, страшно как на вашем фото. Получается, надо ее считать расходником и
    менять раз в год- в моем случае, а в вашем раз в полгода, видимо.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Григорий, похоже зольный ящик тебе почаще вытаскивать надо, подозреваю, что при работе котла с полным зольным ящиком, колосник начинает перетирать золу своей поверхностью и эта мелкая зола летит вместе с дымовыми газами в ТО. Всплеск температуры при запуске, после чистки, может быть вызван не плотностью прилегания внутренней крышки закрывающей первый ход котла.
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Уважаемый Дед Ванзай. Бросайте на хрен свои котлы, пусть их топят кочегары. Беритесь за перо, у вас талант. И вообще, данное ваше описание ТО котла, нужно разобрать на цитаты и использовать на форуме для поднятия настроения унылым форумчанам. Я вполне серьёзно. А котёл я считаю должен выглядеть вот так.
    Вы не ошиблись сажа белая, т. е. остатки её, или просто вид сгоревшей сажи. А второе фото горящей сажи.
  4. Nazar74RU
    Nazar74RU
    Nazar74RU
    Кыштым
    Кому то может и фиолетово, а мне +30 в подвале не нужны.
  5. Nazar74RU
    Nazar74RU
    Nazar74RU
    Кыштым
    Я имел ввиду что управление более понятно для простого обывателя, и сказано не в обиду.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Работа и программирование ТРМ-ки вызывает какие-то затруднения? Там сложновато программирование 2-го уровня (типы датчиков, калибровки и т. д.), а вот на первом вроде всё не сложно.
  7. Nazar74RU
    Nazar74RU
    Nazar74RU
    Кыштым
    Да сам то разобрался, но есть еще члены семьи (женщины например)
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    У меня она два месяца прослужила с копейками. Я её и брал как расходник, но не подозревал что ТАКОЙ будет износ :)
    Полностью зольник обвинять не стоит, потому как и при неполном зольнике так же происходило. Всё-таки я думаю, что это из-за того, что уголь тлел (иначе с чего бы температура подачи так медленно падала) и образовывалось много золы, которая потом оседала на теплообменных частях.
    А внутреннюю крышку я не открывал в этот раз. Как тогда стояла, так и стоит. Но на днях открою из интереса, погляжу.
    Спасибо за рекомендации. Буду стараться :)
    А котёл, в идеале, должен быть либо газовым, лицо термоядерным :) Последний вариант мне больше нравится из-за длительной работы на одной заправке :)
    Женщин вообще нельзя допускать к таким вещам. У меня жена никогда не то что котёл не разу не разжигала, они и печку-то топить не умеет. А котёл - это устройство, от которого зависит нормальное функционирование дома. А такие вещи жене доверять ни к коем разе нельзя. Максимум, что им разрешается - это покрутить ручку комнатного термостата.
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Консервный Клапан
    Я несколько раз пытался сварганить клапан, да какие-то они неказисты получались и страшненькие. Эдакие жестяные уродцы. Жесть брал с самого ходового продукта - консервные банки из-под горошка, кукурузы и прочей рыбы. Кстати, она удобна тем, что уже луженая и легко паяется с канифолью. Ну тут Новый год прошел и Рождество. В общем, консервных банок у меня было валом!
    В итоге смастерил вот такого уродца. Он один в один похож на клапан для вентиляционщиков, тоже из двух половинок.
    Неказистый он вышел, местами щербатый, местами щелястый, но воздух перекрывает. Не полностью конечно, но прилично по сравнению с открытым окном-то. Ось вращения - скрепка канцелярская, пружинка - выдрал из старой кассетной автомагнитолы, только я ей (пружинке) вытянул ноги и откусил лишнее, чтобы на ось надевалась и лепестки прикрывала.
    Испытал я его и скажу я вам, что смысл в этом есть. Котелок тухнет гораздо быстрей, и пока, тьфу-тьфу, в гофру ничего не летит. Дымосос не страдает, всё хорошо пока. Температура уходящих, всё так же под 200. Видимо, надо лезть и смотреть, из-за чего это.
    А вот фото крышки бункера. Это для интереса. Сверху наросты под уплотнителем - лёд.
