1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @Дед Банзай, как котел ведет себя на улице в демисезонье?
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Первые("шпионские") фото серийного Углеавтомат-16:
    Краткие ТТХ: мощность номинальная 16кВт, мощ-ть мин. 3кВт, мощ-ть макс. 25кВт, габаритные Д*Ш*В, 70*70*140см, объём бункера -120л, объём зольника -30л, топка с "барабанным" колосником и 3-х ходовым теплообменником. Топливо - бурый, каменный уголь. Фракция до 70мм, содержание пыли до 50%.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Опять колосник из листовой стали? Видел сегодня барабан- колосник из листа. Точнее чего от него осталось. Душераздирающее зрелище. Всего- то несколько месяцев эксплуатации на Дэшке.
    Колосник был вырезан из 10мм стали 09Г2.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это из той стали из которой твои котлы сделаны? Да... Действительно душераздирающее зрелище!..
    Ну, а если серьезно, то не сталь виновата в судьбе колосника с фотки выше. Возможных причины две: его создатель, похоже, смутно представлял как работает барабанный колосник и (или) на колоснике оказался уголь с калорийностью в разы превышающей паспортную (например антрацит).
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Это очередная отмазка. Никаких чудес со стальным колосником проделать нельзя. Водой он не охлаждается вроде? Обязательно сгорит.
    Все было просто, как в аптеке. И уголь марки Д. Длиннопламенный. Просто твой колосник нельзя выводить на нормальный режим работы. Поэтому и ставите слабенькие дымососы. Поэтому люди недополучают мощность и имеют недожог. Или такой колосник, как на фото.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Мне уже ничего никому доказывать не надо, сотни котлов и пять сезонов эксплуатации, являются наилучшим доказательством оптимальности выбора конструктивных решений. Что касается критики, то она подразделяется на конструктивную и ту которую Крылов в своей басне про Моську описал. "Конструктива" я от тебя пока не наблюдал...:hello:
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Котлы задушены так, что не способны выдать паспортную мощность. Это уже неоднократно повторялось в темах про углеавтомат. В том числе и дедом банзаем. Как только попытался поднять мощность, сразу котелок посыпал недожогом. Почему это происходит? Отчасти объясняется малым диаметром колосника. По большей- "заботой" конструкторов чтоб колосник не сгорел в первые недели.
    Я во первых, не обязан никаких решений предлагать и даже наоборот. Но уже делал попытки объяснить некоторым котлостроителям, что диаметр барабана выбран неверно. Он нужен больше гораздо. Мало того, стальной колосник годится лишь для бурого угля. "Дунув" как следует на длиннопламенном, плавится сталь. И тем более её ведет, корежит. В отличие от чугуна.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Прикольно всё это читать от типа "профессионала". Ставить диагнозы со слов, по фотографиям, без замеров и приборов могут только экстрасенсы, а профи предпочитают всё-таки что-то осязаемое. К примеру, в выше в теме были фото одного гаража в академгородке, расчетные теплопотери его составили около 70кВт, реальный расход угля в морозы этой зимой дал примерно те же цифры, одного бункера (300кг) хватало на сутки работы котла, дымовые газы при этом 250С, это многовато конечно же с точки зрения расхода угля, но клиента устроило, единственное на что сейчас жалуются, так это на то, что уже надоело эти 300кг каждый день загружать (есть задумки и на этот случай). С колосником и там всё в полном ажуре.
    ПС Мишь тебе фоток, в твою тему, с расплавленными чугунными колосниками, похожими на те, что ты в свой Авто ставишь, накидать? ;)
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Накидай, накидай.
    Сделай очередную гадость конкуренту, глядишь и полегчает.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А по мне, зеркальный ответ. Какие могут быть обиды?
    Хотя я и не сторонник стального колосника. Чугунный, он надежнее.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да, надежнее, поэтому его и ставим.
    Вот ещё фото УА-16.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Если ставишь, зачем все развел о жизненности стального колосника? Фотографию колосника в студию.
    Еще раз повторяю- отличие стали от чугуна, что чугун не ведет. Как только колосник "поехал", он перестает нормально работать. Начинает скапливаться шлак, уголь и температура в этом месте растет. Все это приводит к полной негодности колосника.
    Дело не в гадости. Если Юрий действительно использует серый чугун для колосников, это правильно. Однако, если все же по прежнему применяется сталь, то люди должны знать, какой непродуманный котел они покупают.
    Миш пишется без мягкого знака. Это мышь с мягким. Я прекрасно знаю, как можно выплавить колосник. И даже больше скажу. Клиенты успешно выплавляли, применяя антрацит и тощий уголь, не озаботившись пониманием разницы с длиннопламенным.
  13. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Привет, Юрий!
    Прости за мой русский, "избушка на укуринных ножках".
    У тебя и слово "серийный" звучит как-то неприлично, как "маньяк" или "убийца".
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Думаю конкурентов ему удастся серией укокошить. Про "куриные" ножки сначала тоже в цеху ржали:)], а потом при отладке и испытаниях это так удобно оказалось! :super: Его конечно же можно в любой момент "приземлить" на зольник по традиционной схеме, тогда котел на четверть метра ещё ниже станет, это запас для роста бункера на будущее.
  15. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Да я смеюсь! Лишь бы людям удобно было.
    Ты их как саженцы будешь у покупателей втыкать, а они будут расти? :)]
    Да это, в натуре, автомат!
