1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Я уже думал над этим. Непойдёть. При подзасратом теплообменнике будет дрочево дымососа. И засратость не будет учитываться. А вот если еще к этому алгоритму прикрутить изменение температуры подачи, то тогда будет неплохо.
    Да. Я об этом думал. Если скорость барабана снизить, то мощность падает и еще это чревато вытлеванием угля в стопе. А потом получается вперемешку и зола и недогоревший уголь. Если честно, я бы предпочёл барабану гусеничный колосник :)
    А сколько я ни экспериментировал со скоростью, камешки недогоревшие в зольник сваливаются. В общем надо контроллер управления колосником делать.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Зола на стенках ТО здесь не при чем, ведь общий контур регулирования по температуре котловой воды будет продолжать работать. Зарастание будет приводить к увеличению температуры дыма и более частой остановке колосника, а следом происходит уменьшение температуры в топке и падение температуры воды, падают дымовые газы, включается колосник и т. д. Короче, зарастание ТО приведет к увеличению частоты включений/выключений колосника и всё.
    Просто попробуй уголь с меньшей дисперсностью, не зря буржуи топливо готовят, хотя... они и дороги строят, а мы на вездеходах ездим, видимо у нас действительно свой путь. Бр..р. Приезжай, есть мелкий уголь в биг-бэгах:).
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    И весь уголь высыпался в зольник в конечном итоге :)
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    С чего это ты взял? Уголь как лежал себе на колоснике так и лежит пока двигатель не включится. В конечном итоге уголь высыпается ;) только в виде золы.
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А еще научить его управлять первичным и вторичным воздухом:)
  6. vin
    vin
    vin
    ну так я сразу же и сказал про это..разруха не в формулах...она в головах.
    ёптыть...ежу ж понятно если ядро горения охлаждать так и реакции не так пойдут как должно. следствие выше.
    ОК
    Возможно, обнеси котел стенами и все станет возможным. А идеального нет ничего.
    запустили на днях линию сортировки угля, делаем фракцию "М" 13-25, количество угля неаграниченное, заключаю контракты от 1000 тонн, своим клиентам будем торговать по ооочень сладкой цене любой объем, хоть ЗИЛа. а некоторые нехай флуктуацию ищут, может найдут:aga:
    Юрик, и что ты мне после этого можешь "перевести"?
    Еще раз, последний, уголь горит с поверхности. крупный кусок=мощность ниже, компенсировалось калорийностью угля, но нужно смотреть альфу, а там есть на что взглянуть. Равномерная фракция (М)=стабильность всех параметров и "флуктуации" пох...а вы ищите...ищите...;)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Теперь можно задуматься о производстве угольных автоматов со шнековой подачей? :)
  8. vin
    vin
    vin
    Несомненно, скажу больше, 25тка уже давно нарисована, котелок ессно со шнеком, но в межсезонье можно топить и в ручную, автоматика польская. но все пока "на полке", доставать или нет пока еще не решил.
    но весь "фельдиперст" не в 25тке...а в 500тке 750тке и 1000ке
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Это ты же сказал. Чем чаще дёргаем колосник, тем быстрее с него всё сваливается.
    Сложно это. Надо лямбду корячить или там спектрометр... Ну или по температуре уходящих работать. Но там должна быть чувствительность - будь здоров.
    Война с Термороботом? :)
    Можно поршневую горелку же на мелкие мощности.
    И грузить бульдозером. Однако масштабы у вас.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В наших краях примерно с таких мощностей и началось внедрение автоматизированных котельных. :)
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Не помню, поясни.
  12. vin
    vin
    vin
    Можно, но не нужно (мне), пусть кто то другой тренируется.
    не у меня, самый распространенный промкотел как раз 0,8 Гиг.
  13. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Привет, Игорь!
    Мой глубочайший респект! Так и надо!
    А фантазеры пусть и дальше развлекаются болтами с мелкой левой резьбой.
  14. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Привет, Дед Банзай!
    Не война, а здоровая и веселая конкуренция! С достойным конкурентом и "пободаться" - в удовольствие!
    "Грузить бульдозером". Какая мелкость масштабов! Мы сейчас развлекаемся котельной, в которую загружается почти вагон. Задачка прикольная. Думаю, Игорь работает над чем-то подобным.
  15. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте!
    Я недавно пятничную флудилку запускал на эту тему. Дело ведь не в том, как подать уголь из бункера в топку. Шнек, так шнек. Главное - как мы его дальше жечь будем, какова горелка.