    Чего еще мне нехватает, так это тумблера принудительного включения дымососа, чтобы отсасывать газы из бункера перед его открытием и не пугать всю округу огненными и дымовыми джинами и не нюхать их зловоние. Я ведь что щас делаю перед загрузкой угля? Затыкаю отверстие ПВ пробкой, и на контроллере задираю температуру подачи, чтобы дымосос заработал. Потом подсовываю под крышку ломик (потому как крышка и прилипает дёгтем и примерзает льдом) и потихоньку щель оставляю, пока газы не высосутся. Потом вырубаю автоматом котелок, открываю люк до упора и загружаю. Потом включаю автомат и вертаю взад выставленную температуру.
    ЗЫ. Юрий, можешь скинуть электрическую схему соединений котелка?
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Дед Банзай,
    Спасибо огромное за колоритные очерки. Очень хорошо представляема картина ваших злоключений с Углеавтоматом на фоне Вашего картинного образа... некоторые могут думать, что это улыбка, на самом деле безнадёжная досада...
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Давай почту, а то через ЛС картинки не передаются.
  12. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Соляровый тоже неплохо - если не учитывать стоимость солярки. А термоядерный- на холодном синтезе-
    можно хоть сейчас заказать- тема жива https://www.forumhouse.ru/threads/174134/page-173, правда
    топикастер уже газом топится:)]
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Досада, что не использую ваш котёл? :)
    Вы немного не с того краю заходите. Я описываю это не для того, чтобы судить хороший котёл или плохой, а для того, чтобы другому пользователю было ясно - вот такой-то котелок может работать даже при ТАКИХ условиях, но с некоторыми оговорками. И чтобы он нормально работал, нужно сделать то-то и то-то. И я просто уверен, что любой другой котелок, включая ваш, так же работал как и Углеавтомат или даже хуже.
    Да и какие грабли с котлом я поимел? Да, в принципе, никаких. Электроника на морозе не отказала, дымосос не сгорел от налипшей сажи и пониженного напряжения питания, двигатель колосника тоже не задымился, бункер нигде не разъело и ржавчиной не покрыло, у храповика зубья не сточило. А что произошло? Да всего-навсего теплообменник засорился да гофра развалилась. И я считаю это дешёвой расплатой за комфорт. Если перенести котёл в подобающее место, то он стопудово будет нормально работать. Лично мне котёл нравится.
    А что же касается колоритность очерков и фотографий, ну что ж, есть у меня такая слабость. Когда-то давно, я работал писателем. Да-да. Техническим. И много читал книжек художественных. Так что, "унутре у него неонка" и он так работает. :)]
    Это там, где воду жгут? :)]
    Личку гляди
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да нет, досада не за мой котёл и не моя, а ваша и за ваш котёл.
    Захожу я откуда надо. Так как имею опыт общения на форуме с автором вашего изделия, злорадство которого, кроме прочего, было и за повреждённую однажды гофру на Энергии ТТ.
    Его бормотание о агрессивном выхлопе, как причине, и пыханье в бункере, с тем же окрасом злорадства имели место быть также. Потому ваш рассказ об этих нюансах, но уже его котла, меня повеселил. :)]
    Думаю и о фанатизме с сектантством, о чём этот товарищ периодически заявляет в наш адрес, ещё всё впереди, первые цветочки уже есть: Вот эти ваши слова:
    Причём несмотря на немалую стоимость этого ящика, ваши нечеловеческие пляски вокруг него, и вдруг такая оценка, в глазах Георгнска должна вызвать вывод - "это сектантство".
    Пусть теперь крепко чешет репу, прежде чем рыть другому яму. В этом мире всё возвращается бумерангом.
  15. uefk
    uefk
    uefk
    Кыштым
    Вот про это и писал Nazar74RU когда говорил об удобстве управления, Авто-30 стоит у меня, у него Углеавтомат-25, принудительно вентиляцию при помощи дымососа не включить, в инструкции неясно описан алгоритм программированя котла, вернее там все ясно, но программируются 4 параметра, два из которых основных, два я так понимаю на внешний датчик, но все это выяснилось только после звонка Юрию, т. е. будь у Углеавтомата возможность принудительно включать дымосос без двигателя барабана мне кажется от этого котел только выиграл бы, ну и инструкцию бы с картинками и попонятней написать, а то инструкция на программирование Овеновского контроллера сложна для понимания обычного человека, да и напоследок, котел пришол с неизвестно какими установленными параметрами температура нагрева выставлена в -79, дельта в 273, т. е. после распаковки, обвязки и заполнении его водой, а также подключении его к сети он тупо не запускается.
