1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я вас понимаю... Но тот же конфузор-то сделать, тем более не как я в гараже, а на заводе - это же элементарно... А выигрыш по тяге процентов на тридцать будет... Цена вопроса 80-90 рублей...
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Такая высокая оценка?
    Или как танк БТ-7?
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нет, я понял почему СССР выиграл войну у фашистов. И почему страны СНГ продержались на плаву двадцать с слишним лет.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А с чего вы взяли, что даст 30% наддува? Профиль лопаток NASA? Любые дела, как то: перетекание между лопаток, прямоугольное сечение улитки, беспрофильные лопатки, форма лопаток, скорость вращения и т. д. и т. п. легко сожрут 30, а мож и 50%. Просто в этой технике (да и большой почти так же) на потери мало обращают внимание. Мощность потерь невелика.
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Видимо какая то приблуда- связано с прочисткой теплообменника и турболизаторами
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мне бы тоже хотелось бы верить в хорошее...
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Подождем что скажет Мастер...
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Ну я не совсем еще стар. Но тепло - вещь полезная и нужная.
    Сегодня клал отбойник в дымоходе под дымосос.
    Толку - никакого. Вся проблема в том, что размеры колодца - длина кирпича, а щель от дымососа - в одну треть. Хоть я отбойник и изогнул и сделал его с бортами, всё равно при растопке дым изо всех щелей. Благо что дымоход на улице стоит. Совет тем, кто захочет посадить дымосос на герметик. Лучше не делать. Потом хрен оторвёте. У меня дымосос был посажен на силиконовый акриловый герметик. Оказалось, что у него высокая адгезия, и после того как я выкрутил болты, дымосос продолжал спокойно висеть. Оторвать я его смог только с помощью зубила и молотка. А потом еще час старый герметик отдирал.
    Дымосос действительно танк. Зато не прогорит :)] А в случае осады дома его можно использовать как снаряд для катапульты.
    Уплотняется там асбестовый (ну или похожий на него) шнур по периметру. Барашек на шпильки надо большой. От лобзика не пойдёт. Маленький. Единственный косяк крышки - она тонковатая. Я сдуру её ключом подтянул как следует, чтобы воздух не подсасывало, и крышку возле шпилек прогнуло чуток. Ребро бы жёсткости туда.
    Да! Еще сегодня заделал мелкие (0.2 - 1 мм) щели между трубой первичного воздуха и корпусом. Вспомнил, что у меня где-то осталось немного совейского герметика ВГО-1, нашёл его и замазал. Это, наверно, самый лучший из герметиков что я видел. Держит до 350 градусов, не пахнет, безумная адгезия и при этом он еще и эластичный.
    Прочистил еще маленький зольник, который сзади. В него падает сажа с последнего хода теплообменника. Сажа мелкая, тяжёлая. Набрал 1 литр где-то с начала эксплуатации.
    Они на 3-4 см торчат примерно не больше.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я это о мудром состоянии души...
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Выигрыш будет 100% если "звезду" в "треугольник" переделать. :)
    На вашем фото дымосос выглядит более кустарным. Швы грубые, рамка в 4-х местах прихвачена. Отверстия вместо прорезей под винты-болты. Кстати прорези удобнее. Я сначала вогнал два нижних анкера в дымоход, а потом на них спокойно посадил дымосос. А потом прикрутил верхние анкера и по кругу протянул. Выш дымосос крепить было-бы менее удобно. Как раз из-за отверстий. Ну и прорези прощают неточности при сверлении отверстий под крепёж.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Кто-то меню осуждал за нестандартное исполнение, типа нет лабиринтов и прочей чепухи. А однако, работает "моя кобыла". И не надо крутить с остервенением, как кислородный вентиль.
  12. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    БТ-7 был отличный танк. Он мог и без гусениц ехать.
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    А что у вас за нестандартная кобыла? Если использовать достаточно жесткую крышку, то достаточно силиконового шнура или трубки. И никаких лабиринтов. В крышке паз под трубку, в середину паза утыкается ребро стенки теплообменника. Можно паз вообще силиконом залить, но не тем, что из тюбиков, а жидким. Он застынет и будет ровная прочная и мягкая прокладка. Ну негорючая до кучи.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    так я сразу же и сказал, если помните, что мой дымосос - отстой. Чего вы еще от меня хотите?
    Сварка грубая, но внутри чисто. Фланец приварен с обратной стороны.
    Однако справедливости ради скажу, что при мощности в 32 ватт он вполне тянет котел мощностью 20 кВт. Имеется даже запас по тяге.
    ПричинЫ:
    1. Профиль улитки вычерчен и изготовлен строго по Гост для применяемого рабочеего колеса.
    2. Идеальная аэродинамическая форма (в том числе и конфузор).
    3. Отличная немецкая начинка - ВГД - RRL- 152
    Итак мой отстой мощностью 32 Вт тянет котел на 20 кВт.
    А сколько ваш шедевр имеет мощность ?
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Подкалиберным снарядом на 38 мм пробивался насквозь. И лобовую и заднюю броню...
