1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуй, Михаил!
    Это твой сайт. Любой косяк на твоем сайте - это твой косяк. Ущерб твоему имени на рынке. Обяжи Игоря давать тебе подписанные филологом материалы.
    Это, знаешь, как с рекламой на сайте. Посещаемость нашего сайта от 800 до 1100 человек в сутки. Поэтому я 2-3 раза в неделю получаю предложение разместить на сайте рекламу. Но согласись, это было бы странно: при цене изделия 800-1100 тыс. руб. "стрелять" какие-то копейки на чужой рекламе.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я сам филолог с замашками штатскими.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда как вам нравится эта фраза? :)
    Фраза про КПД тоже корявая.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Я не правил там ничего еще.
  5. vin
    vin
    vin
    Виктор, привет!
    все приведем в порядок...время и еще раз время.
    Засветили тут практически случайно...и не за ради рекламы.
    Я еще даже сам ничего не читал, вот совсем ничего, не до этого пока, увы.
    Филолога наймем (не шучу), так же как по мере необходимости проф фотографа, и проф оператора.
  6. vin
    vin
    vin
    Народ! Господа! Товарищи!
    Ну потерпите немного.
    не филологи, но готовы с этим бороться...)
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Странный выбор мощностей котлов для профи, по идее должно быть 200+200=400кВт или 140+140+140=420кВт. Применение ряда однотипных котлов сильно упрощает дальнейшую эксплуатацию, ремонт и обслуживание, т. к. сопротивления котлов идентичны, котлы получаются взаимозаменяемы, можно ремонтировать один запустив второй, з/части, комплектующие, расходники идентичны и т. д., короче сплошные плюсы. Минус один - некорректное техническое задание, но и оно корректируется под действием здравого смысла.
  8. vin
    vin
    vin
    Юрий, профии тем и отличаются от ламеров, что не тупо делят мощность на имеющиеся у них котлы, а немного еще и думают, причем творчески.
    Это по твоей идее, да и любой ламер сделал бы тоже самое.
    На самом деле все гараздо интереснее, если б ты был знаком с теплотехникой, то знал бы, что любой расчет теплопотерь делается исходя из "самой холодной пятидневки". Пяти не пяти...м.б. десяти...пятнадцати дневка, когда морозец явно отличается от среднезимней. Так вот для этой компенсации и служит +100квт, в остальные дни вполне справляется 300тка. В твоем варианте...200+200 гоняли б 2 котла постоянно, в варианте 150+150+150 тоже гоняли б 2 котла, а один в резерве. Гонять то это фигня, а вот топливо загружать это уже не фигня...один загрузить гараздо проще.
    Есть еще межсезонье так называемое...с начала сентября...и по...иногда ноябрь середину конец(+весна конечно)...когда номинальной мощности ну явно много...и именно тогда нормально работает котел 1/4 мощности, а 3/4 на готове. У неграмотных проектантов в межсезонье работало б 1/2 либо 1/3
    Не уверен что ты поймешь, но тем не менее вынужден был мал-мало подробнее.
    Какая то очередная бредятина и набор общих фраз в оправдание непонимания задач и процессов отопления. Про "сопротивление" это вообще можно в рамочку на стенку:aga:
    то что может сломаться (привода, электрика...да и все пожалуй) все одинаковое, какая разница где поменять пускатель, на 300тке или на 200тке...
    Юрий, я тя прошу...вот просто...по человечески прошу, не тупи...
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А где посмотреть-то? Ссылку можно?
  10. vin
    vin
    vin
    У Шунина на сайте.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Много слов больше смахивающих на лапшу для клиентов. У тебя котлы всегда на 100% мощности работают и одновременно все? По нормальному, сначала работает один котел (попеременно с другим чтобы быть уверенными в исправности обоих), при его уже максимуме, включается второй и т. д. Но ставятся котлы как минимум одинаковыми парами (сходи на любую ТЭЦ убедиться), а не "компотом" как у тебя:)]. Скажи по-честному, на складе просто были эти 300 и 100кВт и решил толкнуть зазевавшемуся клиенту?
    ПС Про 5-и дневку. Этот расчет определяет максимальную мощность котлов, а они и в твоем и моем варианте одинаковы, так что твой ответ больше на увиливание студента на экзамене похоже:aga:.
  12. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А что, нормально :)
    Обслуживание заключается в наполнении гранёного стакана спиртосодержащим топливом и уборкой шлаков из прямой кишки :)]
    Ну я как-бы тут вот не согласен. 300 + 100 это нормальное решение. В ТЭЦ маленький котелок называется - пиковый котёл. Он нужен чтобы сгладить пики при нагрузке, в то время как остальные котлы работают на номинальной мощности.
    А парами котлы в ТЭЦ ставятся, чтобы тупо тащить номинальную мощность. Плюс один котелок у них стоит в резерве. Всегда.
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Вот это ты правильно сказал. Шаришь. Уважаю :hello:
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В отличии котелков на ТЭЦ обсуждаемые здесь котелки легче и проще модулируются по мощности. Вот и получается, что оптимум для 400кВт это пара 200-ок или тройка 140-ок.
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Эээ. Я как бы считаю (и не только я), что лучше гонять один котелок на номинале всё время и еще один подключать тоже в номинале, чем один в номинале и второй наполовину. КПД выше. Про загрузку vin уже сказал. А вообще, если разобраться, то самым идеальным решением для регулировки мощности в диапазоне скажем от 0 до 500 кВт, было бы решение, если каждый следующий котёл был мощнее предыдущего в два раза. :)
    Образно говоря, котлами мощностью в 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 кВт можно перекрыть мощность в 255 кВт, тупо запуская тот или иной котелок :)
    Но так никогда не бывает. Потому как никому не надо регулировать мощности в таком диапазоне с такой точностью и дискретностью и затраты на растопку и прочие подготовительные работы всё сжирают. :)
