1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Дык, на первой странице же всё написано.
    Я тоже так думаю :)
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ну отчего же? Можно конечно.
    По теме. Сейчас у меня пошёл в ход уголь без пыли и пришлось сильно урезать подачу топлива, чтобы не было мехнедожёга. Через лючок видно, что уголь не сгорает полностью.
    И забыл еще сказать, что из-за клапана на входе ПВ, пришлось урезать количество ВВ.
    Моё мнение, что если и ставить клапан, то такой, чтобы полностью открывался от тяги дымососа, либо делать его с механическим приводом.
    И прикручу, я наверно, всё-таки кнопку, чтобы принудительно дымосос включать для открытия бункера.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Обещал тут фотки более продвинутого управления нашим котлом показать, вот то что сейчас могу. Проводим испытания железа и софта.
    1488.jpg Контроллер слева управляет двухканальным драйвером двигателей, они могут быть асинхронными или вентильными. На вход контроллера поступает два сигнала с термопар воды и дыма, по ним контроллер плавно управляет дымососом и колосником, отпадает необходимость в отслеживании процесса горения и ручного им управления, контроллер всё это взял на себя.
    Программирование осуществляется 4-мя кнопками, основных параметров 16. Каждый экран с текстовым пояснением, так что сам процесс программирования стал намного дружелюбнее.
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    С асинхронным двигателем ставится дополнительный редуктор?
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да, червячный редуктор 1/100.
  6. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Привет, Юрий!
    Действительно, неплохо!
    Меня смутила только возможность (или необходимость?) менять коэффициенты ПИД-регулирования. Откуда обычный пользователь может их знать? Ты этот вопрос описываешь в какой-то документации, или параметр служебный? Но тогда его стоило бы закопать поглубже, а то можно так нарегулировать, что бедный котел "вздернется".
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ты правильно подметил, что есть константы которые лучше держать не доступными, оно там так и сделано, доступ к ним появляется только у спеца.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А зачем делать такое заумное управление? Даже в самых простых параметрах и понятиях путаются. И какие законы регулирования нужно изобразить настолько сложно, чтоб было непонятно? Приводы? И здесь можно сделать интуитивно- понятно. Другое дело, когда пользователю сиренево на всё. Ну, пусть растет над собой.)
    Кстати, такие не попадались ни разу. (стучит по дереву. тьфу-тьфу-тьфу!)
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вариантов управления будет минимум два, совсем простой (эл.контактный термометр и всё...) и с контроллером. Каждый сможет выбирать, что ему больше понравится, исходя из своих условий.
  10. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Согласитесь? Ну как то всё ,это сложно.
  11. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    "Вариантов управления будет, минимум, два: совсем простой (эл.контактный термометр, и всё...), и с контроллером. Каждый сможет выбирать, что ему больше понравится..."
    Электроконтактный термометр - это ОЧЕНЬ просто. Шестой класс средней школы.
    Проще - это только с совковой лопатой стоять у котла, и дуреть от своей крутости.
    Что Вы делаете в теме автоматических котлов, к чему этот вечный флуд?
  12. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Кажется нашёл оптимальное соотношение температуры подачи, гистерезиса и расхода топлива.
    Регулировочный болт выкручен более чем наполовину, подача 59 градусов и гистерезис +/- 2 градуса.
    Температура уходящих - 170 градусов. Расход примерно 2.5 ведра в сутки. Золу выношу раз в три дня. Уголь также по утрам ломиком шурудю и временами высыпаю в бункер кошачий горшок, для повышения теплоотдачи так сказать. Ничего не засирается пока.
    Зола - серая пыль с элементами спечённого шлака.
    Один раз прошляпил (точнее не стал, в рамках эксперимента) ежедневное шурудение в бункере, и в итоге уголь завис с образованием купола. Думаю, что если была бы шуровка, то можно было бы топиться сырым углем даже в моих условиях.
    Ну и как-то тыкая в уголь ломиком в голову пришла идея, как можно сделать шуровалку-протыкалку
    Идея простая. Делаем два-три ломика, крепим их к коленвалу, коленвал наверху бункера. У ломиков есть откидные лопатки, установленные так, что при движении ломика вверх они опускаются вниз, а когда ломик идёт вверх, они расщепериваются под углом 90 градусов к ломику и обрушивают уголь вниз.
  13. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я считаю три ломика и под углом 120 градусов.
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Экспериментировать надо в общем.
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Пришёл морозец.
    Переда морозцем прочистил теплообменник. Сажи набралось полведра. Это то, что было сверху насыпано и вниз свалилось при чистке жаровых труб. Температура уходящих упала со 220 до 150. Контроллер выставлен на температуру 63 с гистерезисом +/- 1.5 градуса. Подмес открыт, дома открыт кран на первый этаж, на втором придушен почти полностью. Дома тепло. Так как дубак, уголь мёрзлый. Из трубы валит белый дым, который однако быстро растворяется в воздухе. И еще, похоже что у меня засралась труба. Но это у меня штатная ситуация, с прежним котлом она тоже засиралась примерно в это же время.
    Теперь самое интересное. Как я уже говорил, сейчас я топлю камешками. Фракция 50 - 80 мм где-то. Так вот расход стал 4-4.5 вёдер в сутки. Однако, когда я топился мелочью с пылью, расход был примерно 3 - 4 ведра. А так как насыпная плотность, и следовательно вес, у пыли с камешками больше, то получается, что разницы почти нет, чем топиться, камешками или камешками с пылью. Единственное что пришлось сделать, так это подкорректировать подачу топлива и вторичный воздух для более эффективного сгорания.
    Посему очень интересно было бы придумать алгоритм, который бы в зависимости от топлива подгонял бы подачу топлива и регулировал вторичны воздух.
    Завтра буду чистить трубу.
